Сообщений в теме: 3826
#2121 Олег03
Отправлено 15 March 2016 - 05:54 AM
... Смущает, что хабы проявляются на низких оборотах...
Это кто сказал?
У меня проявлялось при разгоне после 2500об/мин, причем в основном в затяжную горку.
Сообщение отредактировал Олег03: 17 March 2016 - 08:59 AM
#2122 SAnatoliy
SAnatoliy
  • 213 сообщений
Отправлено 15 March 2016 - 06:37 AM
Конечно спасибо, но я давно уже все сделал, о чем и было мое сообщение.
 в сообщение не написано что соединял трубки мимо электромагнитного клапана.
если все же соединял, и результата нет, то посмотри штуцер из "коллектора" который соединяет с трубкой. Может он забит и нет вакуума из за этого. В теме выше об этом писали.
Слышал что в сервисе могут замерить вакуумметром систему.
P.S.
я хабы проверял соединив трубки напрямую, мимо эл.магн.клапана.  Убедившись что не подключаются, выявил данный эл.магн.клапан.
Сними его и продуй, подсоедини к нему 12в. он должен щелкать. Подуй подключая питание и увидишь перекрывает или нет воздух.  У меня  был ржавый и воздух очень плохо проходил, на питание не реагировал практически. От ваза поставил все работает пока.
#2123 RussianDoctor
RussianDoctor
  • 108 сообщений
  • Интересы:медицина, семья, путешествия, аирсофт
Отправлено 17 March 2016 - 08:49 AM
На полном приводе проблема пропала. Купил обратные клапана, стал снимать свои, решил их проверить-- оказались рабочие. Продул, пшикнул силикон и поставил обратно. Все работает!
Пока не проверял электромагнитный клапан, на выходных будет время. Но паралон перед ним загажен сильно, а я его перед зимой чистил и в грязях потом не сидел! Заменю на топливный.
Очень помог форум, как всегда!
Темы объединены
#2124 pozharnik1980
pozharnik1980
  • 31 сообщений
Отправлено 31 March 2016 - 09:18 PM
Други помогайте! Произошел шелест, но когда газу больше пропадает! У меня дизель, здесь по теме прочитал уже кучу страниц, но так и непонял, у дизеля и бензинки система одна и таже или разная? Электроклапан, хабы и обр.клапан одинаковы или нет? Порядок проверки одинаковы или разные! Не ругайтесь за ленность, время не хватает. Помогите пожалуйста
#2125 серг1
Отправлено 31 March 2016 - 09:30 PM
Си стема одинаковая , насосы разные. Если пробег около 100 000 то скорее всего сами хабы накрылись.
#2126 pozharnik1980
pozharnik1980
  • 31 сообщений
Отправлено 31 March 2016 - 09:45 PM
пробег 120000, пока не поменяю ездить нельзя? Есть надежда что клапана, ничего не менялось еще
#2127 Wan-Derer
Wan-Derer
  • 67 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 08:03 AM
... пока не поменяю ездить нельзя? ...
Можно замкнуть шланги в обход клапанов. Если дефект уйдёт, дело в клапанах. Если нет - в хабах (или трубках, или насосе :) ) Так можно ездить, но ПП включаться не будет.
Можно заглушить трубки, тогда хабы замкнутся. Так можно ездить, но не особо гонять (до 90 км/ч)
#2128 Олег03
Отправлено 01 April 2016 - 08:13 AM
...Можно заглушить трубки, тогда хабы замкнутся. Так можно ездить, но не особо гонять (до 90 км/ч)
Можно то можно, другое дело что при этом оглядываться надо не на скорость, а на наш "парт-тайм", т.е. на отсутствие диффа в раздатке. Пояснение здесь
#2129 Wan-Derer
Wan-Derer
  • 67 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 08:19 AM
Человек спросил "сафсем низяяяя?". Я ответил в том ключе что до магазина доехать можно. Наверно, надо было это явно объявить :)
#2130 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 09:11 AM
Полного привода не будет при глушении трубок, ведь раздаткой он не включен.
