Сообщений в теме: 3826
#3181 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 29 October 2017 - 12:11 PM
Вы о чем?Хабы в зацеплении и крутятся только валы(схема патрика).А всё остальное штатно,кнопкой через раздатку.Ни о каком туплении речи быть не может.ПП работает включается и выключается.
Здесь вроде тема о дребезжащих хабах,а не о неисправностях ПП :)
Вот ПП в раздатке и работает (ВКЛ/ВЫКЛ по кнопке) а хабы всегда сомкнуты. От того и нет звона.
#3182 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 01 November 2017 - 09:10 PM
Дык я об этом и написал.
Только потом(через 50т.км)я клапана вернул назад и теперь всё работает штатно.И дребезга нет,видимо какая-то ржа за это время сошла)
#3183 Олег03
Отправлено 02 November 2017 - 04:38 AM
Слежалась и "зацементировалась", стала дополнительным конструктивным элементом системы ПП )))
#3184 Горелов90
Горелов90
  • 4 сообщений
Отправлено 06 November 2017 - 07:54 AM
День добрый, в первый раз, поэтому не судите строго. Проблема вот в чём: хрустит левое переднее колесо, подвесили авто, крутонули и звук как у рулетки, полезли разбираться и в итоге пришли к выводу, что на ступице надо менять шестеренку. Возникает вопрос, можно ли достать эту шестеренку отдельно от ступице или же все надо вместе менять?
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 07 November 2017 - 08:11 AM
#3185 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 06 November 2017 - 08:03 AM
Курим http://kyron-clan.ru...абы#entry873174
#3186 Кальян
Кальян
  • 90 сообщений
Отправлено 06 November 2017 - 09:25 AM
Отдам.
#3187 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 08 November 2017 - 08:38 PM
 Скорее всего с левым как раз всё в порядке. Неисправен хаб правого колеса, скорее всего мембрана хаба сифонит. А раз левый хаб снят, нужно и его проверить.
#3188 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 08 November 2017 - 08:46 PM
Отдам.
Ребята!  Вопрос был: "можно снять шестерёнку?" Три ответа, все три мимо ... Так МОЖНО или НЕТ ?
#3189 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 08 November 2017 - 09:05 PM
Не снять, а достать, т.е. купить. Думаю вряд-ли найдет.
А если и найдет, то она ему не на долго, т.к. хаб не исправен, и новая сточиться на раз-два.
#3190 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 08 November 2017 - 11:03 PM
Ннда ... что то криво прочитал ...  А вот на счёт хаба - вопрос. Может тоже засор магистрали? Чел тему похоже не читал ...
#3191 Горелов90
Горелов90
  • 4 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 02:41 AM
Авто владею не так давно и большинство нюансов просто не знаю, возникла проблема и ищу решение. Левое колесо, при подключение полного привода, не подключается, после разбора было вытащено куча грязи вперемешку со смазкой, эта грязь видимо не давала подключить колесо и постоянно шестерёнку подьедало при подключении, поэтому и пытаюсь найти либо шестерёнку с последующей проточкой либо всё в сборе. Извиняюсь если расплывчато объяснил проблему!)
#3192 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 09:14 AM
Читай эту тему от корки до корки. А то хаб поменяешь, а проблема останется. Надо найти проблемное место. Шестеренка это следствие, а не причина.
#3193 Гомер
Гомер
  • 28 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 11:19 PM
Приобрел клапана, продул трубопроводы, поставил фильтры. Проблема решена. всем большое спасибо.
#3194 pilot020
pilot020
  • 52 сообщений
  • Интересы:Авиация, стендовый и RC моделизм, рыбалка
Отправлено 10 November 2017 - 07:00 AM
Вот Гомер, видимо, с темой ознакомился со всей серьезностью. Я тоже доложу свою обстановку: пробежал после починки хабов 7000 км. Все работает как часы!
#3195 Олег03
Отправлено 10 November 2017 - 10:12 PM
Чуть засоренный клапан )))
отсюда
#3196 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 10 November 2017 - 10:37 PM
То-то я свои пол часа мыл, всё грязь по чуть-чуть выходила. На два клапана большой баллон ВД-шки ушёл. ВД-ка - компрессор, вд-ка - компрессор ... И так раз двадцать.
#3197 Дмитрий323
Дмитрий323
  • 53 сообщений
  • Интересы:Природа.рыбалка.мототехника
Отправлено 26 November 2017 - 07:19 PM
Доброго всем времени суток! Может подскажите вот по какому вопросу. Поехал за 300км за город, с груженым прицепом и в гору под нагрузкой начал трещит левый хаб. До этого делал ревизию обоих хабов, с чисткой-смазкой и прочим. Обратные клапана новые. В городе и без прицепа проблем нет. Так вот в чем вопрос:можно ли ездить с заблокироваными хабами (снял трубку с Эл. Клапана). До этого был корандо, трансмиссия то точно такая-же. Так там всю зиму ездил так и только в рк отключал 4*4
Когда машина стоит на месте всё включается и выключается нормально. И при городской езде тоже. А тут ехал груженый да с прицепом битком набитый и на те новость. Когда скидывать трубку с клапана, показалось что разряжение не особо сильное.
#3198 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 26 November 2017 - 08:54 PM
Может электроклапан включения, а может и обратный клапан вакуумного насоса. Ну или если такое началось то смотреть шланги на дырку или трещину. Хуже нет когда плавующая неисправность то есть то нет.
#3199 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 26 November 2017 - 11:47 PM
У него бензинка.
Зачем отключал?
#3200 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 26 November 2017 - 11:52 PM
Вообще то, когда машина с прицепом да в гору - разряжение перед заслонкой падает сильно, и если есть малейшие утечки, вакуума начинает не хватать. Теоретически.  Прицеп у меня есть, гружёный ездил, но не в гору. Ничего не могу сказать.
