Сообщений в теме: 3826
#3141 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 15 August 2017 - 10:35 PM
Спасибо, но 2 года назад "грабли по асфльту" уже были, вылечилось заменой обратных клапанов, сейчас же не помогло, звук тот же, как будто зубья скребут, имхо, другое даже в голову не приходит, т к при манипуляциях с ПП картина меняется... повторюсь, при включении на ходу звон переходит в постоянную фазу, при отключении в периодическую...
Чего гадать-то, домкрать, и смотри включение/выключение хабов и герметичность системы.
#3142 Yargl
Yargl
  • 86 сообщений
Отправлено 16 August 2017 - 10:50 AM
Уважаемые форумчане!
Прошу подсказки для определения тактики действий.
С недавних пор независимо от того, холодная или прогретая машина, при наборе скорости (среднем и сильном нажатии на педаль газа) из-под машины слышится металлический звеняще-шелестящий шум. Как только педаль газа отпускается, звон пропадает. Повторное более плавное нажатие на педаль опять приводит к появлению звенящего шума с задержкой в несколько секунд. Звон не появляется, если нажимать на педаль слабо-слабо, но набор 60 км/час за несколько минут совсем не устраивает. Т.е. шум появляется только под нагрузкой на двигатель.
Подозреваю, что это чудит катализатор.
Кто сталкивался, подскажите порядок действий.
Если тема обсуждалась, киньте сцылу, пожалуйста.
* Бензин, автомат 6-ст., 50 тыс. пробега.
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 16 August 2017 - 11:17 AM
#3143 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
  • Интересы:Heavy Metal, подводная охота
Отправлено 16 August 2017 - 11:09 AM
Звук как-будто веерными граблями по асфальту? Тогда тебе в тему про хабы....
http://kyron-clan.ru...абы#entry868855
#3144 Yargl
Yargl
  • 86 сообщений
Отправлено 17 August 2017 - 09:48 AM
Благодарю.
В долгий ящик откладывать не стал: аквариумные клапаны и бошовский фильтр для ВАЗ за 90 руб. вчера же и установил.
По первым тестам звон вроде как пропал. На выходные выеду, дам нагрузку побольше, там и послушаем.
Плюсую.
Добавлено: на всех режимах принятые меры дали положительный результат. Звон исчез. Тишина и благодать!!! ТТТ
Сообщение отредактировал Yargl: 28 August 2017 - 01:35 PM
#3145 Khwab
Khwab
  • 178 сообщений
  • Интересы:Футбол, машины, физика, математика
Отправлено 05 September 2017 - 02:13 PM
У меня при замене обратных клапанов на синие аквариумные пропал шум на время, потом появился опять. Но воздуху немного тяжело проходить через клапан, приходилось, при проверке, дуть с усилием, чтобы воздух проходил как надо. В этом причина?
Насколько вообще это критично, с этим ездить?
#3146 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 05 September 2017 - 05:58 PM
Если не стоит фильтр, то причина, это грязь с хабов.
#3147 Khwab
Khwab
  • 178 сообщений
Отправлено 05 September 2017 - 08:07 PM
фильтр ставить один до клапанов, или после? последовательно? в теме не нашел фото или схемы
и нужно ли продувать магистраль? возьмутся за это в СЦ?
Сообщение отредактировал Khwab: 05 September 2017 - 08:07 PM
#3148 Khwab
Khwab
  • 178 сообщений
Отправлено 05 September 2017 - 08:20 PM
http://kyron-clan.ru...ndpost&p=316724
нашел, получается ДО обратных клапанов, т.е. воздух идет через фильтр а ПОТОМ через обратные клапана?
#3149 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Фильтр ставить в разрыв магистрали между тройником (на хабы) и эл.магн.клапаном. Продуть желательно. СЦ и их работники все разные, если чувствуете, что они не в теме по данному вопросу, то имхо лучше не просить.
