Сообщений в теме: 3826
#2581 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 05:13 PM
Если кардан вращается, сними его и попробуй тоже самое без кардана, чтобы исключить проблему между хабом и раздаткой.
#2582 Dogma191284
Dogma191284
  • 31 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 05:20 PM
кардан крутиться, а в общем с чем это связано? к чему готовиться?
#2583 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 05:26 PM
К замене хаба, поищи на разборках, я нашел реально вдвое дешевле чем стоит новый
#2584 Dogma191284
Dogma191284
  • 31 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 05:37 PM
Хаб рабочий, он меняося не давно, воздух он не пропускает,может быть так что проблема в другом? Так как в работе хаба я уверен на 100%
#2585 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 05:43 PM
Если живой, то всю магистраль проверять
#2586 Dogma191284
Dogma191284
  • 31 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 05:46 PM
Вакуумную магистраль? она работает , проверена, почищена, клапана проверены почищены. На подъемнике все красиво))) крутится зад, вкл ПП крутятся 4 колеса, выкл ПП крутится опять зад)))
куда рыть? ткни носом)))))
#2587 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 06:31 PM
Я-ж не провидец. Попробуй передний кардан отвернуть и проехать, хабы местами поменять.... Вариантов масса
#2588 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 08:54 PM
Доброго времени суток!
Кайрон 2006 2.0 дизель автомат
Проблема появилась с повышением расхода топлива(10-11 литров на круизи при скорости до 100 по трассе), также при разгоне заметил дребезжание в области переднего левого колеса
Был у официалов в Минске, визуально посмотрели сказали вывернуть колесо и трогаться на заднем приводе, в итоге левая полуось крутится а правая нет, сказали хаб менять на левом колесе
Я взял и решил посмотреть сам. Проверил вакуумную систему, проверил хабы, проверил клапана - ВСЕ РАБОТАЕТ!!!! на подъемнике привод включается и отключается все как положено!
но когда машина стоит на земле то левая полуось крутиться, а ХАБ в этот момент отключен!!!! Проверял много раз, в грязь заехал, зад гребет перед стоит, включил ПП и поехали все 4. Выкл ПП и гребет тольк зад, а передняя полуось(левая) крутиться постоянно))) как такое может быть? может проблема между хабом и раздаткой?
Помогите разобраться)) Спасибо!
Да скорее всего, просто кардан крутится вместе с приводом, за счёт лёгкого паразитного трения и густого масла в раздатке. Когда были на подъёмнике, просто нужно было всё покрутить руками относительно друг друга. В любом случае, имхо, проблема с повышенным расходом никак не связана с передковыми делами. Машина на нейтрали катится хорошо? Расход по БК или точно измеренный?
Клапан проверил - стоит правильно. Стал проверять всю вакуумную систему. Сдернул с хаба, приложил палец, не сосёт, попробовал на язык  еле - еле. Сдернул трубку возле вакуумного насоса (что на модуляторы идет) тоже еле-еле подсасывает. И куда копать?
Думаю, нужно проверить версию, с шариковым клапаном в вакуумном насосе.
#2589 Dogma191284
Dogma191284
  • 31 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 09:52 PM
На нейтрале катится хорошо(с маленького уклона проверял), расход по чекам с заправки, бк нету
подскажи по расходу где рыть?(форсунки новые,откалиброваны и прошиты,свечи накала не менял, но не думаю что они влияют,топливный поменял, воздушный поменял, колодки и диски в норме)
Alien-Igor
посмотри почисти продую тройник первый от вакуумного насоса(скидывается шланг от тройника, откручиваешь штуцер на 19 и от вакуумника выдергиваешь(а там смотри как дуется или не дуеся))
у меня из за него чек горел и машина не ехала тупила и хабы плохо тянуло))
Сообщение отредактировал Dogma191284: 23 October 2016 - 09:54 PM
#2590 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 09:59 PM
Alien-Igor
Выхлоп чистый? Неплохо бы, проверить, чтоб кто-нибудь глянул сзади при движении и ускорении.
Разгон и динамика в норме?
ЕГР заглушен?
Коробка переключается адекватно по оборотам? ГТ заблокирован по трассе (обороты не высокие при 100)?
