Сообщений в теме: 3826
#2801 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 12 February 2017 - 05:13 PM
Вот они
Спасибо. Нет у меня этих заглушек и дырок в этом месте, машина 13 года и двигатель чутка отличается.
В общем и целом:
1) Заменил клапаны - не помогло
2) Заменил эл. магн. клапан - не помогло
3) Заменил хабы - треск время от времени проявляется + не подключается передок:
При включении 4wd видно, что передний кардан крутится и вместе с ним крутится левый шрус, правый стоит на месте. На заглушенной машине, стоящей на земле, если покрутить кардан, то он крутится и вместе с ним крутится левый шрус. Насколько я понимаю, что может быть (хабы новые):
1) Недозакручена гайка ступицы
2) Кирдык шлицам на ступице
Какие еще могут быть варианты?
Сообщение отредактировал BRaven: 12 February 2017 - 05:14 PM
#2802 серг1
Отправлено 12 February 2017 - 05:28 PM
У меня не входил хаб из за обильной смазки. Создавался вакуум и не отпускал хаб.
Пришлось разбирать и протирать лишнею смазку.
Сообщение отредактировал серг1: 12 February 2017 - 05:29 PM
#2803 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 12 February 2017 - 11:04 PM
В общем и целом:
Тут что-то всё в кучу, непонятно: "передний кардан крутится" при движении машины или когда передок вывешен? "На земле" кардан крутится с левым приводом колёса не вывешены? Какой режим раздатки включён? Проверять нужно на заведённом моторе, когда есть вакуум.
#2804 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 07:20 AM
На сколько я знаю, в двигателях никаких изменений небыло, смотрел на авто 13 года, все там также, и дырки и заглушки на месте.
#2805 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 08:10 AM
Загнал авто в сугроб (автомобиль не вывешен), включил 4L - крутится одно заднее колесо, передние не крутятся, крутится передний кардан и левый шрус, правый не крутится.
#2806 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 08:37 AM
ну вот уже хорошо, раздатка работает, передний дифференциал тоже, коли передний один шрус крутится.  проблема с хабами. скинь для начала трубку вообще с вакуума - между электромагнитным клапаном и хабом (дабы исключить клапан), если не будет зацепления то проблема уже с хабами. либо смазки в них много, либо с пружинками которые в самих хабах стоят сломались (и такое бывает судя по форуму). к стати какая температура за бортом? так как имею такой опыт у себя чем холоднее на улице тем дольше надо времени включения хабов (счет в секундах)))))
#2807 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 09:12 AM
Решил написать сюда. Ситуация такова:
В этом году зима крайне снежная, уборка дорог крайне плохая, поэтому всю зиму катался на включенном 4 WD, за исключением пары тройки раз когда отключал выезжая на трассу.
Теперь вот снегопады закончились, дороги что убрали, что раскатали, в общем в городе на центральных улицах "проявился" асфальт, выключил передок, катался так, потом перед заездом во дворы включил его на ходу, скорость примерно 30-40 км/ч. Услышал длительный треск шестерен - нет включения/зацепления... Снизил скорость, не помогает, остановился, снова тронулся, та же песня! Опять остановился, слегка сдал назад, все включилось. Стал ездить на полном приводе.
Думал ну что-то не так, разок не страшно, но на днях опять решил выключить передок, а затем включить. Ситуация опять повторилась. Я напрягся. Что не включается? Полный привод в раздатке или все же хаб?
#2808 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 09:31 AM
ну Барнаул то рядом с Кемерово... морозы сейчас под 30, так что время включения увеличивается.... у меня так же. Только я полный привод включаю на месте (как по мануалу) и то не сразу подрываюсь с места, а как бы чуток трогаюсь и качусь, что бы хабы смогли зайти без проблем в зацепление. все таки смазка густая. это ладно когда проедешь с десяток километров когда ступицы более менее нагреются.
#2809 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 09:35 AM
Т.е. ваше предположение что это хабы? И не включаются из-за загустевания смазки? Или все же хабам каюк?
