Что за канистра? 0000000430 ? фотка есть?
АКПП-4. Проблемы. Замена масла
#321
Отправлено 11 October 2016 - 02:24 PM
#323
Отправлено 11 October 2016 - 03:10 PM
видимо со старых запасов, на остальных такую выдает:
при чем во всех
https://www.google.r...c5LA7wQ_AUIBygC
,Кастроловскую только Экзист выдает
#324
Отправлено 11 October 2016 - 03:18 PM
при чем во всех
На той фотке литровая канистра. А на большой с обратной стороны должна быть наклейка. На выходных постараюсь доехать до канистры и сфотографировать.
#325
Отправлено 11 October 2016 - 03:35 PM
#326
Отправлено 18 October 2016 - 08:35 PM
При снятии поддона желательно сразу иметь хорошие сверла, типа деволт. Болты на поддоне полное г...но. Из 9 штук выжили 4, зато важные на коротких сторонах поддона. Важный собственно один, дальний от двигателя, средний на короткой стороне, так как, похоже он в теле толстой части коробки (во всяком случае мне так показалось, так как доступа сверху нет). Остальные лечаться так: керним, сверлим насквозь d3mm, затем d6mm., можно сразу 6 мм. у кого глаз острый и руки точные
Покупаем болты на 10 мм. длиннее штатных, гайку, гровер, шайбу. Снизу вставляем болт с гровером, сверху накручиваем гайку с шайбой, доступ рожковому ключу сверху есть.. Вобщем сегодня такие были танцы с бубном. Первая замена была частичной без смены фильтра, вторую решил сделать с заменой, итог - пол дня коту под хвост ![]()
#327
Отправлено 19 October 2016 - 07:59 PM
А как дела с гайкой заливного отверстия?
Размеры случаем не снял? Я просил ))
#329
Отправлено 26 October 2016 - 02:30 PM
Ну вот и я говорю что про Кастрол там ни слова, а на старых было. Соответственно, к Кастролу это масло никакого отношения не имеет, осталось установить кто его разливает, лично у меня есть подозрение на Равенол, ибо на сегодняшний день масло для этих коробок кроме них никто не льет.
#330
Отправлено 27 October 2016 - 12:37 PM
Господа подскажите, что действительно пробка заливная стоит 1000р?
#331
Отправлено 27 October 2016 - 12:57 PM
Йа, Йа, натюрлих ))
Ну так что, поменял масло?
#332
Отправлено 27 October 2016 - 01:35 PM
Жесть, говенная пробка и за такие бабки... Масло поменял, весь уделался нафиг, пролил на себя все что слил в маслосборник, короче весилился как мог, зато знаю что масло полностью новое, знаю что за масло и теперь в дальнейшем будет проще менять.
Совет начинающим менять вдвоем, после заливки завести дать поработать чуток и заглушить, выйдет весь воздух что попал в систему и после долить масла в систему. ну и проверить при нужной температуре уровень( я делал при помощи китайского элекронного термометра..
#333
Отправлено 08 November 2016 - 12:14 PM
Вопрос такой: АКПП-4 при переключении со 2 на 3 на высоких оборотах (свыше 4000) здорово пинается, в основном это происходит когда идёшь на обгон, делаешь кикдаун и коробка с 4-й на 2-ю переключает, закидывает обороты до 4-5 тысяч, и далее при переключении на 3-ю происходит сильный пинок, при чём, если такое переключение произошло, и обороты на 2-й зашкалили за 4500, даже если бросить газ, он их не сбавляет и всё равно пинком на 3-ю переключает. Если разгоняться плавно, то такого не происходит, с 1 на 2 переключает плавно, со 2 на 3 как правило заметно, а с 3 на 4 вообще плавно переходит как троллейбус. Кто-то с таким сталкивался? В чем может быть проблема? Поможет-ли полная замена масла?
P.S. Стоит режим Доместик, при плавном разгоне переключение со 2 на 3 происходит на 40 км/ч.
#334
Отправлено 08 November 2016 - 12:24 PM
What??
#335
Отправлено 08 November 2016 - 12:38 PM
What??
Доместик говорю стоит
http://kyron-clan.ru...ключи-доместик/
P.S. Эт так для информации
Сообщение отредактировал Roma78: 08 November 2016 - 12:38 PM
#336
Отправлено 12 December 2016 - 08:21 PM
#337
Отправлено 12 December 2016 - 08:55 PM
Добрый вечер,подскажите пожалуйста, сегодня поменял резиновые кольца где заглушка масло выбивает, появились сильные пенки при переключения передачь, такого не было вообще. Собрал всё правильно. Может адаптировать нужно или что закусило там.фото есть что менялось.спасибо
#338
Отправлено 12 December 2016 - 09:04 PM
#339
Отправлено 13 December 2016 - 09:45 AM
#340
Отправлено 13 December 2016 - 02:21 PM
Ну так расскажи теперь в чем была проблема, и как решил, чтобы остальные не попадали.
Yandex (1)
