АКПП-4. Проблемы. Замена масла
Сообщений в теме: 479
#241 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 08:36 AM
Я читал,что аппаратная замена представляет собой одновременную откачку и закачку жидкости.Т.е аппарат закачивает столько же сколько и откачал,поэтому если снять поддон и слить часть масла,то при аппаратной замене он и зальет меньше чем положено.Значит надо будет опять вручную подливать жидкость и делать котрольные измерения.Исходя из этого мне кажется в сервисе это обойдется очень не дешево.
В том году замена на аппарате стоила у нас 1500р, причем это у официалов.
А ты поддон с фильтром сам хотел менять или на сто? В любом случае, можно сначала поменять поддон с фильтром, а слитое для работ масло залить опять в коробас. А уж потом менять на автомате полный объем.
#242 dady78
dady78
  • 114 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 08:51 AM
Изначально все хотел делать сам, снимать поддон планировал после слива жидкости и залива новой частично.Потом немного проехать снова слить и уже замена фильтра.Ставить новый фильтр и обратно заливать старую жижу это как то не очень понятно для меня.
#243 Alex Real
Alex Real
  • 59 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 07:31 PM
Господа - товарищи. Кто на Равеноле катается, можете по чесноку сказать, как ощущения по прошествии времени? Гложат сомнения. Пора масло менять в АКПП. 70000 ужо. А родное а ля tq95 под 2900-3600 рупий уже за 4 литра. И то нет почти. Равенол за 1800 выглядит привлекательней. Только на соседнем форуме тагероводов некоторые отзываются, что очень пинается коробка на Равеноле.
#244 Шалфей
Шалфей
  • 45 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 07:43 PM
У меня равенол, правда пока только 3 тыс. на нем проехал - полет нормальный. Разницы со штатным маслом не ощущаю. Зимой поначалу и на штатном переключается жестко, посмотрим как этой зимой равенол себя покажет...
#245 KANGOL
KANGOL
  • 21 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 08:15 PM
Подскажите пожалуйста, или тыкните носом...
Никак не могу понячть какой коробас у меня стоит... :unknw:
Авто Кайрон 2009 г.в  2.3 бензин
Сборка Российская VIN  XU3S0A16S9ZG11739
И еще вот такой есть
RZTS0A16S9Z011739
Посмотреть табличку на коробке не могу. То ли нет ее, то ли я плохо ищу!
По всем описаниям у меня коробка 4 ст. автомат...или я ошибаюсь??
На селекторе КПП есть режимы P,R,N,D и еще 1,2,3 + переключатель W\P (переключения в ручном режиме отсутсвуют)
Если эта именно 4-ех ступка, то какое масло залить будет лучше туда? Менять буду самостоятельно частичной заменой.
Сообщение отредактировал KANGOL: 04 November 2015 - 08:16 PM
#246 Alex Real
Alex Real
  • 59 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 08:20 PM
To KANGOL: у Вас коробка 4х ступенчатая. 6ступки появились в 11 году.
#247 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 05 November 2015 - 08:37 AM
RZTS0A16S9Z011739
Коробка 4-х ступка. Масло надо такое: "BTR M74LE"
0000000430
#248 KANGOL
KANGOL
  • 21 сообщений
Отправлено 05 November 2015 - 11:16 AM
Спасибо !! На днях буду менять... :wink:
#249 Vadgr
Vadgr
  • 18 сообщений
Отправлено 08 November 2015 - 11:31 AM
Приветствую. Имеется актион 2008 дизель на автомате. Коробас 4-х ступка. Начались небольшие холода и периодически вываливаются проблемы: на холодной машине выезжаю задним ходом из дома через небольшой подъем и вот уже раза 2 при переезде через подъем была пробуксовка. После повторного включения R больше проблема не возникает. Один раз дал чуть больше оборотов (около 2.5т) R включилась с пинком. Ещё интересно, что тоже пару раз при таком же переезде препятствия машина просто глохла. Причем глохла и при движении вперед, но так же под нагрузкой и непрогретая. И также происходит это единожды, больше в течение дня проблем нет.
Пробег уже 180т, масло менялось на 160т.
