Сообщений в теме: 3826
#2681 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 01:16 PM
Перепутал, включаем крутилкой режим 2Хэ.Бигмену: никакая передача на РКПП не воткнута! Машын не едет. :)Мне досель только на СТО проверяют, как работает полный привод, сам не разумею, как потестить.
сейчас самое время. На ледок выехал, педаль в пол. Если понесло жопу, значит ЗП, если пошла ровно ПП. Да и по следам видно, если некому посмотреть со стороны.
Сообщение отредактировал Big Man: 21 November 2016 - 01:17 PM
#2682 Перс
  • 20014 сообщений
Т.е. 4Хэ :)
Понедельник - очень тяжёлый день.
#2683 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 01:19 PM
Заводишь машину, садишь кого-нибудь за руль, а сам смотришь: в режиме 2Н полностью вывернуто колесо, тихонько трогаемся с места, колесо крутится - привод нет, другое колесо также, привода и передний кардан НЕ ДОЛЖНЫ крутиться! далее, переключаем в режим 4Н - также выворачиваем колеса по очереди - привода должны вращаться вместе с колесом, передний кардан соответственно тоже.
#2684 Перс
  • 20014 сообщений
Бигмену. Субъективизм. Льда нет, всё растаяло.
И как по следам видно, если не следопыт со стажем?
#2685 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 01:21 PM
На льду проверить очень просто - выкатиться туда всеми 4мя колесами, включить 4Н и газануть, должны вращаться и передние и задние, но есть риск не выехать оттуда если передок действительно не работает.
Сообщение отредактировал Roma78: 21 November 2016 - 01:21 PM
#2686 Big Man
  • 31637 сообщений
Бигмену. Субъективизм. Льда нет, всё растаяло.И как по следам видно, если не следопыт со стажем?
Ну, на юз пошли колеса или нет.
Кстати, дизелю и лед особо не нужен.
Моя на шипах на асфальте и то пробуксовывыет, когда тапку в пол.
Сообщение отредактировал Big Man: 21 November 2016 - 01:23 PM
#2687 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 01:24 PM
Высовываешь голову в окно и выворачиваешь  слегка руль влево, тогда видно вращается колесо или нет. Но если всё растаяло то не вариант.
#2688 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 01:26 PM
Роме78, совет хороший, но нужен второй человек, отличающий привод от колеса.
У меня в семье, кроме меня, таких знатоков больше нет.
Льда тоже нет, и снега нет, всё растаяло.
Я один, и мне нужно проверить, как работает ПП, не заезжая ни в болото, ни на лёд, домкрат есть.
#2689 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 01:35 PM
Перс, ну его на хрен приводы крутить...
http://kyron-clan.ru...видео/?p=813028
#2690 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 01:56 PM
А чего тут сложного? Сам садишься за руль, выворачиваешь колесо, и объясняешь знакомому/другу/брату/жене - вот эта палка - привод, а этот кружок - колесо, посмотри оба они крутяться или нет... ну в таком духе
#2691 Мото-Мото
Мото-Мото
  • 149 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 02:00 PM
Ага и есть проблема, примвключенном пп привод и колесо будут крутиться даже если хабы не вошли в зацепление, привода под действием кардана, колесо за счет движения, но пп работать не будет!!!!
#2692 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 02:23 PM
И в таком случае вращающееся поддомкраченное колесо можно остановить руками, а если хаб вошёл в зацепление, то не остановишь?
#2693 Мото-Мото
Мото-Мото
  • 149 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 02:24 PM
Короче нужен подъемник...
#2694 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 02:27 PM
Так-с, а если выключить режим 4Хэ взад, в режим 2Хэ, но колесо вращается вместе с приводом - то это хаб дырявый?
#2695 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 02:29 PM
А вообще очень хорошо чувствуется когда включен ПП, особенно в повороте, сопротивление заметное относительно ЗП
На заведенной?
#2696 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 02:30 PM
Бигмену (цитирование глючит)
УЖАС! Охренеть! остаться без башки или без рук совсем не хочется.
#2697 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 02:32 PM
Ну, совсем не обязательно, что хаб.
При полностью вывернутых колесах при включенном ПП машина на малой скорости идет рывками.
Сообщение отредактировал Big Man: 21 November 2016 - 02:34 PM
#2698 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 02:33 PM
Роме78, ну, вот это тоже не очевидно, может, забыл ручник отпустить, или рулевое подклинивает.
#2699 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 02:39 PM
Если речь о сопротивлении, то не важно что там где подклинивает, сопротивление будет ОЩУТИМО ОТЛИЧАТЬСЯ! Если в 2х режимах едет абсолютно одинаково, то скорей всего ПП не работает.
#2700 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 03:10 PM
И это ещё не все вопросы.
А может только одно колесо/один привод подключиться?
Но это полбеды, а если одно колесо/один привод не отключится, такое случается?
Может, мне в другую тему (Вопросы чайников)?
