Сообщений в теме: 3826
#2621 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 04 November 2016 - 07:07 AM
А теперь серьёзно. Тоже интересует, что если брызнуть силиконом, не повредит? И если брызгать то каким и сколько?
#2622 Мото-Мото
Мото-Мото
  • 149 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 02:16 PM
Народ наверно не совсем сюда, но тоже по поволу полного пивода, сегодня был не приятно удивлен на снегу невключением полного привода, раздатка срабатывала( включал лоу и был характерный щелчок) но все равно крутили тока задние, хабы перед холодами обслужил. В общем залез под капот и отсрединил вакуумный шланг от клапана, и все заработало. В общем буду снимать клапан отогревать дома( думаю влага попала) и тестить его. Кстати никто не знает как подключить его к питанию в домашних условиях чтобы проверить работоспособность?
#2623 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 02:27 PM
Не срабатывает ЭМК, возможно попала влага и замерзла, попробуй снять и отогреть.
Работоспособность проверить можно не снимая: на заведенной машине снимаешь с него оба шланга и крышку-фильтр, втыкаешь на её место кусок шланга, врубаешь 4wd и дуешь туда ртом. В режиме 4wd должно свободно продуваться, при 2wd нет!
А вообще, ещё проще можно, просто крышку-фильтр сними и подставь палец, в режиме 4wd должен присасывать.
#2624 Мото-Мото
Мото-Мото
  • 149 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 02:37 PM
На машине проверял по последнему теплу. Поэтому и интересует как в домашних условиях проверить.
#2625 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 02:44 PM
Тут не подскажу, т.к. правильно питание нужно подать, иначе можно спалить. Если по теплу работал, то либо сгорел, либо замерз, попробуй отогреть и на машине проверить.
#2626 Мото-Мото
Мото-Мото
  • 149 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 02:46 PM
Ну наверно так и сделаю.
#2627 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 02:48 PM
Летом оба хаба заменил...
Вопрос: когда рвётся мембрана на хабе (в самом хабе) он начинает сбрасывать вакуум и на втором хабе (оба клапана стоят за тройником) оба начинают цеплять и "греметь/скрежетать", есть смысл поставить отдельный клапан на каждый хаб?
#2628 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 02:51 PM
Не поможет
#2629 Мото-Мото
Мото-Мото
  • 149 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 03:01 PM
Я так думаю что мембрана если рвется то вакуум не может создаться, и воздух будет сосаться там где легче идет, клапан по сути это препятствие, для преодоления которого нужно определенное воздействие. Следователтно просто будет сосать воздух через дырку в хабе. Вот я так думаю
Кстати я как то спрашивал про электронные хабы. В общем в поиске присоединяйтесь может что вместе найдем. Админ не сочти за рекламу пожалуйста http://lunohodov.net...pic.php?t=15975
#2630 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 04:21 PM
Дело в том, что клапана должны стоять перед управляющим электромагнитным, иначе ПП не включится.
#2631 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 04:26 PM
точно, так вакуум не сбросить для ПП (если только два отдельных эл.магн. клапана, отдельно на каждый хаб)
Сообщение отредактировал Fill1970: 07 November 2016 - 04:28 PM
#2632 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 04:28 PM
Логично. Если всё-таки на одном мембрану порвало, и надо до замены перекантоваться, то его можно просто заглушить, чтобы на втором оставался вакуум.
#2633 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 05:03 PM
А почему не отключить вакуумную магистраль, чтобы оба хаба были в зацеплении? Раздатка момент не подает на мост.
#2634 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 08:25 PM
Подскажите, в чем проблема, включаю полный и при нагрузке (движение в горку по льду, трогонье с месте и тд.) От одного колеса раздается звук трещетки ( как из набора инструментов), и чувствую, что оно не гребет.
#2635 fairlink
fairlink
  • 199 сообщений
  • Интересы:...крепкий алкоголь
Отправлено 07 November 2016 - 08:44 PM
Если есть LSD и звук идёт сзади, то это он.
Если  звук спереди , то самое безобидное - открутилась центральная гайка.......ну или умер хаб.
#2636 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 08 November 2016 - 06:03 AM
Звук в переднем левом колесе, гайка ступичная протянута.
#2637 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 08 November 2016 - 06:21 AM
Либо умер хаб, либо сточились шлицевые, нужно разбирать и смотреть. LSD уж точно к этому никакого отношения не имеет, когда он наворачивается совсем иные звуки издает!
#2638 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 08 November 2016 - 07:17 AM
Вроде писали что LSD проверяют - при езде назад на ЗП с вывернутыми колесами, если звук есть 99,9% что это LSD ???  :dont:
Тоже имею такое ИМХО, но могу ошибаться.  :russian_ru:
#2639 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 08 November 2016 - 07:57 AM
Я через это прошел, и знаю не по наслышке, там именно стук с хрустом характерный, как перемалывание, аж машина подпрыгивает, и на трещетку это меньше всего похоже
#2640 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 08 November 2016 - 11:36 AM
Тоже имею такое ИМХО, но могу ош######.  :russian_ru:
Сам озадачился таким вопросом, иногда (особенно летом) сдаешь назад с поворотом и слышны хруст или щелчки, вроде как снег подхрустывает, но ведь асфальт и лето )) Это и есть ЛСД?
Сегодня столкнулся с такой проблемой. После оттепели кругом колеи и лед, с утра присыпал снег. Парковался задом на импровизированной парковочной площадке возле завода. Не шибко парясь не включал ПП Задние колеса проскочили небольшую колею, передние тормознулись в ней, задок буксанул. Включаю ПП, выждал некоторое время после того как индекатор загорелся. Назад, не идет, вперед тоже... буксую, спереди трещит трещетка (вроде как хаб не воткнулся). Выждал еще немного, таже фигня, выставил понижайку, опять трещит. Вышел посмотрел, вывернул немного колеса (по-прямее поставил) легкий щелчок  и без проблем выехал как в зад, так и вперед.
Что это было? Может ли хаб недовключаться из-за вывернутого колеса?
