АКПП-4. Проблемы. Замена масла
Сообщений в теме: 479
#301 Мото-Мото
Мото-Мото
  • 149 сообщений
Отправлено 07 September 2016 - 11:25 AM
Горыныч а что такое адаптация коробки и как сделать, готовлюсь к замене масла тоже буду сам делать. Коробас 4-хступка. и сколько масла ушло пометоду который ты указал?
#302 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 07 September 2016 - 11:32 AM
Про сбросы здесь почитай.
А масла надо 8 литров так то.
Но я купил 3 канистры по 4 литра про запас. И когда менял, в отрытую канистру долил масла под горло, т.е. методом отсоса ушло почти 5 литров. Получается что способом замещения я как бы перебздел. Ну а потом когда коробку собрали и стали заливать в  поддон, то 3 оставшихся литра во второй канистре уже оказалось мало. Поэтому открыли 3ю канистру, и с неё еще около литра взяли.
Сообщение отредактировал Горын73: 07 September 2016 - 11:33 AM
#303 Мото-Мото
Мото-Мото
  • 149 сообщений
Отправлено 08 September 2016 - 10:59 AM
Спасибо, а делается это все на прогретой до 50 градусов коробке?
#304 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 08 September 2016 - 11:26 AM
Нет, делается при любой, но лучше остывшей коробкой.
При 50-60 гр уровень проверяется. После того как зальешь по уровню масло, надо будет минут 5-10 на холостому ходу коробку погонять во всех режимах PRND по 5 секунд. Потом глушишь, температура как раз около 50гр, и доливаешь пока из отверстия заливного не польется. Ну и желательно через пару дней еще раз проверить уровень.
#305 Мото-Мото
Мото-Мото
  • 149 сообщений
Отправлено 08 September 2016 - 11:37 AM
Спасибо огромное... сегодня буду все заказывать.
#306 Мото-Мото
Мото-Мото
  • 149 сообщений
Отправлено 23 September 2016 - 11:49 AM
Госпада как считаете таким методом можно на нашей коробке масло менять?
https://www.drive2.ru/l/9586782/
спасибо за ответы
#307 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 23 September 2016 - 12:00 PM
спасибо за ответы
А тему может почитать для начала?
Всего лишь страницу назад! Вроде ты как читал уже, память подводит?  :bt:
Сообщение отредактировал Горын73: 23 September 2016 - 12:01 PM
#308 Мото-Мото
Мото-Мото
  • 149 сообщений
Отправлено 23 September 2016 - 01:07 PM
Виноват... старость так сказать... помню что чтото гдето было а где не помню )) спасибо,
Итак есть 12 литров жижи, опрыскиватель, трубка силиконовая, новый фильтр, и ооогромное желание все это соеденить в один квест. если руки будуть хоть чуток чистыми будет отчет.
#309 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 24 September 2016 - 04:19 PM
Метчик забыл.
#310 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 02 October 2016 - 08:29 AM
А ни у кгого нет под рукой пробки заливной нашей? Замеры бы снять, у токаря заказать только под 17 чтоб был.
0593052010 новая тыщу стоить, ппц...
#311 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 09:22 AM
Прошло почти 2 месяца, как залил себе равенол 95, поменяв при этом фильтр.
Из плюсов замечу, что пинок с первой на вторую стал гораздо мягче, и он бывает только первое переключение.
Подброс оборотов со второй на третью скороть так и остался, и длиться несколько минут(километров), т.е. около 5 переключений.
Когда коробка прогрета, все передачи переключаются мягче и четче.
Сообщение отредактировал Горын73: 10 October 2016 - 09:24 AM
#312 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 01:02 PM
Давно собираюсь менять масло в коробке, мучает вопрос, лить Равенол или разориться на оригинал? И сколько всё-таки литров брать чтобы произвести полную аппаратную замену? Тот-же вопрос и с фильтром, Asakashi или оригинал? И кто этот оригинал производит? Пока жаба берет вверх... уж больно дорогие оригиналы.
#313 Alex Real
Alex Real
  • 59 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 01:11 PM
Масло для смены на аппарате нужно двойное количество. Если в коробке 9, то для смены нужно не меньше 18. В этом минус аппарата. Большой расход масла. Фильтр я ставил sct sg1091. В коробку заливали statoil tranceway dx2 и mb номер не помню.
#314 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 07:52 PM
Вопрос выбора сложный, советовать чревато. Лучше самому решить, чтоб потом локти не кусать - вот зачем послушал.
Зачем при замене аппаратом двойной объем  не знаю. По идее он работает замещением, т.е. если в коробке 8л 800 мл, то ровно через 8.800 пойдет новое масло. Видимо для перестраховки и промывки новым маслом.
С другой стороны, некоторые советуют менять частично как раз для того, чтоб было старое масло, чтоб коробка не поменяла резко характеристики.
Максимально безопасный вариант: поменять частично, запчасти оригинал. Тогда если коробас крякнет через 5 тыщ, можно сказать: я сделал все что возможно.
Сообщение отредактировал Горын73: 10 October 2016 - 07:55 PM
#315 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 06:17 AM
Я бы поменял частично, еслиб знал что там сейчас залито. Прошлый хозяин так и не смог вспомнить что ему заливали, собственно поэтому и хочу все полностью сменить вместе с фильтром. Точно знаю лишь одно: лить надо либо оригинал 0000000430 либо Равенол 95й, Castrol tq95 как я понимаю более не выпускают. Все остальное недопустимо!
#316 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 11 October 2016 - 09:32 AM
В экзисте TQ95 0000000430. Сам долго его искал, т.к. сравнивал по параметрам с другими маслами и  :nea: . Абсолютно разные температуры вспенивания и т.п.
#317 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 11:14 AM
Да что-то уж больно дорогой он в Экзисте. А где параметры верные на них посмотреть? Я вот тоже хотел сравнить, но так и не нашел. Ну а потом вопрос на засыпку: какой производитель льет масло в канистру с этикеткой SSangYong и артикулом 0000000430 ??? Равенол? Кастрол? или кто? не Йонг-же сам в конце концов...
#318 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 11:20 AM
Когда я брал было дешевле..
Я запрашивал у кастрола на официальном сайте все параметры TQ. На сколько я понял, кастрол перестал его производить и поставлять в европе и у нас. Производитель врятли будет указан на канистре, но при случае заеду на склад и сфоткаю все этикетки. Если мне паметь не изменяет там мелким шрифтом стояло TQ95.
#319 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 11:31 AM
Как я понял, раньше был именно Кастрол TQ95 его во все наши коробки и лили, а потом пошел 0000000430, и есть у меня подозрение, что плещется в этой канистре ни что иное как Равенол.
#320 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 01:48 PM
Ты не прав, сейчас глянул в магазине фотку канистры, на ней стоит кастрол Тку 95
    Yandex (1)
