Сообщений в теме: 3826
#2721 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 22 November 2016 - 06:43 PM
Хм, интересно ставился ли кем-либо когда-либо такой эксперимент, когда один хаб заведомо не вошёл в зацепление при включённом ПП.Продолжаю пребывать в заблуждении, что в таком случае, при толкании машины в зад, сопротивляться будет только одно переднее колесо, а не оба.
Даже при работе обоих хабов сопротивляться будет только одно колесо. У нас нет блокировки.:)
Мы медленно перешли в тему о полном приводе.
Сообщение отредактировал Big Man: 22 November 2016 - 06:45 PM
#2722 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 22 November 2016 - 06:46 PM
И что для этого нужно? Отсоединить трубочку с одного хаба и завакуумить его отдельно от системы?
#2723 dim.a7
Отправлено 22 November 2016 - 07:06 PM
Даже при работе обоих хабов сопротивляться будет только одно колесо. У нас нет блокировки. :)
Оба будут. А с блокировкой может и одно.
Вообще я не понял в чем проблема? Ямы нет? А так на выключенном двигателе, выключенном ПП, на нейтрале, залез в яму и крути кардан. Если поехали-хабы в зацеплении. Если стоим и крутится привод- нет зацепления хаба где крутится. Если придержать при этом привод и закрутится второй, то ему тоже хана.
#2724 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 22 November 2016 - 07:39 PM
С чего бы это?
#2725 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 22 November 2016 - 08:14 PM
Если один их хабов не подключился - ПП не работает, никакого сопротивление на передке не будет.
К чему все эти сложности? Вывесили колесо покрутили (ну максимум для достоверности, возможно нужно будет вывесить противоположное) и сразу всё ясно и понятно, что где подключилось, что нет.
#2726 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 22 November 2016 - 08:42 PM
С чего бы это?
Оба привода и кардан с разной нагрузкой блокируют друг дружку в дифе, если в какой-то ветке появится свобода (не важно: один из приводов или кардан), нагрузка тут же снимется.
При принудительно заблокированном дифе и вывернутых колёсах и без ПП клин и ступор: внутреннее колесо стремится буксовать, наружное проскальзывать (на юз).
#2727 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 22 November 2016 - 09:11 PM
У нас как бы нет блокировки.
#2728 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 22 November 2016 - 10:28 PM
Опять одни и те же грабли, пару месяцев назад уже поднимали эту теи
#2729 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 22 November 2016 - 10:40 PM
Опять одни и те же грабли, пару месяцев назад уже поднимали эту тему... Господа изучайте матчасть! Принцип работы свободного дифференциала например, или траектория движения передних и задних колес в повороте(лучше в картинках или видео) многие вопросы отпадут))).
#2730 dim.a7
Отправлено 23 November 2016 - 06:21 AM
С чего бы это?
свойство свободного диффа. усилия на колесах всегда равны.неважно ведут колеса или тормозят.
#2731 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 08:04 AM
Будь по вашему. Тема вообще не об этом.
#2732 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 09:16 AM
Пионер
"Если один их хабов не подключился - ПП не работает, никакого сопротивление на передке не будет."
Точнее не бывает?
Просто спросил, ибо в этих делах не спец.
#2733 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 09:43 AM
Пионер
Точнее не бывает?
По другому у свободного дифа (без блокировок, как у нас) быть не может. Такой диф всегда распределяет момент 50/50 и если хаб не подключился, то он будет передавать 0 момента и такой же 0 будет с другой подключенной стороны.
#2734 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 10:28 AM
Пионер"Если один их хабов не подключился - ПП не работает, никакого сопротивление на передке не будет."Точнее не бывает?Просто спросил, ибо в этих делах не спец.
По идее, должен крутиться тот вал, где хаб не включился т.к там сопротивление меньше.
#2735 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 10:41 AM
Мнения разделились.
Что крутится в переднем приводе, если один хаб дырявый, но ПП не включён? Привода колёс, ГП в переднем мосту и передний кардан?
#2736 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 10:51 AM
Мнения разделились.Что крутится в переднем приводе, если один хаб дырявый, но ПП не включён? Привода колёс, ГП в переднем мосту и передний кардан?
Я так понимаю, что в наших машинах при выключеном ПП, выключена раздатка и на передние колеса крутящий момент не подается. Плюс еще и разъеденяются шрусы.
#2737 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 11:00 AM
А в чём тогда сакральный смысл хабов и всей этой вакуумной системы их включения?
Ну, крутится колесо вместе с дырявым хабом при выключенном ПП, так и при включённом тоже крутится.
Включаем ПП - включаем раздатку, крутящий момент пошёл на передний кардан, передний мост и на приводы передних колёс.
Отключаем ПП - отключаем раздатку. Хабы, типа, совсем и не нужны.
#2738 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 11:04 AM
На ходу если хаб будет постоянно включен, если включить раздатку, наверное будет нехилый удар. Я не пробовал.:)
#2739 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 11:16 AM
Ничего не будет. Дырявый хаб постоянно в зацеплении, так ведь?
Я долго с дырявым хабом ездил и включал ПП, никаких ударов не было.
Где же гуру полного привода? Вопросов всё больше.
#2740 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 11:21 AM
На ходу если хаб будет постоянно включен, если включить раздатку, наверное будет нехилый удар. Я не пробовал. :)
Не будет ровным счетом НИЧЕГО!
