* * * * - 3 Голосов
Люфт и замена помпы (с опросом). Бензин
Сообщений в теме: 1285
Опрос: Пробег помпы до замены (358 пользователей проголосовало)
Какой у вас был пробег до замены помпы
  1. До 10ткм (10 голосов [2.79%] - Просмотр)
    Процент голосов: 2.79%
  2. 10-20ткм (23 голосов [6.42%] - Просмотр)
    Процент голосов: 6.42%
  3. 20-30ткм (48 голосов [13.41%] - Просмотр)
    Процент голосов: 13.41%
  4. 30-40ткм (51 голосов [14.25%] - Просмотр)
    Процент голосов: 14.25%
  5. 40-50ткм (61 голосов [17.04%] - Просмотр)
    Процент голосов: 17.04%
  6. 50-60ткм (39 голосов [10.89%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.89%
  7. 60-80ткм (49 голосов [13.69%] - Просмотр)
    Процент голосов: 13.69%
  8. 80-100ткм (77 голосов [21.51%] - Просмотр)
    Процент голосов: 21.51%
#961 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 05:45 PM
Либо вот такую финтифлюху)http://s.aliexpress.com/7JnUB7Vn
#962 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 29 October 2016 - 05:50 AM
Можно еще миникамеру-эндоскоп usb-ишную, я еще ей в цилиндры смотрю при смене свечей, проверяю в камеру сгорания - нагар, износ и т.п.
#963 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 29 October 2016 - 09:28 AM
Такая, кстати у меня есть, очень удобная штука. Правда у меня разрешение не очень, хотелось бы больше.
https://ru.aliexpres...2d-bb1ee7c2b905
#964 chinuk16
chinuk16
  • 145 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 13 November 2016 - 03:20 PM
Помпа посвистела и перестала, уже 70 000-я тыша, новая на полке с прошлого года лежит, а родная никак не сдается, тянет резину и не течет ?-)
#965 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 12:18 AM
Так же было. Если "на дальняк" не ходите, то подождите...
#966 AlexF33
AlexF33
  • 38 сообщений
Отправлено 20 November 2016 - 10:50 PM
У знакомого досих пор родная стоит пробег 93тыс.у него люфт меньше чем у меня на хепу с пробегом 50 тыс,родную я сменил на 42тыс.
#967 Мото-Мото
Мото-Мото
  • 149 сообщений
Отправлено 07 December 2016 - 08:16 AM
Всем привет, у меня в моторном отсеке звук на холостых чем-то напоминающий дизель, тоже грешу на помпу, так как звук идет со стороны передка движка, или я ошибаюсь?
а я на проволку алюминьку просто кусок зеркала наклеил, уже лет 8 как служит верой и правдой(еще со времен нивы)
#968 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 20 December 2016 - 01:13 AM
Итак друзья, отложенная Hepu дождалась своего часа. Спустя год и 13 тысяч км ранее установленная Optimal продолжала спускать ОЖ через контрольное отверстие. Кроме этого, данный кусок говна начал ещё и скрипеть на морозе при пуске и прогреве.
В связи с планами установить заодно и подогреватель в блок двигателя Defa, помпа была заменена. Hepu показалась на вид более качественной, замена была стандартной как уже описывали ранее. Так как ОЖ проехала мало с замены, я решил сохранить все что вытекло с радиатора - около 7 литров. Жижа Мобил чуть помутнела но была чистой. Что текло из-под помпы сохранять не стал, пыль-песок с блока. При доливе использовал Лукойл G12 Red, вошло около 1,5 литров.
Могу порекомендовать динамометрический ключик, меняю второй раз, а какое усилие прилагать вручную так и не понял, перетянуть опасно. Герметик использовал традиционно фордовский для поддона.
Надеюсь Hepu позволит мне забыть про этот узел )))
Кому интересно про подогрев, напишу в профильной теме.
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 20 December 2016 - 01:17 AM
#969 MMIhasev
MMIhasev
  • 42 сообщений
Отправлено 18 January 2017 - 03:08 PM
У знакомого хваленая хепи р 188 загремела посля  8 тыс. пробега .Печально.Собирается менять .
У меня хепи засвистела после 5000. Еще как печально. Буду менять. Вот только пока не знаю - на что ?
#970 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 18 January 2017 - 03:38 PM
В эти морозы?
#971 Вано василич
Вано василич
  • 73 сообщений
Отправлено 18 January 2017 - 03:43 PM
я граф ставил после хепу.полет нормальный хепу побежала жерез 2 тыс км
#972 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 18 January 2017 - 05:17 PM
Дизель или бензинка?
#973 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 18 January 2017 - 07:24 PM
помпа PATRON , (пост  #629 )
29 т.км пробега .  тьфу 3 раза.
#974 MMIhasev
MMIhasev
  • 42 сообщений
Отправлено 19 January 2017 - 11:46 AM
В эти морозы?
Как раз нет . Не поверите. 31 декабря. Когда оттепель была.
#975 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 19 January 2017 - 11:53 AM
У меня три дня, в минус 25, что то посвистело "впереди", морозы уши - свист тоже. Причём что интересно, свист был в узком интервале оборотов, с серединой 2222 об/мин. ...
#976 MMIhasev
MMIhasev
  • 42 сообщений
Отправлено 19 January 2017 - 11:56 AM
Подскажите модельку плз. т.к. рассматриваю варианты.
С хепу такая засада. Покупал - сделано в Германии, в руках держать приятно, видно , что качественно сделана. Ну дума. тысяч 50 пройдет обязательно. И вот такая засада.
И мотор после замеры сразу работать стал ровнее. Верно говорят - немцы серьезно опустились по качества в последнее время.
У меня так бывало раньше. Я думаю - ремень. Или еще что. Чуть потеплело - с 15 до -7. И свиста нет.
#977 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 19 January 2017 - 11:59 AM
Что то очень быстро НАША охлаждайка разъедает ГЕРМАНСКИЕ сальники ... Или сальники в германской ХЕПЕ не германские ( что очень возможно )  ... или в нашей охлаждайке какая то зараза, не дружественная силикону сальников ....
#978 Вано василич
Вано василич
  • 73 сообщений
Отправлено 19 January 2017 - 01:07 PM
Помпа GRAF| PA582
#979 MMIhasev
MMIhasev
  • 42 сообщений
Отправлено 19 January 2017 - 01:36 PM
В том то и дело- антифриз я с помпой тоже менял. Залил качественный - немецкий....
Ха ха ха .........
#980 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 20 January 2017 - 10:22 PM
Сегодня проверил контрольгое отверстие на помпе, немного сталактитов красного цвета и капли антифриза на контрольке. Родную помпу поменял на 16.5 тыс км, поставил Хепу. Сейчас пробег 39тыс км. Сцуко 23.5 и хепа потекла,но пока не гремит. Очень обидно, какую теперь ставить пока не знаю. Что посоветуете? Если капли антифриза на контрольке это уже ппц помпе?