Мысли идут в сторону бублика и его блокировки, но пока это только гадания.
Что скажете?
#250 acoola
acoola
  • 270 сообщений
  • Интересы:Спортивные турбовые мотоциклы,Тюнинг и ремонт своих машин,Ростить дочь!
Отправлено 26 December 2015 - 07:32 PM
Был небольшой перелив,слилось с пол литры.
Остаётся вопрос почему тупит со второй на третью передачу.
Тупит(зависает) тогда когда газ немного в пол,переключает примерно при 2000-2300 оборотах.
Т.е. 2300 и на второй скорости,приспускаю немного газ до 2000 оборотов и переключает на третью передачу.
Думал из-за перелива.
но нет.
Так и осталось.
Была ошибка Р0741,но стёрли её и больше не появляется.
Читал что это какой то датчик моросит.
Подскажите что делать с чего начать?
#251 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 01:04 PM
Ребят, кто малясь разбирается в коробасе нашем, подскажите, что это за выпуклость справа от заливного отверстия?
У меня под ним все в масле, не пойму откуда гонит: из под прокладаки поддона или же из под этой "шишки"?
#252 KANGOL
KANGOL
  • 21 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 06:18 PM
В коробку лазил кто-нибудь до Вас?
Меняли ли масло, делалось ли что-либо с АКПП?...
Причины подтеков могут быть следующие:
-Не протянуты болты фиксирующие поддон
-Криво установленная прокладка (возможно замятие при установки)
-Плохое качество (возможно брак)  установленной прокладки или "заваленная замятая часть резины на самой прокладке"
-Отсутствие самой прокладки (некоторые деятели сажают на герметик, причем некачественно и не добросовестно делают это)
Смотрите все внимательно, узнавайте что делалось по данному агрегату !
#253 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 06:27 PM
В коробку никто не лазил последние 40 тыщ точно, тогда же и было заменено масло. Собирался летом опять менять, как раз с прокладкой поддона и фильтром.
Вопрос немножко в другом: можети ли течь из той круглой хреновины? В ней есть прокладка или сальника какой? Как она открывается?
Вот на фото её лучше видно, этот кругляшь, справа от заливной пробки
Сообщение отредактировал Горын73: 29 January 2016 - 06:30 PM
#254 KANGOL
KANGOL
  • 21 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 08:29 PM
Значит масло меняли?
Следовательно меняли и фильтр и саму прокладку!!
Очевидно! Дело в прокладке!
Строго менять прокладку. Заодно и масло с самим фильтром.
Корпус можно сказать есть литой - заводской пресс.Нет там никаких мех. элементов. Это заводская пайка. Склейка на этих коробках редкий брак - дефект! - и это не Ваш случай точно.
Замените прокладку поддона!
#255 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 09:13 AM
Масло менял на аппарате, поддон не откручивали. Видимо поэтому задубевшая резинка в -32 и стала пропускать. Хорошо если это она.
Значит тот кругляшь не разборный? А то похож на какую то крышку.
Вот здесь есть схема, на нижней левой схеме есть этот корпус в разборе. Там как бы деталь разборная, где номер 922, 322....
Сообщение отредактировал Горын73: 30 January 2016 - 09:16 AM
#256 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 10:05 AM
Не с той стороны я смотрю видимо. Надо с другой смотреть. Тогда 899 стопорное кольцо, 921 крышка, а вот 905 похоже какой то сальник. Тока где его взять теперь такой?
#257 samand
samand
  • 753 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 10:06 AM
Всем привет!у знакомого АКПП-4,тоже с этого круга масло гонит не так много но как говорит на холодную, потом перестаёт, внимательно посмотрев эту крышку держит стопорное кольцо, заказали колечко которое под этой крышкой будем потом смотреть, или может кто все же "лазил туда"? Спасибо!
#258 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 10:44 AM
А что за колечко? Какой код у него?
#259 samand
samand
  • 753 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 10:55 AM
Сейчас не скажу, он сам заказывал, вот придёт тогда напишу
#260 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 11:22 AM
Буду благодарен за информацию по решению этого вопросу.
