АКПП-4. Проблемы. Замена масла
Сообщений в теме: 479
#261 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 10 February 2016 - 04:02 PM
Виталий, поддержу, выгоняет масло из этого кругляша, немного, не критично, но он разборный. Жду описания решения проблемы.
#262 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 11 February 2016 - 10:32 AM
Какой Виталий?
Я так понимаю там под  крышкой, которую стопорное кольцо держит, находиться какой то сальник. Т.е. нужно его поменять, правда слив перед этим масло. Вопрос в том где заказать этот сальник.
Ждем ответа от Константина (Samand).
#263 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 11 February 2016 - 11:41 AM
Какой Виталий?
Точно Константин. Много вкладок, туда посмотрел, тут написал. На работе.
#264 Четверг
Четверг
  • 9 сообщений
Отправлено 07 March 2016 - 03:14 PM
Перечитал всю ветку, вместе со ссылками. Не могу решить для себя, что лучше: частичная замена жижи (4,5 л) со снятием поддона и заменой фильтра или полная замена через аппарат методом выдавливания (12 л). Пробег - около 90000. На 65000 делал частичную замену со снятием поддона и заменой фильтра. Режим эксплуатации - город, дача. Но вроде подходит срок эксплуатации АТФ. Может всю поменять аппаратом? Посоветуйте.
#265 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 07 March 2016 - 07:48 PM
поменяй всё и забудь. разница не такая и большая.
#266 Четверг
Четверг
  • 9 сообщений
Отправлено 07 March 2016 - 08:51 PM
В том и вопрос: КАК поменять. Каким способом .
#267 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 07 March 2016 - 09:28 PM
способ один, полная замена через аппарат. в любом случае снимаешь поддон, меняешь фильтр, прокладку, а потом под давлением прогоняют масло.
#268 Четверг
Четверг
  • 9 сообщений
Отправлено 07 March 2016 - 10:29 PM
Отлично. Все понятно. Спасибо.
#269 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 08:17 AM
Господа - товарищи. Кто на Равеноле катается, можете по чесноку сказать, как ощущения по прошествии времени? Гложат сомнения. Пора масло менять в АКПП. 70000 ужо. А родное а ля tq95 под 2900-3600 рупий уже за 4 литра. И то нет почти. Равенол за 1800 выглядит привлекательней. Только на соседнем форуме тагероводов некоторые отзываются, что очень пинается коробка на Равеноле.
Алекс, ну что залил равенол?
У меня равенол, правда пока только 3 тыс. на нем проехал - полет нормальный. Разницы со штатным маслом не ощущаю. Зимой поначалу и на штатном переключается жестко, посмотрим как этой зимой равенол себя покажет...
Шалфей, как зима прошла на равеноле?  Есть разница со штатным?
Сообщение отредактировал Горын73: 08 March 2016 - 08:18 AM
#270 Шалфей
Шалфей
  • 45 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 03:30 PM
Привет, со штатным никакой разницы не ощутил, так же  - сначала жестковато, потом незаметно переключается.
Думаю не забивайте голову оригиналом, главное чтобы свежее было, т.е. заменить , а на равенол или оригинал по желанию владельца. Разницы в работе АКПП не заметил вообще.
з.ы. вообще заметил если прогревать коробку (включить режим D, когда двигатель прогреется немного, держа ногу на тормозе) и так её прогреть , то намного мягче переключается почти сразу. Но это неблагодарная тема(прогревАКППП) ))) щас плевать начнут и слюной брызгать что можно, а что нет )))
#271 Юрий1983
Юрий1983
  • 67 сообщений
Отправлено 18 March 2016 - 03:32 PM
всем привет, мне вот такое масло сказали лить акпп -4ст,
Ravenol 4014835743595
Масло трансмиссионное синтетическое "ATF BTR 95LE", 4л
кто лил такое?
#272 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 18 March 2016 - 05:02 PM
кто лил такое?
Никто не лил такого. Все льют Лукойл 75-90.
#273 Юрий1983
Юрий1983
  • 67 сообщений
Отправлено 18 March 2016 - 05:12 PM
юмор это хорошо))
#274 шао
Отправлено 18 March 2016 - 05:17 PM
на акпп 6 пойдет? :dolf_ru_535:
#275 Четверг
Четверг
  • 9 сообщений
Отправлено 18 March 2016 - 07:55 PM
Обзвонил все сервисы в городе,занимающиеся заменой масла в АКПП. 90% сказали, что на 90 тыс. надо делать частичную замену. Остальные - как скажете, так и сделаем. Хоть полную (через аппарат), хоть частичную. Кто делал замену через аппарат? Наша коробка нормально к нему относится? Говорят давление может повредить какие то шарики или пружинки....
#276 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 18 March 2016 - 08:30 PM
Что значит на 90 частичную? Это магия чисел что-ли?))) Какое отношение имеет пробег авто к способу замены?
Мне меняли на аппарате у ОД, никаких проблем. Я не думаю что там давление какое то сильное.
#277 Четверг
Четверг
  • 9 сообщений
Отправлено 18 March 2016 - 09:07 PM
Ну видимо они считают, что на таком пробеге в масле уже много всякой гадости, хотя на 50 тыс менял частично, с заменой фильтра, масло было чистое.
#278 Юрий1983
Юрий1983
  • 67 сообщений
Отправлено 18 March 2016 - 09:34 PM
через аппарат Вы можете смело менять,в аппарате стоит фильтрующий фильтр и аппарат просто гоняет это масло по кругу,давления там не сильное, такое же как и в обычном рабочем режиме Акпп.моё мнения лучше проехать 1000км и снова поменять
#279 Четверг
Четверг
  • 9 сообщений
Отправлено 19 March 2016 - 08:18 AM
Т.е лучше сделать частичную замену, а через 1000 км еще раз? В принципе тоже вариант.
#280 Юрий1983
Юрий1983
  • 67 сообщений
Отправлено 19 March 2016 - 09:05 AM
я думаю да,но это моё мнения,кто-то скажет по другому, просто я знаю как аппарат работает, если интересно смогу фото выслать как выглядит он,если интересно, но в понедельник, а так смотрите сами как Вам удобней, и по деньгам всё по степени будет а не сразу на масло куча денег потратите с промывкой