Просто у меня уже больше 30 тыс пробег на замкнутых хабах, продолжаю дальнейшие наблюдения.
#2131 Svart
Svart
  • 95 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 09:15 AM
Вибрации только могут быть на большой скорости. У некоторых. У меня вот есть...зараза.  Что-то или кривое, или неотбалансированное.
#2132 Олег03
Отправлено 01 April 2016 - 09:22 AM
Ну да, верно для переключателя в положении 2H (ЗП)
А зачем 30ткм так ездить?
Сообщение отредактировал Олег03: 01 April 2016 - 09:23 AM
#2133 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 01 April 2016 - 10:00 AM
      ((((Просто у меня уже больше 30 тыс пробег на замкнутых хабах, продолжаю дальнейшие наблюдения))))
Станислав поглядывай корпусами  хабов , а то прогниют насквозь и столько говна налетит в внутрь, что придется ступицу менять!!!
Сообщение отредактировал Alonso: 01 April 2016 - 10:02 AM
#2134 pozharnik1980
pozharnik1980
  • 31 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 10:04 AM
Сеггдня все разоборал, обратный клапан в обе стороны продувался, поменял пока все ок. Кстати нашел в ютубе как ремонтировать хабы, которые сифонят.ничего сложного и сразу новые нестоит торопиться покупать
Ребя а всем спасибо за инфу, а то просто паника была
#2135 Svart
Svart
  • 95 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 10:06 AM
Видео в студию!)
#2136 pozharnik1980
pozharnik1980
  • 31 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 10:08 AM
я думаю парт тайм не причем , тк в раздатке передок отключен, а в переднем момту свободный диф
#2137 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 10:10 AM
В большинстве случаев хаб не ремонтируется, и будет обидно разобрать а/м , снять хаб. и остаться без детали - соответственно придется поставить все на место и ехать в кореану!
#2138 pozharnik1980
pozharnik1980
  • 31 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 10:24 AM
Видео в студию!)
я с планшета смотрю, и незнаю как скачать на андройд и ссылку скопировать, сейчас попробую.я набрал в поиске ремонт муфты переднего моста ссангйонг кайрон и высветелось несколько результатов, один из них 2мин 50 сек и другой 9ми н и 50сек, там все подробно, сейчас попробую загрузить, если че не ругайтесь с планшетом пока сложновато мне
ремонтируется если только пропускает воздух, все остальное незнаю
https://youtu.be/Y_I0MyHGYdM
Видео в студию!)
вродебы ссылку скопировал попробуйте https://youtu.be/Y_I0MyHGYdM
я с планшета смотрю, и незнаю как скачать на андройд и ссылку скопировать, сейчас попробую.я набрал в поиске ремонт муфты переднего моста ссангйонг кайрон и высветелось несколько результатов, один из них 2мин 50 сек и другой 9ми н и 50сек, там все подробно, сейчас попробую загрузить, если че не ругайтесь с планшетом пока сложновато мнеремонтируется если только пропускает воздух, все остальное незнаюhttps://youtu.be/Y_I0MyHGYdMвродебыссылку скопировал попробуйте https://youtu.be/Y_I0MyHGYdM
и вот вторая https://youtu.be/E7MNIHPrGtA
#2139 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 12:43 PM
С подключением привода нет проблем: Хоть на стоячей хоть на ходу подключай.
Не раздалбывается передний кардан.
Не надо думать о клапанах.
Не изнашивается ступица и хабы из-за недозацепе.
В двигатель не летит пыль в случае потери герметичности хаба.
Вот как-то так :)
Вот сейчас буду ставить резину летнюю проверю, да и проверю чтобы колеса легко крутились, не заедали.
#2140 серг1
Я тоже так думал. Но после снятия хотел почистить и проклеить. А его корпус просто рассыпался в руках.
    Ahrefs (2)
