Сообщений в теме: 3826
#2861 Евген240974
Евген240974
  • 7 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 10:30 AM
привод на левое колесо. как-то так..
#2862 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 10:37 AM
Это звучит как не знаю...
#2863 Евген240974
Евген240974
  • 7 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 11:29 AM
Ну объясню проще: на пп когда буксую правое колесо роет,левое нет,идёт треск. По научному объяснять не умею...
#2864 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 11:45 AM
Надо разбирать - смотреть, че гадать то.
#2865 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 12:02 PM
Если другое роет, то это и не должно крутиться. А треск от хаба скорее всего.
#2866 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 12:28 PM
Если любой, (хотя б один) хаб не включится, передок полностью работать не будет, т.е. хабы у Вас включаются (оба), ну а треск, да, может хаб (гайки-то ступичные затянуты?), может ШРУС, может ещё что-то.
#2867 Евген240974
Евген240974
  • 7 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 12:44 PM
гайки проверил.. Треск появился после включения пп на скорости.
#2868 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 01:04 PM
Может и отлетел зуб. По переписке то не определить.
#2869 серг1
Отправлено 23 March 2017 - 02:27 PM
Значит у вас в левом колесе плохое зацепление хаба с шестерней и при нагрузки он выскакивает.
#2870 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 07:52 PM
И при выскакивании правое колесо сразу перестаёт грести.
#2871 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 04:51 AM
Вот у меня как раз такая проблема и есть... Хаб правый либо не включается, либо при нагрузке вылетает. Предполагаю что трындец пришел пружине в хабе. Правда честно признаюсь гайку еще не смотрел.
#2872 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 09:08 AM
Гайку не смотрел, но думаю что пружина... ну прям экстрасенес )))
Если хаб все-таки зацепляется, значит пружина все-таки давит!
#2873 василий80
василий80
  • 9 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 09:35 PM
Всем привет. Появился скрип при вращении левого переднего колеса, похож как будто резинка какая-то скрипит. Скрипит на малой скорости.
#2874 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 09:44 PM
Какое отношение это имеет к хабам?
#2875 василий80
василий80
  • 9 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 10:55 PM
похожая проблема была переадресована сюда
#2876 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 11:05 PM
Смело обращайтесь к тому, кто это посоветовал. Видимо знает ответ.
#2877 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 10:35 AM
Короче перед у меня похоже умер окончательно.
Прежде чем поеду к спецам гаражным вопрос задам здесь.
На днях менял в гараже резину зима/лето. Поддомкратил передок слева. Снял колесо, покрутил за диск, смотрю привод вращается. Опустил колесико на землю, подтянул слега гайку.
Те же манипуляции с правым. Но... Вращаю диск - привод не вращается. Попытался подтянуть гайку, свободно крутится весь механизм, слышен легкий треск. Поставил колесо, опустил на землю. Гайка опять прокручивается свободно. Включил зажигание и 4WD (без запуска двигателя) услышал как сработал клапан, теперь гайка на хабе не прокручивалась, а затянулась.
Что не так и с каким хабом?
#2878 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 11:09 AM
А сколько прошло времени между выключением двигателя и этими манипуляции?
#2879 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 11:25 AM
Может и живой твой хаб. после того как подтянул гайку проверь еще раз работу хаба. а прокручивался привод из-за того что как раз и не был включен полный привод.
#2880 Мото-Мото
Мото-Мото
  • 149 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 11:38 AM
Да .. Почитай чуть раньше посты, прежде чем ехать к спецам надо вникнуть в принцип работы системы и выставить алгоритм диагностики(хотя тут и то и то уже досконально обсосали) продиагностировать и только потом ехать, мне такие умельцы не глчдя казали- менять хаб... Уже год катаюсь на приговоренных все включается, да когда то и они сдохнут но лучше попозже...
Кстати клапан регулятор от жиги живет под капотом уже с октября или сентября и отлично работает#!
