Сообщений в теме: 3826
#2821 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 25 February 2017 - 12:11 PM
Нет, это не хабы,по крайней мере у меня сейчас такой же скрежет присутствует и как мне слышится источник его в задней оси. От хабов обычно идет равномерный звук трещетки,а тут как будто одной стороной что то цепляет. У себя подозреваю колодки и все что вокруг них, поскольку звук появился после их замены и смазки суппортов.
Дополнил ответ в другой теме,по этому же вопросу.
Сообщение отредактировал Night.smoker.: 25 February 2017 - 12:27 PM
#2822 подполковник
подполковник
  • 741 сообщений
Отправлено 25 February 2017 - 04:46 PM
Это колодки.
#2823 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 06:15 AM
звук циклический, повторяется через равные промежутки времени, вращение колеса. Тут не только колодка. Может посторонний предмет  (гайка, камушек...) попал в вент.отверстие тормозного диска и цепляет за кожух. Как раз консервный звук.
#2824 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 07:50 AM
Выкинул колодки ручного тормоза, поменял тормозные диски и колодки. Эти звуки прошли.
#2825 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 08:47 AM
Появился посторонний звук на трассе при движении в гору, что-то вроде гула-скрежета. При чем, то есть, то нет. Подумал на хабы. Решил провести эксперимент, на заглушенной машине (простояла часа два, ПП выключен) поддомкратил переднее колесо и покрутил - щелкает. Завел, заглушил, покрутил колесо, щелкать перестало. Это вакуумные клапана?
Дальше интереснее: завел, включил ПП, проехал несколько метров вперед-назад, коробку в "P", заглушил. Вывешиваю одно переднее колесо: вперед крутится и щелкает, назад не крутится. WTF?
#2826 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 06:08 PM
А то фак, что начинай проверку всей системы с самого простого, подтяни гайки.
#2827 Khwab
Khwab
  • 178 сообщений
  • Интересы:Футбол, машины, физика, математика
Отправлено 03 March 2017 - 10:56 PM
осилил 22 страницы, в итоге, кто какие ставит обратные клапана?
1. тайотовские
2. оригинальные.
3. вазовские
4. аквариумные (синего цвета, например)
#2828 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 11:07 PM
1. тайотовские
2. оригинальные.
3. вазовские
Так Вы же и написали все варианты. Каждый ставит то, что найдет рядом. Оригинал дорого и ждать надо.
Мне пришлось в дальней дороге менять, по этому ставил аквариумные прозрачные. Так и стоят уже больше полугода, только одел на шланги хомуты из кабельных стяжек, т.к. с одного клапана слетел шланг и ездил с включенными хабами наверно около недели, пока не заметил.
#2829 Khwab
Khwab
  • 178 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 11:23 PM
Спасибо, а фильтр ставили дополнительно? У меня, кстати, треск очень редко бывает, но бывает и на 70-80 км в час.
#2830 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 11:50 PM
1. тайотовские
2. оригинальные.
3. вазовские
Просто промытых в воде родных мне хватало тысяч на 7-10. Потом опять начинали дурить. Сейчас вожу их в подлокотнике на всякий случай, а стоят аквариумные. Уже тысяч 30.
#2831 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 04 March 2017 - 04:35 AM
1. тайотовские
2. оригинальные.
3. вазовские
промыл родные водой, побрызгал в них силиконовой смазкой, немного разработал ртом - езжу уже 9000км. фильтров нет, но надо заморочиться. купил тойтовские про запас.
#2832 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 04 March 2017 - 08:11 AM
Где-то ранее я подробно все расписывал, повторюсь вкратце: купил горсть аквариумных клапанов, стоимость от 15 до 40 рублей (проверял при покупке на месте, в продаже половина брака), те которые прошли проверку работают не хуже родных. НО! Чтобы полностью исключить треск, необходимо перед установкой клапанов продуть всю вакуумную магистраль компрессором, причина треска - ржавая пыль в магистрали, которая забивает клапана. И ещё я поставил фильтр после тройника, если пыль в дальнейшем будет, вся оседает в нем. Делал на бензинке, на дизеле устроено иначе.
Сообщение отредактировал Roma78: 04 March 2017 - 08:13 AM
#2833 Димитрий.tver
Димитрий.tver
  • 2258 сообщений
Отправлено 04 March 2017 - 08:44 AM
Когда у меня затрещало (левый хаб и реле) поменял клапан, вставил еще фильтр вазовский и еще один клапан- полет нормальный ! Уже 10000 пробежал.
#2834 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 04 March 2017 - 08:48 AM
В любом случае, если проскакивает треск, необходимо продуть магистраль. Фильтр дополнительная защита.
#2835 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 04 March 2017 - 04:41 PM
2 года назад попал в эту тему, когда сам затрещал в натяг.
Промыл магистрали и сами клапана спиртом. Потом напшыкал в клапана и  в хабы (после промывки их вдшкой) силиконкой, поставил фильтра.
2 года проблем нет. При смене колес брызгаю силикном в хаб. Пробег 120, все родное.
#2836 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 05 March 2017 - 08:52 AM
Каким силиконом брызгаешь? Спреем? Любой подойдёт? И сколько его туда прыскать? Я имею ввиду в хаб.
#2837 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 05 March 2017 - 09:17 AM
1. тайотовские
2. оригинальные.
3. вазовские
ставь рыбьи(синего цвета ,например) и обязательно фильтр!!!!
#2838 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 05 March 2017 - 11:21 AM
Спреем пару пшиков
#2839 Lego
Lego
  • 57 сообщений
  • Интересы:Вело
Отправлено 05 March 2017 - 01:00 PM
Тоже сегодня началось . Из выше перечитанного нет подобия . Трогаюсь на понижайке сегодня задом от дома ,руль резко вправо , два сильных удара .слева в приводе .Выехал, выключаю понижайку .еду на 4 WD , склизко .Подъезжаю к даче ,небольшая горка , снега нет ,как обычно ,накатанная дорога . Не въезжаю,слева визжание , как будто привод молотит ,а колесо встало .Скатил назад , включаю понижайку , тоже самое .Развернулся ,все отключил ,на задке доехал до дома .Хорошо шипы , а то вообще не вылез . Что может быть ? Парни .С гаек начинать ?
#2840 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 05 March 2017 - 04:16 PM
попробуй с гаек. видимо зацепление хабов слабое, прям краем практически. потом только хаб смотри.
