Сообщений в теме: 3826
#3161 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 20 September 2017 - 11:41 PM
спасибо, буду пробовать
Отпишись потом, плиз.
#3162 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 21 September 2017 - 05:50 AM
так клапан заменил
А может самим хабам хана?
#3163 pilot020
pilot020
  • 52 сообщений
  • Интересы:Авиация, стендовый и RC моделизм, рыбалка
Отправлено 21 September 2017 - 10:15 AM
Может и хана. У меня травили оба
#3164 Vitalie
Vitalie
  • 153 сообщений
  • Интересы:4x4
Отправлено 22 September 2017 - 10:34 PM
Dobryii deni vsem a y menea ne otklyceaetsa nado zdavati nazad ili otklyciti zajiganie
#3165 Гомер
Гомер
  • 28 сообщений
Отправлено 25 September 2017 - 10:04 AM
Клапана заказал, опишусь обязательно.
#3166 Ray48
Ray48
  • 24 сообщений
Отправлено 02 October 2017 - 07:13 PM
Доброго времени суток.
Надо ли устанавливать фильтра в вакуумную систему полного привода? Машина дизель D20DT евро4 МКПП 2013 г.
Если надо то можно ссылку по-подробней, как и куда?
#3167 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 02 October 2017 - 08:04 PM
Первую страницу полистай
#3168 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 18 October 2017 - 06:56 PM
Не знаю что и как, судя по звону и тому, что после подключения передка звук пропадает, то скорее всего хабы, но почему звук появляется только после заправки до полного бака????
#3169 ELSTAL150
Отправлено 19 October 2017 - 06:43 AM
Может с гаек ступичных начать, продуть промыть шланги и клапана... А там видно будет
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 19 October 2017 - 06:45 AM
#3170 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 19 October 2017 - 08:00 AM
Гайки в порядке, началось как раз после полной прочистки и продувки вакуумной системы
#3171 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 19 October 2017 - 06:52 PM
Вот сегодня спалил 10 литров, с 45ти до 35ти и хоть бы раз что-то зазвенело, надо опять заправляться и ехать наверно всё-же в сервис..
#3172 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 20 October 2017 - 03:20 PM
Кстати.Отъездил ≈50000км(зима,весна) с заглушенными клапанами,ибо трещали при разгоне иочередная замена не помогла.Подключил недавно и треск пропал и все лето не появляется,ПП работает штатно.Вывод:редко пользуемся ПП,господа.
PS:увеличения расхода не наблюдал(ну если только в пределах погрешности)
#3173 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 20 October 2017 - 06:16 PM
А если трое взад садятся - тоже треск начинается?
#3174 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 20 October 2017 - 10:43 PM
Да нет, почему-то именно после заправки, когда из Крыма ехал, так два человека сзади и полный багажник, ну так после заправки начиналось, потом после выработки половины топлива проходило, такой звенящий звук, включишь передний привод пару раз тишина..
Когда у меня не выключался ПП то сразу чувствовалось, что машина тупит, а уж про вход в поворот я молчу, сразу будто вагон сзади прицепили
#3175 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 21 October 2017 - 03:56 AM
Видимо они вообще теперь  не выключаются. Что значит редко пользуемся? В режиме ЗП и не очень сильной герметичности системы, хабы постоянно отрабатывают туда-сюда при включении/выключении двигателя.
#3176 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 21 October 2017 - 04:04 AM
Что значит не выключался ПП? Он может не выключаться по сути, только из-за проблем с проводкой в цепях переключателя режимов. В повороте можно почувствовать включение ПП, только когда колёса вывернуты почти полностью и на низкой скорости, причём, у кого автоматы и этого порой не замечают. Может у Вас такая потеря вакуума, что уже турбина не включается на полную?
#3177 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 21 October 2017 - 07:15 AM
Это было два года назад, что конкретно там случилось не знаю, но ПП выключался только когда включал задний ход и проезжал примерно пол метра, спасибо Ньюпроксиме починили по гарантии.
Ну уж не знаю, я на асфальте чувствую включение ПП сразу, машина тут же тупеет, про повороты я вообще молчу...
#3178 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 21 October 2017 - 08:21 AM
И что, чек ВД не загорался?
По прямой на асфальте, я вообще не отличу, что включено, в поворотах......только если крутых наверное. Может колёсики износились заметно по разному?
#3179 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 21 October 2017 - 09:00 AM
Неа, ничего не загоралось, вообще...
#3180 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 21 October 2017 - 04:09 PM
Вы о чем?Хабы в зацеплении и крутятся только валы(схема патрика).А всё остальное штатно,кнопкой через раздатку.Ни о каком туплении речи быть не может.ПП работает включается и выключается.
Здесь вроде тема о дребезжащих хабах,а не о неисправностях ПП :)
