Сообщений в теме: 3826
#3201 Олег03
Отправлено 27 November 2017 - 03:59 AM
Доброго всем времени суток! Может подскажите вот по какому вопросу. Поехал за 300км за город, с груженым прицепом и в гору под нагрузкой начал трещит левый хаб...
Да, так и бывает, на бензинке скрежет хаба чаще всего проявляется при движении "в горку", т.к. на бензинке нет отдельного вакуумного насоса, то разрежение предназначенное для отключения хабов "берется" из прямо из впускного коллектора
...Так вот в чем вопрос:можно ли ездить с заблокироваными хабами (снял трубку с Эл. Клапана)...
Накой?! Зачем без толку вращать привода и кардан?
Сообщение отредактировал Олег03: 27 November 2017 - 04:03 AM
#3202 Дмитрий323
Дмитрий323
  • 53 сообщений
  • Интересы:Природа.рыбалка.мототехника
Отправлено 27 November 2017 - 04:46 AM
Накой?! Зачем без толку вращать привода и кардан?[/quote]
Ну как минимум что бы не сожрало кольца в хабах пока дойдёт время до поиска утечки.а то что привода с карданом крутятся не сильно смущает. На корандо стояли ручные "Риф" так вообще красота была.
Вообще то, когда машина с прицепом да в гору - разряжение перед заслонкой падает сильно, и если есть малейшие утечки, вакуума начинает не хватать. Теоретически.  Прицеп у меня есть, гружёный ездил, но не в гору. Ничего не могу сказать.
А тут совпало. 4человека+вещи и снежик в прицепе. И дорога с затяжными подьемами.
#3203 Sonerik
Sonerik
  • 66 сообщений
Отправлено 27 November 2017 - 09:12 AM
Я правильно понял, что если снять трубку с обратного клапана, то:
при выключенном полном приводе воздух будет идти к хабам? (т.е. палец будет притягиваться к трубке)
при включенном полном приводе воздух сосать из трубки не будет.
Так? Подскажите плз.
#3204 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 27 November 2017 - 09:17 AM
Не воздух а вакуум, без клапана если трубку подключить он будет в хабах. А когда заглушишь то сразу не будет. Клапан просто держит вакуум некоторое время после глушения если включен ПП.
#3205 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 27 November 2017 - 10:18 AM
Палец будет притягиваться к трубке, которая идёт к двигателю, и без разницы, что включено. Смотреть надо не на обратных клапанах, а после электромагнитного (на выходе), сосать не должно, когда включён ПП.
Наоборот, клапан держит вакуум, когда ПП не включён, в режиме ЗП.
#3206 Sonerik
Sonerik
  • 66 сообщений
Отправлено 27 November 2017 - 11:53 AM
Да, про клапана понял, спасибо.
Разбираюсь в странном включении п/п у себя (с эл. магнитным, похоже беда).
К двигателю? У меня наоборот - сосет палец к крылу.
Правильно сейчас трубки к эл.магнитному подключены? (могли перепутать, на сто, при подключении...)
#3207 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 27 November 2017 - 12:11 PM
https://www.drive2.ru/l/9670249 Вот здесь кажись правильно, правда дизель, думаю разберётесь. Взято из соседней темы "ПП не работает".
#3208 Sonerik
Sonerik
  • 66 сообщений
Отправлено 27 November 2017 - 12:30 PM
Благодарю!
Перецепил, сейчас, трубки местами (красные на рисунке), все начало работать как надо.
*** слов нет!  Три трубки на эл. магнитный клапан. И все подцепили неправильно. *изначально красный с обратными зацепили вместо фильтра
*ушел в соседние темы, выяснять последствия неправильного включения пп.
Сообщение отредактировал Sonerik: 27 November 2017 - 12:31 PM
#3209 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 27 November 2017 - 02:39 PM
Просто включите полный привод. Из салона. И всё.
#3210 Дмитрий323
Дмитрий323
  • 53 сообщений
Отправлено 27 November 2017 - 06:10 PM
И последний вопрос. Трубки должны стоять как на фото? У меня товарищи которые Хабы чистили их местами похоже перепутали. На железный штуцер одета трубка с обратным клапанами, а на пластиковую на хабы
#3211 Sonerik
Sonerik
  • 66 сообщений
Отправлено 27 November 2017 - 06:18 PM
У меня когда трубки стояли так как на фото - полный привод не работал (хотя значок горел зеленым).
Переставил как у Вас в сообщении - пп заработал нормально.
Т.е. на железный штуцер - трубка с обратными клапанами.
На пластиковый - другая трубка.
п.с.
Извините за флуд, но уже смех разбирает) Тоже чистили, на СТО, обратные и эл. клапана, но все поставили не так))) И трубки перепутали и фильтр.
Три из трех мастер не угадал.
#3212 niko9258
niko9258
  • 37 сообщений
  • Интересы:электроника, виноделие и рыбалка
Отправлено 19 December 2017 - 09:37 AM
Прокурил весь форум, но так и не нашел ответ на мучающий меня вопрос: где заканчивается вторая (тонкая) трубка, идущая от хабов рядом с толстой (вакуумной) трубкой. По ней воздух подается в хабы. Был ответ - под капотом. Но теперь главный вопрос - есть ли на ней фильтр, что бы очищать этот самый воздух?
Кто-нибудь уже знает?
#3213 серг1
Отправлено 19 December 2017 - 11:59 AM
Эта трубка подает воздух не в вакуумную систему . а в пространство хаба за мембраной. Там по большому счету чистота особо и не нужна.
Сообщение отредактировал серг1: 19 December 2017 - 12:00 PM
#3214 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 26 December 2017 - 07:28 PM
Если правильно помню, выходят в районе верха крыльев за петлями капота. На концах ничего нет. Поддерживаю предыдущего оратора.
#3215 niko9258
niko9258
  • 37 сообщений
Отправлено 27 December 2017 - 07:02 AM
Спасибо. Тоже согласен с серг1.
Прохудился мой левый хаб, вскрывал его, грязи особой не было.  Значит, так и надо.
#3216 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 10:02 AM
Парни посоветуйте пожалуйста! 2,5 года назад заскрежетало как у всех слева-спереди. Поставил тетравские (аквариумные) клапана и до вчерашнего дня горя не знал.Всё было тихо. Вчера опять появился скрежет.То есть те же симптомы, что и были перед заменой клапана. Как думаете опять заменить клапан?
#3217 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 10:25 AM
А фильтра ставили? Без них замена клапанов мера временная.
#3218 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 10:53 AM
Упс... И как это я пятый год без фильтров катаюсь?
#3219 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 10:54 AM
Я тоже пять лет прокатался ...
#3220 niko9258
niko9258
  • 37 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 11:01 AM
Когда у меня заскрежетало, я даже фары протирал. Не помогло. Оказался прохудившийся хаб....
