Сообщений в теме: 3826
#2661 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 14 November 2016 - 05:38 PM
На самом хабе шланг плотно сидит? Не сполз?
#2662 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 14 November 2016 - 05:48 PM
Нужно идти методом исключения: если скрежещет, значит недостаточно вакуума, т.е. он есть, но его недостаточно чтобы держать хаб разомкнутым, если он пропадает совсем, то хаб войдёт в зацепление и скрежет исчезнет. По логике, если дело в потере вакуума на магистрали, по идее должны скрежетать оба, но тем не менее магистраль тоже нужно проверить на герметичность. Самое простое что могло само собой произойти, это колпачки на впускном коллекторе, они могли банально сползти или растрескаться, и пропускают воздух, попробуй их задвинуть до упора. Худший вариант - прохудилась мембрана хаба.
Сообщение отредактировал Roma78: 14 November 2016 - 05:50 PM
#2663 knopik71
knopik71
  • 48 сообщений
  • Интересы:машинки
Отправлено 14 November 2016 - 05:54 PM
Другими словами, нужно проверить всю систему на герметичность. Но не понятно почему с одной стороны только звук. Может вода куда попала и подмерзла?
#2664 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 14 November 2016 - 06:01 PM
Не исключено
#2665 серг1
Отправлено 14 November 2016 - 06:08 PM
Возможно у одного хобо пружина помощней. У другого уже немного погнила. Вот в итоге с мощьной пружиной и в зацеп первым входит.
#2666 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 14 November 2016 - 06:19 PM
Еще можно гайку на ступице посмотреть, а вдруг.... :unknw:
#2667 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 14 November 2016 - 06:25 PM
Проблема в том, что хабы у нас не подключаемые (как у нормальных людей), а в точности наоборот - отключаемые...
В свое время владельцы муссо-корандо и иже с ними ныли что при утечке/нехватке вакуума передок не зацепляется... Так вот вам! Получите и распишитесь! Хотели как лучше - получилось как всегда.
Мое имхо, это более правильная логика.
В любом случае, при неисправности любых компонетов вакуумной системы, от самой магистрали до хабов, без полного приводы ты не останешься. А режим 2Н у тебя реализуется через раздатку, пусть и с небольшим увеличением расхода топлива, по сравнению с работающими хабами.
А вот если бы было наоборот, то хрен бы ты подключил полный привод.
Сообщение отредактировал ElToro: 14 November 2016 - 06:26 PM
#2668 fairlink
fairlink
  • 199 сообщений
  • Интересы:...крепкий алкоголь
Отправлено 14 November 2016 - 09:16 PM
Друзья, есть вопрос. ....... Переключил на полный привод. Звук пропал. Проехал немного, выключил — снова скрежет и звон....... При выключении полного привода гремит и скрежещет...... Проверил клапана, внутри ржавые, но держат хорошо.
Скажите что смотреть? Звук от правого колеса.
понажимай педаль тормоза несколько раз. если при этом она становится "дубовой" или "колом" то проблемы с вакуумом . есть такая тема, читай .....
#2669 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 06:13 AM
Не путайте человека! Ваш рецепт подходит только для дизеля! А у него бензинка, там совсем по другому все реализовано.
#2670 fairlink
fairlink
  • 199 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 05:35 PM
Сорри, не увидел что зажигалка....
#2671 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 20 November 2016 - 09:29 AM
Не согласен с вами. У меня оба ХАБа закисли во включенном состоянии (сжатыми вакуомом). Полный привод подключал, а его оказывается не было.
#2672 Мото-Мото
Мото-Мото
  • 149 сообщений
Отправлено 20 November 2016 - 01:58 PM
Друзья всем привет, нужна помощь, как уже писал есть проблема с подключением полного привода, методом тыка определил что проблема в клапане(скидывая с клапана магистраль от хабов пп включался, накидывая обратно отключался) в общем клапан поменял, к слову как тутhttp://kyron-clan.ru...ния-полного-пр/ , хабы заработали как надо, но в подъеме в ледяную горку задние буксуют а передние совсем не реагируют оба. что делать и где искать проблему.
#2673 Мото-Мото
Мото-Мото
  • 149 сообщений
Отправлено 20 November 2016 - 03:26 PM
народ закралась смутная мысль, при включенном пп привода на колеса могут не прокручиваться даже если хабы не в зацеплении?
#2674 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 20 November 2016 - 03:53 PM
Домкратите переднее любое колесо и на заведённом моторе с режимом ПП пробуете крутить, смотрите, что с чем крутится.
#2675 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 11:48 AM
А машина с домкрата не уедет?
#2676 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 12:09 PM
Крутим руками на нейтрали, никуда ехать не надо.
#2677 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 12:48 PM
А можно для непродвинутых поподробнее?
Допустим, я поддомкратил переднее правое колесо, завёл двиг, выcтавил режим 2L,
кручу руками поддомкраченное колесо, и как и что?
#2678 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 01:03 PM
А можно для непродвинутых поподробнее?Допустим, я поддомкратил переднее правое колесо, завёл двиг, выcтавил режим 2L,кручу руками поддомкраченное колесо, и как и что?
...и догоняешь уезжающую машину...:)
#2679 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 01:07 PM
А у Вас есть режим 2L ???
#2680 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 01:13 PM
...и догоняешь уезжающую машину... :)
Перепутал, включаем крутилкой режим 2Хэ.
Бигмену: никакая передача на РКПП не воткнута! Машын не едет. :)
Мне досель только на СТО проверяют, как работает полный привод, сам не разумею, как потестить.