#3150 Khwab
Khwab
  • 178 сообщений
Отправлено 05 September 2017 - 08:26 PM
Спасибо, а по ссылке выше правильно установлен фильтр?
#3151 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 05 September 2017 - 08:47 PM
По ссылке, я так понял, вариант установки между обратными и эл.магнитным, нужно ставить перед электромагнитным, чтобы защитить от грязи и его.
#3152 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 05 September 2017 - 08:58 PM
У меня один из прозрачных жигулёвских фильтров слегка деформировало вакуумом, второй держится. Думаю это не страшно. Зато всё работает, звона больше не было. После промывки-продувки прошло 3 месяца, вроде.
#3153 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 06 September 2017 - 11:49 AM
       Не нашел потому что плохо искал, я в прошлом году всё подробно расписывал, смотри в этой ветке пост #2558, там на фото наглядно видно, ставь фильтр BIG GB202 - стоит 20 рублей в Автодоке, он очень туго лезет на тройник и сидит на нем как влитой и шланг на него в аккурат надевается, это самое подходящее место, защищает обратные клапана и ЭМК, сам фильтр маленький, стенки плотные, не деформируется. Магистраль продувается проще простого, описание подробное есть там-же в этой ветке в тех-же числах, нужен только компрессор и пол часа времени, без всяких СЦ и ОД, делается на любой обочине.
        Я кстати ставил прозрачные аквариумные клапана с белой вставкой по 25 руб.(тоже там есть фотки), проездил на них пол года, потом стали умирать, появился скрежет внатяг, поставил синие плоские по 15 р. - чуть сильнее газ даешь - скрежет, брал горсть, перепробовал все, результат один и тот-же, потом купил прозрачные с черной вставкой, поставил, вроде все нормально, отъездил пару дней, и в один прекрасные момент на трассе на обгоне дал газу и затрещало что есть мочи, остановился на обочине, снял клапана, а у одного мембрану с места сорвало, и стал он дуться в обе стороны, поставил обратно синие, доехал на них до зоомагазина и взял пару клапанов Tetra
150 руб. за штуку, езжу около месяца, пока проблем нет.
#3154 starchild
starchild
  • Неактивные
  • 5 сообщений
  • Интересы:Kyron 2.3 акпп-6 2014 г.в.
Отправлено 08 September 2017 - 06:36 AM
Добрый день всем. Для упрощения поиска, да и конкретного эффекта,можно добавить в F.A.Q. конкретный алгоритм действий при несанкционированном подключении хабов с фото/описанием работ. А в этой ветке оставить все обсуждения/советы/ пожелания и прочее.
#3155 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 08 September 2017 - 06:59 AM
Полностью поддерживаю! Лопатить 158 страниц ветки дело неблагодарное. Кто займется?
#3156 Гомер
Гомер
  • 28 сообщений
Отправлено 20 September 2017 - 06:02 PM
Всем привет! Иногда в плохую погоду при разгоне (осень, весна как правило) появлялся скрежет. Было терпимо, сбавишь газ и скрежет проходил. Общался с форумчанами и приобрел электромагнитный клапан. Вчера наконец его поставил. В сервисе. Теперь новая проблема-появился после 80 км/ч посторонний звук. Включаю полный привод, а когда выключаю, то снова начинается скрежет и не исчезает до полной остановки. Чего еще не сделал? Трубки нужно продувать?
#3157 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 20 September 2017 - 06:14 PM
Продувай трубки, меняй обратные клапана, устанавливай фильтр.
#3158 Гомер
Гомер
  • 28 сообщений
Отправлено 20 September 2017 - 06:23 PM
так клапан заменил
#3159 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 20 September 2017 - 06:31 PM
так клапан заменил
ОБРАТНЫЕ клапана их 2 штуки черно-белые такие...
#3160 Гомер
Гомер
  • 28 сообщений
Отправлено 20 September 2017 - 06:45 PM
спасибо, буду пробовать