#2810 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 09:40 AM
ну что бы исключить смазку... придется дождаться тепла, либо в теплый бокс и там проверить
#2811 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 09:46 AM
Так оно когда стоит наверняка включится, но весь прикол как раз во включении/выключении на ходу. Вообще его на ходу то включать можно? Что-то я теперь засомневался.
#2812 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 10:00 AM
из руководства:
"При переключении режимов может быть слышен металлический
стук. Это нормальное явление, связанное с переключением режи-мов трансмиссии.
•  При движении по дорогам с хорошим твердым покрытием исполь-зуйте только режим 2H. Не следует использовать режимы полного
привода при движении по дороге с твердым покрытием. В противном
случае это может привести к повреждению агрегатов трансмиссии.
•  Использование режима полного привода при движении по дороге
с твердым покрытием приведет к повышенному шуму, ускоренному
износу шин и увеличению расхода топлива.
•  Прежде чем выполнить переключение из режима “4L” в любой дру-гой режим или наоборот, остановите автомобиль и нажмите педаль
тормоза.
•  Если контрольная лампа «4WD CHECK» не гаснет, проверьте систе-му в ближайшем салоне дилера Ssangyong или в авторизованном
сервисном центре Ssangyong.
•  В режиме полного привода (4L или 4H) при прохождении поворотов
на невысоких скоростях могут наблюдаться пробуксовка колес, ме-ханические толчки и увеличение сопротивления в трансмиссии. Это
не является признаком неисправности.Подобные явления возникают
в результате увеличения внутреннего сопротивления в агрегатах
трансмиссии при их нормальном функционировании. Во избежание
поломок трансмиссии снижайте скорость при прохождении крутых
поворотов и на извилистой дороге.
•  На моделях, оборудованных автоматической коробкой передач,
после переключении из режима “4L” в режим “4H” переведите рычаг
селектора из положения “N” в положение “R”, а затем снова верните
в положение “N”. Это облегчает переключение режимов."
Во время движения автомобиля переключение рекомендуется выполнять на скоростях ниже 70 км/ч (2H - 4H)
выходит можно делать переключение на скоростях, но я делаю все на остановленной машине, что бы исключить этот треск и удары.
#2813 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 10:05 AM
а вот на пониженную или с пониженной переключение делать на остановившейся машине
#2814 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 10:48 AM
Понижайкой вообще не пользуюсь, честно сказать даже не знаю где ее применять правильно нужно, пытался вытаскивать на понижайке засевшего кайрона, так мой просто рвет из под себя снег, еще сильней закапываясь, чем просто на 4H
Сообщение отредактировал adolfic: 13 February 2017 - 10:49 AM
#2815 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 11:21 AM
скорее всего надо хабы вскрывать и смотреть. Видимо грязь а может смазку поменять...
#2816 Мото-Мото
Мото-Мото
  • 149 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 02:21 PM
сделай проще, вывешивай колеса и снимай колеса, заводишь и включаешь пп, если прокручивая ступицу будет крутиться и привод, значит хаб работает, если крутится только ступица - копай глабже, проверь правильность установки шруса, чтобы полностью в ступицу вошло, если тут все ок- тогда снимать хаб и крутить его вертеть и проверять.
#2817 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 04:15 PM
Короче, проблема решилась (возможно временно): Гайки были плохо закручены (либо открутились), закрутил с моментом 32нм с герметиком. Гайки при замене хабов использовались старые (где-то читал, что производитель настойчиво рекомендует использовать новые). Как придут новые гайки, поменяю.
#2818 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 15 February 2017 - 06:25 AM
Хабы работают (когда включатся), это факт, вот природа треска при включении не ясна. Может так трещать раздатка?
#2819 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 15 February 2017 - 06:57 AM
ну опять же ты на скорости включаешь? если да, то сам ссанг йонг говорит что это нормально.
#2820 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 25 February 2017 - 09:37 AM
Друзья, подскажите: это "тот" скрежет граблей" или нет? Передок подключен и работает.
Сообщение отредактировал Dim1984: 25 February 2017 - 09:38 AM
