Сообщений в теме: 3826
#2601 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 07:09 AM
 поставить после тройника фильтр и заменить клапана.
Это делал при замене левого ХАБа.
Вчера полез в правый - заклинивший. Буду тоже новый покупать. А пока звёздочку на ХАБе снял и заглушил магистраль на правый ХАБ болтом возле тройника. Пока скрежет не повторялся.
#2602 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 07:28 AM
Зачем звездочку снимать, теперь без полного привода остался, а сейчс его в любой момент может не хватить. Пусть уж хабы будут постоянно зацепленными, чем в такую погоду без передка остаться.
#2603 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 11:31 AM
У меня полуось правую вместе со внутренней гранатой менять нужно, шлицы в них съело. Да так, что крутящий момент не передаётся, а треск стоит ужасный. Уже всё закуплено но вчера не смог полуось выдернуть, намертво сидит подшипник зараза, пришлось обратно собирать. Придется на сервис ехать, сам не смогу выдернуть.
#2604 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 02:48 PM
У меня когда подшипник развалился с правой стороны, я внешнюю обойму часов 6 вынимал. ПРишлось сверлить чулок моста и разбивать обойму, потом заварить отверстие. Подшипник прикипел насмерть, как форса к ГБЦ. Даже куски еле отдирались. До этого 2 года присутствовала легкая вибрация при подлючении ПП от 60 км в час. Сегодня выпал снег и наконец испытал ПП, после замены подшипника и УРА вибрации нет, проверял до скорости 100 км в час.
#2605 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 03:07 PM
Так же год назад обойму выколачивал, тогда и обнаружил съеденые шлицы, тока я чулок не заваривал а герметиком замазал. А вчера целый подшипник выбить не получилось. :sorry:  :sorry:  :sorry:
#2606 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 04:38 PM
Я только не понял, речь идёт про передок и привод с гранатой или всё же полуось и задний мост.
#2607 glazkov763
glazkov763
  • 5 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 05:11 PM
Господа, подскажите пожалуйста, появился треск при разгоне и движении на подъем начиная с 3-й передачи, заменил обратные клапана на новые, (кстати один из старых пропускал а второй держал нормально), стало чуть получше, но при движении на 5-й передаче треск все равно проскакивает. Вопрос в том куда дальше лезть?
#2608 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 05:22 PM
После чего появился треск? Вообще причина его возникновения - провал вакуума. Если замена клапанов не помогла, идём дальше, нужно продуть магистраль, проверить резиновые заглушки на выпускном коллекторе, они могут растрескаться или просто сползти, тогда будет подсос воздуха, ну и не помешает почистить сам впускной коллектор. Это самые простые и вероятные причины.
#2609 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 05:38 PM
Roma78  :good:
:blinki:
#2610 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 05:47 PM
Roma78  :good:
:blinki:
Я ж после замены хабов магистраль долго в чувства приводил, всю излазил вдоль и поперёк, шланги ещё и рваные оказались, восстанавливали, вобщем изучил устройство, свежо придание.
#2611 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 06:00 PM
Так и я о том же!
Гуру уже! :bt:
#2612 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 06:00 AM
Все мы когда-то чему-то учимся, главное начать и понять принцип работы.
#2613 glazkov763
glazkov763
  • 5 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 11:44 AM
А правда пишут, что если ржа пошла, то скоро писец хабам?
#2614 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 11:48 AM
Не уверен, но скорей всего да, надо их снять и осмотреть где ржавеет и по какой причине.
И обязательно продуть магистраль, поставить фильтр на входе
Сообщение отредактировал Roma78: 01 November 2016 - 11:49 AM
#2615 glazkov763
glazkov763
  • 5 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 11:15 AM
Ребят, а нет ли у кого под рукой ссылочки, желательно с фотоотчетом, ну или просто пошагово как продуть магистраль и т.д. а то совсем нет времени лопатить все 130 страниц))))!?
#2616 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 11:25 AM
Нет ничего проще: снимаешь шланги с хабов, затем шланг с ЭМК который идёт к тройнику, и  в него дуешь компрессором. Далее, можно аналогично продуть ветку от крайнего обратного клапана к впускному коллектору (предварительно сняв шланг с коллектора).
P.S. Только для бензинки!
#2617 glazkov763
glazkov763
  • 5 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 04:41 PM
Спасибо большое, ещё один вопросик: где-то промелькнуло, что можно брызнуть сели кончиком, я так понимаю это в сами хабы, т.Е. то место откуда нужно скинуть шланг для продукт магистрали)?
#2618 серг1
Отправлено 03 November 2016 - 05:26 PM
Брызгать нужно в большую трубочку (выходящую из хаба). Только осторожно , чтобы не создать в хабе большое давление, может порвать мембрану. У меня отслоилась от корпуса. Но силикон значительно продлевает жизнь хабу.
#2619 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 06:27 PM
Чем, чем брызнуть ? :lol:
#2620 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 08:30 PM
Кончиком!
