Сообщений в теме: 3826
#2841 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 08 March 2017 - 08:56 AM
Тоже сегодня началось . Из выше перечитанного нет подобия . Трогаюсь на понижайке сегодня задом от дома ,руль резко вправо , два сильных удара .слева в приводе .Выехал, выключаю понижайку .еду на 4 WD , склизко .Подъезжаю к даче ,небольшая горка , снега нет ,как обычно ,накатанная дорога . Не въезжаю,слева визжание , как будто привод молотит ,а колесо встало .Скатил назад , включаю понижайку , тоже самое .Развернулся ,все отключил ,на задке доехал до дома .Хорошо шипы , а то вообще не вылез . Что может быть ? Парни .С гаек начинать ?
Конечно гайки проверь. Для надёжности на фиксатор резьбы посади 4606532008673
#2842 Lego
Lego
  • 57 сообщений
  • Интересы:Вело
Отправлено 13 March 2017 - 05:48 AM
Так и вышло . Гайка 2.5 оборота сделала ,пока на место Встала .Вопрос решен.Спасибо всем.
#2843 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 13 March 2017 - 06:53 AM
Этой весной уже из-за подобной проблемы чуть не хватил серьезно. Уже писал что после отключения 4WD с оттаявшими дорогами иногда его приходится включать (во дворах и на подъемах). Так вот 4WD перестал включаться. Слышен треск при движении. Остановишься туда-сюда поездыкаешься вроде включается хаб (иногда с небольшим ударом, для себя решил что именно хаб, а не раздатка, позже это подтвердилось). И тут на днях чуть не попал на большие бабки: поехал в гараж, за квартал включил передок, слышу трещит, остановился, вперед назад дернул, вроде треск пропал, хаб вошел в зацепление. Начинаю подъем на второй ярус, почти доехал до верха и все.... снова затрещало, машину тянет в бок, пытаюсь сползти задом вниз, она катится по льду и наровит правым боком снести ворота... как разминовался с ними сам не понял. Отъехал назад метров на пять, хаб вроде включился, на всякий случай с разгона заскочил. Вот из-за такой мелочи мог всю бочину содрать.
Жду тепла, полезу смотреть что с правым хабом и похоже нужно готовить бабки.
Сообщение отредактировал adolfic: 13 March 2017 - 06:55 AM
#2844 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 13 March 2017 - 07:11 AM
У меня левый тоже трещал, гайку с контргайкой сначала накрутил. Временно спасло, потом вакуум везде проверил, всё норм. Летом решил сделать профилактику вакуума и хабов. Вакумные трубки промыл, всё было чисто, снял хаб, он рабочий , ни намёка на утечку вакуума нет, а всё дело было в старой загустевшей смазки на шестернях хабов. Смазка смешалась с пылью и превратилась в авно. Всё промыл смазал заново. Проблем больше нет .
#2845 limon33
limon33
  • 60 сообщений
Отправлено 13 March 2017 - 06:17 PM
коллеги у меня тоже хабы затрещали.перепробовал все что советовали не помогло.сегодня снял с хаба двойную трубку и одел только толстую.машина заведена привод только задний.затыкаю тонкую пальцем и через некоторое время отпускаю,воздух с шумом проникает в хаб.хабу конец?
#2846 limon33
limon33
  • 60 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 12:02 PM
короче кончился правый хаб.чтобы экономить топливо заглушил вакуум на неисправный хаб а на исправный оставил.теперь на 2wd вращается только правый привод.до этого ездил с подключенными хабами отключив вакуум у эл.маг.клапана.машина стала динамичнее руль крутится легче.разгонялся до 130 никаких вибраций нет.
#2847 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 05:55 PM
Вот вопрос - а что лучше, когда две полуоси крутятся или когда одна?
Ответа сам не знаю, но я бы сделал симметрично, т.е. и второй хаб отключил.
#2848 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 07:00 PM
Что заглушил - правильно, только шестерни в переднем редукторе всё равно будут вращаться - много не сэкономишь, будет вращаться и второй привод или кардан или всё вместе, как нагрузка ляжет.
#2849 limon33
limon33
  • 60 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 07:16 PM
ребят это на время пока не появится окно хаб заменить.
машине два года пробег 34000.не думал что так быстро хаб кончится.
но реально легче поехала нежели с отключением вакуума у эл.маг.клапана.
#2850 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 07:22 PM
Как то быстро. А еще если посмотреть цену на них, то совсем печаль.
