Сообщений в теме: 3826
#2641 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 08 November 2016 - 11:47 AM
Что это было? Может ли хаб недовключаться из-за вывернутого колеса?
Видимо может. ))
Я сам когда включаю пп, рулем туда-сюда пару раз качаю, не знаю зачем - чисто интуитивно.
Значит не подводит интуиция.
Сообщение отредактировал Горын73: 08 November 2016 - 11:47 AM
#2642 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 08 November 2016 - 12:04 PM
просто "зуб на зуб" не попал.. вообще то пп надо включать ДО того как попал.. а не когда попал.. что б было время ему включиться
#2643 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 08 November 2016 - 12:14 PM
Да тут можно сказать на ровном месте. Снега почти нет, в лужи при оттепели прокатали небольшую колею, потом она застыла. Просто лед кругом, стоило колесу встретить препятствие и вот тебе пробуксовка задка, даже LSD не помог, а может не работает :( Задние колеса просто на грунте стояли замерзшем (травка), а передок попал в ямку с буртиками.
Сообщение отредактировал adolfic: 08 November 2016 - 12:15 PM
#2644 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 08 November 2016 - 12:22 PM
вот именно так.. там и надо колесу для включения сантим провернуться..поворот и помог.. а скоростью пролетает)
#2645 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 08 November 2016 - 12:35 PM
Если LSD захрустел, то он уже превратился в свободный диф, и блокировок никаких от него ждать не стоит. А вообще бывают ситуации когда никакие блокировки не помогут, было у меня один раз такое, ехал себе ехал по лесу по узенькой лесовозной дорожке, шла она долгое время довольно ровненькая и плотненькая без особой грязи, поэтому ехал на заднем приводе, буксовать вроде как негде, и вдруг за очередным поворотом, она резко обрывается, дальше ходу нет, ну я совершенно спокойно решил на месте развернуться, съехал передком слегка влево в лесок - земля плотная, всё нормально, вывернул колеса и сдал назад, вправо не посмотрев, и тут ух! зад так мягко провалился, машина встала четко поперек дороги, а оба задних колеса в небольшой такой придорожной траншейке наполненной жирным жидким черноземом, газ даю, а колеса беспомощно буксуют, и никакие блокировки не помогают, благо передок удалось зацепить, щёлк, и поехали! И понятно что надо было включать до того как попал! Но ведь никак не ожидал что попаду, недосмотрел.
#2646 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 08 November 2016 - 12:38 PM
как только ты к лесу подъехал уже надо было включить.. у нас зад лёгкий если не гружёный.. по лесу ты больше 60-ти не поедешь.. так что при повороте с асфальта к лесу пп щелк.. и в добрый путь
#2647 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 08 November 2016 - 12:52 PM
на той дороге смысла в ПП вообще небыло никакого, только жрет бензин лишний, а я долгое время катался по лесам где до заправки ближайшей сто вёрст, поэтому включал лишь когда была реальная необходимость, а тут не доглядел, надо было ПП перед разворотом врубать. Но речь сейчас не об этом, а о том что в некоторых ситуациях блокировки бессильны, а уж LSD в наших мостах вообще вещь сомнительная.
#2648 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 08 November 2016 - 12:55 PM
по грунтовке, со скоростью до 60-ти расход?
#2649 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 08 November 2016 - 12:56 PM
На бензинке очень даже заметно, в эти моменты начинаешь жалеть что дизель не взял.
#2650 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 08 November 2016 - 01:01 PM
вот оно счастье))
#2651 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 03:34 AM
Вот этого я и опасаюсь. Однако нужно будет им заняться, можно готовить денежку, как я понимаю..
#2652 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 06:19 AM
Если корпус дифа треснут, не затягивай с заменой, иначе ГП можно убить, обратись к Петру Муссоводу, он может выслать блоку Нирфи (цена 19600 р.) и по ВИНу напишет список деталей которые надо будет купить.
#2653 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 06:24 AM
Где это можно посмотреть треснул или нет? Близится замена масла в мостах.
#2654 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 06:51 AM
Слить масло а потом снять крышку дифа. Только обратно ставить будешь, надо все тщательно зачистить и аккуратно на серый герметик посадить, иначе масло сочиться будет.
#2655 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
  • Город:Москва, Тульская обл, Заокский район, деревенька малая
Отправлено 09 November 2016 - 05:30 PM
Я так думаю что мембрана если рвется то вакуум не может создаться, и воздух будет сосаться там где легче идет, клапан по сути это препятствие, для преодоления которого нужно определенное воздействие. Следователтно просто будет сосать воздух через дырку в хабе. Вот я так думаю
Кстати я как то спрашивал про электронные хабы. В общем в поиске присоединяйтесь может что вместе найдем. Админ не сочти за рекламу пожалуйста http://lunohodov.net...pic.php?t=15975
Сходил почитал темпу про хабы. Тоже искал-ничего не нашел, Если только подбирать от кого то. Но тут сервис нужен. И знание от кого подбирать. :)
#2656 серг1
Отправлено 09 November 2016 - 05:36 PM
Я думаю если бы у нас хабы были не оригинал то и цена бы на оригинал не была бы как на золотые. Просто известно что нет аналога и хабы расходник, поэтому и цену взвинтили.
#2657 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 05:58 PM
http://www.rosmufta.com/home/ вот эти предлагают сделать подбор муфты по чертежу, может есть у кого данные по нашим хабам, может чего подберут? Подберут- озолотятся :)
#2658 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 10 November 2016 - 05:10 AM
Думаю лучше им предоставить сам хаб на изучение и снятие замеров... не такая уж и сложная конструкция.... Вообще конечно электронно-подключаемые хабы интересная тема))) Кто то ставил хабы механические от муссо...
#2659 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 10 November 2016 - 11:01 AM
Проблема в том, что хабы у нас не подключаемые (как у нормальных людей), а в точности наоборот - отключаемые...
В свое время владельцы муссо-корандо и иже с ними ныли что при утечке/нехватке вакуума передок не зацепляется... Так вот вам! Получите и распишитесь! Хотели как лучше - получилось как всегда.
Сообщение отредактировал Deadulick: 10 November 2016 - 11:04 AM
#2660 knopik71
knopik71
  • 48 сообщений
  • Интересы:машинки
Отправлено 14 November 2016 - 05:30 PM
Друзья, есть вопрос. Ездил сегодня по работе. Ничего не предвещало беды. Выехал после работы и услышал знакомый звук граблей по асфальту скребущий от хабов. Довольно сильный и противный. С правой стороны. Переключил на полный привод. Звук пропал. Проехал немного, выключил — снова скрежет и звон. Поигравшись немного особой перемены не обнаружил. При выключении полного привода гремит и скрежещет. Заехал в гараж. Проверил клапана, внутри ржавые, но держат хорошо.
Скажите что смотреть? Звук от правого колеса.
