Сообщений в теме: 3826
#2701 серг1
Отправлено 21 November 2016 - 03:25 PM
Подключится может. Но полного привода не будет.
#2702 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 03:35 PM
И это ещё не все вопросы.А может только одно колесо/один привод подключиться?Но это полбеды, а если одно колесо/один привод не отключится, такое случается?Может, мне в другую тему (Вопросы чайников)?
Раздатка то отключится. Ну, будет колесо вместе с шрусом крутиться. Люди так по многу тысяч ездят.
#2703 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 03:53 PM
Успокоили, сам так езжу. :) Пора уже и второй хаб менять.
#2704 dim.a7
Льда нет, всё растаяло.
И как по следам видно, если не следопыт со стажем?
Поставь машину на ровный асфальт, без льда. Заводи, на нейтрали, выкручивай колеса в любую сторону до конца.
Вдвоем- вчетвером пробуйте толкать. На заднем будет ехать, будет накатом ехать. На полном хрен ее столкнешь. Короче разница небо-земля. Если на полном так же легко катится, значит ПП не работает. Проверь, пиши, потом если что будут еще советы.
#2705 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 04:16 PM
А если один хаб зашёл в зацепление, а другой не зашёл?
То будет промежуточное значение между небом и землёй при толкании?
#2706 серг1
Отправлено 21 November 2016 - 04:29 PM
Нет
#2707 Big Man
  • 31637 сообщений
Из за чего вопросы возникли? Есть серьезные подозрения в неисправности?
Если хоть один хаб не войдет в зацепление, наверняка появится скрежет.
Сообщение отредактировал Big Man: 21 November 2016 - 04:30 PM
#2708 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 04:42 PM
Серг1, почему нет? Одно переднее колесо не создаёт никакого сопротивления качению, второе упирается крутилками и вращалками в переднем мосту, кардане и раздатке, следовательно, в таком случае сопротивление будет меньше, чем при зацеплении обоих хабов.
#2709 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 04:45 PM
А действительно, с чего весь сырбор? Какие симптомы? Что именно не так? Может просто вакуума нет, тогда все проще проверить.
#2710 Мото-Мото
Мото-Мото
  • 149 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 04:52 PM
Если нет вакуума то хабы всегда в зацеплении и при включении пп если в раздатке все подключается то пп будет работать а у меня не работает походу, вот ищу причину.. Кстати а хабы могут не зацепляться из-за загустевшей смазки?
#2711 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 05:03 PM
Фраза "походу", весьма интересна. А раздатка включается?
По ходу...:)
#2712 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 05:07 PM
А можно для непродвинутых поподробнее?Допустим, я поддомкратил переднее правое колесо, завёл двиг, выcтавил режим 2L,кручу руками поддомкраченное колесо, и как и что?
Выставил режим 4вд, т.е. ПП включен и пробуем крутить вывешенное колесо, если не вращается, ураа ПП исправен, если вращается, тогда смотрим, что с чем, делаем выводы.
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 21 November 2016 - 05:09 PM
#2713 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 06:26 PM
По ходу...:)
Если не включается раздатка, то походу :) должен загораться чек привода, а вот если снять передний кардан...
#2714 Мото-Мото
Мото-Мото
  • 149 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 06:42 PM
Раздатка включатся, как уже писал выше, загонял на яму и при включенном пп вал не проворачивался, можно сослаться на включенные хабы, но... При включении драйва сначала проворачиваются карданы вырабатывая зазоры в мостах, и проворачиваются оба, тогда как при выключенном пп проварачивается только задний... И да чек 4вд не горит..
Сообщение отредактировал Мото-Мото: 21 November 2016 - 06:43 PM
#2715 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 22 November 2016 - 11:15 AM
Интересно, если вращается передний кардан, но не вращаются приводы колёс, то из переднего моста изъята главная пара, так что ли?
#2716 dim.a7
Отправлено 22 November 2016 - 12:22 PM
Промежуток должон быть. Но это не про то. Полный либо включен, либо нет. Промежуточного не бывает.
Сопротивление создают не "крутилки- вращалки", а разница в скоростях передних и задних колес при вывернутом руле.
Если ПП не включен, или включен всего один хаб, разности скоростей ничего не препятствует. Если включен, разности в скоростях нет, передние колеса не могут крутиться быстрее задних, поэтому и тормозят.
Да, ее украли или поломали.
#2717 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 22 November 2016 - 12:44 PM
"Если ПП не включен, или включен всего один хаб, разности скоростей ничего не препятствует. Если включен, разности в скоростях нет, передние колеса не могут крутиться быстрее задних, поэтому и тормозят."
Не согласен. Если включён только один хаб, то только одно переднее колесо не сможет крутиться быстрее задних. Разве нет?
#2718 dim.a7
Отправлено 22 November 2016 - 04:39 PM
Если включен один хаб, это колесо может крутиться как угодно. Два колеса на одной оси могут крутиться с разными скоростями. А вот два кардана сблокированные в одно целое, только с одной скоростью. А в повороте, если карданы меж собой разъединить, они будут крутиться с разными скоростями. Короче пробуй, если столкнете машину вдвоем -втроем- вчетвером, то ПП не включен. А если включен, то и всемером не столкнете.
#2719 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 22 November 2016 - 04:58 PM
Хм, интересно ставился ли кем-либо когда-либо такой эксперимент, когда один хаб заведомо не вошёл в зацепление при включённом ПП.
Продолжаю пребывать в заблуждении, что в таком случае, при толкании машины в зад, сопротивляться будет только одно переднее колесо, а не оба.
#2720 dim.a7
Отправлено 22 November 2016 - 06:09 PM
Эксперименты не требуются. Достаточно одной теории.
Хотите эксперимент- толкайте машину и результат в студию.