#2591 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 24 October 2016 - 04:10 AM
Так и должно быть, и даже если хабы оба будут в зацеплении пока не включите раздатку передний мост грести не будет.
#2592 Dogma191284
Dogma191284
  • 31 сообщений
Отправлено 24 October 2016 - 09:25 AM
[quote name="ПИОНЕР" post="807436" timestamp="1477252757"
ЕГР заглушен?
Коробка переключается адекватно по оборотам? ГТ заблокирован по трассе (обороты не высокие при 100)?[/quote]
Выхлоп чтстый, глушитель не забит,динамика и разгон вроде как в норме,сложно сказать(до этого ездил на а8), егр мне чистили , а на круизе по трассе 100 обороты 2000 на 5 передаче, коробка работает мягко,не тупит
Мне когда егр почистили и я поехал тестить первые пару секунд показалось что машинка едет бодрее, но потом сорвало патрубок около егр и она стала тупить, одели патрубок и машина поехала как всегда, возможно мне показалось))
Сообщение отредактировал Dogma191284: 24 October 2016 - 09:29 AM
#2593 Васик_40
Васик_40
  • 92 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 11:23 AM
Тоже две недели бился над стуком, когда машина накатом идет. Прочитал все профильные темы, просмотрел видосы и приготовился к замене муфты.
Вывесил передок. Вывернул колеса, что бы обеспечить доступ к приводам. ПП выключен. Оба колеса крутятся легко, долго не останавливаются, после раскрутки от руки продолжают вращение. Включаем ПП. Правое колесо крутится с трудом вместе с приводом. Левое вращается легко (привод стоит на месте) как и без подключенного ПП.
Ну думаю всё, попал на левую муфту.
Утром снял колеса, начал разбирать. Снял колпачок со ступицы и от туда вывалилась открученная гайка!
Закрутил гайку и всё заработало как прежде.
Так что сначала проверяйте эту гайку, а потом по мере сложности.
Всем удачи!
#2594 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 09:30 PM
Попробуй заглуши ЕГР. Больше ничего на ум не приходит. Разве что в прошивку мозгов лезть, но это вопрос к практикующим специалистам.
#2595 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 08:34 PM
После замены левого хаба, они были постоянно в зацеплении. Всем спасибо за советы. Проездил так 3 дня, в полуоси не заглядывал. Сегодня при резком наборе скорости и в некоторые моменты торможения стал слышать попытки включения левого хаба. Удивился. На стоянке полез смотреть. Точно, из зацепления вышли. Включил полный привод - подключились, отключил полный привод -  хабы отключились. Чудо, всё отлично работает. Теперь выяснять - почему идёт подключение нового хаба. Хаб перед установкой во внутрь был смазан силиконом, снаружи обильно графиткой.
#2596 Dogma191284
Dogma191284
  • 31 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 09:49 PM
Сделал,катался 2 дня, результат на 10 литрах 85км((((
#2597 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 06:16 AM
Если проскакивает скрежет во время разгона, значит попросту не хватает вакуума, сам хаб тут не при чем. У меня такое было после замены хабов, клапана постепенно забивает ржой и они начинают пропускать, выход: продуть магистраль компрессором, сняв шланги с хабов, поставить после тройника фильтр и заменить клапана. В первую очередь надо сделать эти процедуры.
#2598 Dogma191284
Dogma191284
  • 31 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 07:38 AM
Нашел у себя проблему, снял аб очередной раз и посторался вникнуть в его работу т заметил, что металлическое кольцо со шлицами которое ставится в хаб в пластиковое кольцо, которое с воздухом, там есть каемка, как аыроботка на тормозном диске, которая держит металическое кольцо, так вот жто металлическое кольцо стало не ровно и в процессе езды создовало трение и спилило эту каемку, и у меня теперь хаб нача подклинивать, а так как нового небвло,просто временнвыкинул металическое кольцо, теперь полуось не крутится.
Надеюсь понятно написал)))))
#2599 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 09:06 AM
Очень сумбурно, сложно мысль уловить
#2600 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
  • Город:Москва, Тульская обл, Заокский район, деревенька малая
Отправлено 28 October 2016 - 12:53 PM
Кстати господа а никто не интересовался вопросом электро подключаемых хабов?
ты поподробней расскажи, что и с чем?