#2851 limon33
limon33
  • 60 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 07:57 PM
7700.дурить начал с осени.зимой подключался только после получасовой езды.в феврале залил шприцом atf.может иголкой проткнул чего.писал выше что проезд в деревню хреновый,лужи огромные.может из-за этого.
tod на соренте нравился больше.только включалась жалко блокировка дифа и понижайка сразу.
#2852 Alex-738
Alex-738
  • 16 сообщений
Отправлено 18 March 2017 - 02:27 PM
Доброго времени суток!
На пробеге 53 тыс. км впереди появились "грабли". Причем с обоих сторон. Был у знакомого автослесаря - он послушал и ничего путевого не сказал. Все дело в том, что в Хабаровске все автосервисы "заточены" под японский автопром. Ну да ладно...
Прочитал всю ветку форума и сделал вот что:
1. Подтянул ступичную гайку слева на 1/4 оборота. Справа была затянута хорошо.
2. Проверил вакуум в системе - электромагнитный клапан работает. В режиме 2WD вакуум имеется (язык трубкой асасывается достаточно хорошо). В режиме 4WD - вакуума в магистрали от хабов до ЭМК нет. Трубки от ЭМК до хабов и сами хабы герметичны.
3. Купил 2 рыбьих клапана, но... не поставил их, т.к. трубки в местах соединения с клапанами немного растянуты и клапаны легко вытаскиваются из них. Прочистил родные обратные клапаны WD-40 и воткнул их на место.
4. Поставил два топливных фильтра на ЭМК. Один - вместо родного поролонного фильтра, второй - в магистраль от хабов (после тройника) до ЭМК.
В итоге имею - пробег 55 тыс. км (около 2 тыс. после вышеописанных манипуляций) и никаких "граблей".
Как-то так...
#2853 Евген240974
Евген240974
  • 7 сообщений
Отправлено 20 March 2017 - 06:10 PM
Доброго времени суток!  При трогании с места на скользкой дороге(можно сказать-лёд)  на ПП раздаются щелчки и скрежет в районе переднего левого колеса.
#2854 Олег03
Отправлено 20 March 2017 - 06:31 PM
Что-то сегодня кучно пошли по теме...
#2855 alexsist
alexsist
  • 1 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 06:37 PM
Всем привет! Хочу выразить огромную благодарность всем кто делится здесь на форуме умными мыслями и дельными советами. По ходу столкнулся с проблемой хабов на третьем году жизни авто. Официалы сделав диагностику предложили поменять сам хаб, ступицу, и полуось в сборе !!! счёт выкатили на 1100 у.е. Сделав вывод что это развод, принял решение ремонтировать лично.  Так как хаб действительно был мёртв, заказал его по инету и заменил самолично, состояние ступицы и полуоси мне показалось хорошим, а посему решил их не трогать. но треск при разгоне продолжился... изучив данную тему решил что проблема в клапанах и слабом вакууме, хотя сервисмены утверждали что клапана в идеале... начал с ЭМК, прочистил его вэдэшкой... Столько грязи и шлака вышло, что просто ахтунг!!! продул, просушил, поставил - проблема не исчезла. замену 2 обратным клапанам стоящим рядом один за другим не нашёл. с трудом отыскал в зоомагазинах аквариумный и то только один. заменил и .... вот оно счастье!!!  Для себя сделал вывод - фильтр между ЭМК и хабами просто необходим (ЭМК засасывает кучу грязи из хабов), обратные клапана - расходник, надо всегда иметь прозапас парочку. себе заказал сейчас на алиэкспрессе  аквариумных на 1,5 бакса аж десяток.
Всем удачи на дорогах.
#2856 Евген240974
Евген240974
  • 7 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 09:58 AM
Блин,оказалась,что жена на 80км/ч полный привод случайно включила.. Теперь думаю,где шлицы накрылись..
#2857 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 10:14 AM
А должны были накрыться? Может просто вакуума не хватает?
#2858 SAnatoliy
SAnatoliy
  • 213 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 10:21 AM
я тоже включал около 80км, все нормально и ничего не стачивается.
Вряд ли из-за этого неисправность.
P.S.
При переключении газ не нажимал.
#2859 Евген240974
Евген240974
  • 7 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 10:23 AM
С одной стороны металлический треск,и колесо не работает..
#2860 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 10:27 AM
Не работает колесо. Это как? Если хаб не включается, надо для начала вакуум проверить.
Сообщение отредактировал Big Man: 23 March 2017 - 10:29 AM
