Сообщений в теме: 3826
#2101 perst76
perst76
  • 6 сообщений
  • Интересы:Общение и немного работа.
Отправлено 29 February 2016 - 04:37 PM
Добрый день всем! Не работают хабы, посоветовали поставить механические (уже ставили на муссо, кородо - прелесть). У меня есть подозрения что мех. хабы могут отличаться на разных моделях Ссанг-Енга. Подскажите, кто ставил, какие мех. хабы подойдут к кируюхе и где их найти. Заранее благодарен.
#2102 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 29 February 2016 - 04:58 PM
НА Кайрон мех.хабы не поставить! К сожелению(((
#2103 Олег03
Отправлено 01 March 2016 - 11:36 AM
Заглючили клапаны, начались грабли по асфальту на пробеге 82ткм.
Т.к. чз два дня на Байкал ограничился промывкой/продувкой стоковых, в шлангах чисто, пыли/ржавчины нет. В электромагнитном клапане тоже все ок. После установки проверил, хабы работают глюков нет.
Вопрос - у кого сколько клапаны/хабы вакуум держат? на 12й минуте надоело ждать, хабы были по прежнему расцеплены.
#2104 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 12:11 PM
Я не засекал, в идеале долго должны держать если система герметична!
#2105 Олег03
Отправлено 01 March 2016 - 04:17 PM
Я не засекал...
Мало ли, на всякий поясню, на самом деле я не про то, кто "дальше и выше писает" )))
А насколько длительное время "держания" вакуума является мерой исправности системы...
#2106 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 06:12 PM
Это понятно! если утечка будет мизерная и силы создания двиглом вакуума хватит удерживать хабы то все норм, ( 5 минут если держат думаю тоже нормально, если меньше , то плохо)
#2107 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 08:20 PM
В теории вообще не должны размыкаться. На деле если 10 минут держат, то уже гуд. У меня вроде тока на утром размыкаются.
#2108 Wan-Derer
Wan-Derer
  • 67 сообщений
Отправлено 02 March 2016 - 10:19 AM
... на 12й минуте надоело ждать, хабы были по прежнему расцеплены.
ИМХО, это очень хороший результат. У меня ЭМ травил совсем чуть-чуть, я даже не сразу понял что дело в нем. Но хабы спецлялись сразу после глушения мотора. Пробег 50 тык, дизель
#2109 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 12:06 PM
4-5 минут , иногда 1-2 минуты. А вчера подьехал к садику(по дороге ПП не включал) и пока жена отводила дочку, решил проверить привода на отключение, машина стоит заведённая ПП отключен, правый привод вращается, а левый в зацеплении. Приехал до дома, таже фигня., по дороге ПП опять не пользовался. Встал около дома , включил и отключил ПП на месте, и о чудо привод левый отключился. Чего это было, не понял? В последнее время немного повышен расход 12 литров, вместо обычно 11-11,5 , вот и начал проверять.
#2110 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 03:08 PM
Подзакис хаб, ничего удивительного.
#2111 Negrus
Negrus
  • 29 сообщений
  • Интересы:Охота, стрельба
Отправлено 14 March 2016 - 01:20 PM
В конце года зацарапали грабли под напругой, обратные клапана снял, проверил, продуваются туда-назад. Заменил на аквариумные, поездил - вроде ничего.
Недавно опять заметил эту же проблему, проверил клапана, нормальные.
Машина бензинка.
Парни, тема уж больно здоровая, подскажите или ссылку дайте на сообщение, что и как проверять еще надо. Электромагнитный клапан или хабы??
#2112 Big Man
  • 31573 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 01:54 PM
Машина бензинка.
Начинай с простого. С клапана, но вряд ли это он. А ссылку чтобы дать, надо тему прочитать вместо нуждающегося...
#2113 SAnatoliy
SAnatoliy
  • 213 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 02:17 PM
попробуй соединить трубки (шланчики) напрямую. мимо клапана электромагнитного.
       Если все будет норма :
                        Смотри Клапан электромагнитный.
                        Смотри Обратные клапана.
                         В любом случае точно не хабы.
       Если так же:
                         Смотри хабы.
                         Смотреть наличие вакума.  достаточного.
#2114 Олег03
Отправлено 14 March 2016 - 02:55 PM
попробуй соединить трубки...
Конечно спасибо, но я давно уже все сделал, о чем и было мое сообщение.
#2115 RussianDoctor
RussianDoctor
  • 108 сообщений
  • Интересы:медицина, семья, путешествия, аирсофт
Отправлено 14 March 2016 - 03:47 PM
Соклубники, прошу совета!
Бензинка, АКПП 4ст.
 Пли плавном разгоне в районе 2500 об\мин. появляются звуки с передней части авто, больше напоминающие цоканье. При сбросе газа и дальнейшем на него нажатии звук пропадает. Если не сбрасывать газ, а продолжить жать --звук нарастает с набором оборотов, потом иногда пропадает. Происходит только на 3й передаче. При активном разгоне не появляется.
 Смущает, что хабы проявляются на низких оборотах, вроде как. Проблемы с коробкой начинаются с пинков, а у меня мягко переключает все передачи (масло в ней менял 6000 км назад). Больше ничего не надумал.
 Что еще может быть?
#2116 FISHUNTER
FISHUNTER
  • 362 сообщений
  • Интересы:Семья, Подводная охота, Ружейная охота
Отправлено 14 March 2016 - 04:11 PM
Все прямо один-в-один, как у меня.
Я думал на хабы.
Начал с замены клапанов. Двух вакуумных и электрического.
Помогло.
#2117 winston
winston
  • 173 сообщений
  • Интересы:разносторонние
Отправлено 14 March 2016 - 04:17 PM
похоже на хабы, советую посмотреть тему "насанкционированное подключение хабов"
#2118 Negrus
Negrus
  • 29 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 04:32 PM
а хабы как проверить на герметичность?
#2119 RussianDoctor
RussianDoctor
  • 108 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 04:55 PM
Спасибо! Начну тогда с них проверять!
#2120 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 05:51 PM
Попробуй повторить все манипуляции на полном приводе, станет ясно виноваты ли хабы. Если все таки они(цокание пропадет) проверь работоспособность вакуумных клапанов.
