#1001
Отправлено 13 May 2014 - 08:01 PM
#1002
Отправлено 13 May 2014 - 08:32 PM
Может быть несанкционированное подключение передних хабов?Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, купил Кайрон 2008г. автомат бензин. При езде а оборота свыше 2500 появляется дребезжащий звук,похож на то, как сечет глушитель. На паркинге звука нет. Недавно был на поной диагностике авто, подключали компьютер, двигатель и АКПП ошибок е выдают. что это может быть?
#1003
Отправлено 13 May 2014 - 08:46 PM
#1004
Отправлено 13 May 2014 - 08:50 PM
Попробуйте записать видео со звуком, а Мы тут послухаем, глядишь чаго и услыхаем.........., а могет и посоветуям
#1005
Отправлено 25 May 2014 - 06:48 AM
#1006
Отправлено 26 May 2014 - 09:07 AM
#1007
Отправлено 26 May 2014 - 09:21 AM
#1008
Отправлено 26 May 2014 - 10:15 AM
При разгоне чаще. Но и при стоянии в пробке, и при торможении бывает, и при движении. Моему кайрОну 3 года. А на эти клапана сколько гарантия?ну почему сразу электромагнитного. там ещё один обратный стоит. если по гарантии то можно и в сервис сгонять. звук при разгоне появляется, при сбросе газа пропадает?
#1009
Отправлено 26 May 2014 - 11:32 AM
#1010
Отправлено 26 May 2014 - 01:16 PM
дико извиняюсь...а ПП это что?))гарантия на автомобиль 3года.если включить пп и все звуки исчезнут, значит в этом дело. промыть и продуть стоит в любом случае. до субботы время есть, можно опыты проводить
#1011
Отправлено 26 May 2014 - 03:30 PM
Полный Пыпец)дико извиняюсь...а ПП это что?))
Полный Привод (ПП)
#1012
Отправлено 26 May 2014 - 04:41 PM
Точно! Поехала слушать...Точно!
Полный Пыпец)
Полный Привод (ПП)
#1013
Отправлено 27 May 2014 - 09:04 AM
#1014
Отправлено 27 May 2014 - 09:17 AM
#1015
Отправлено 03 June 2014 - 07:30 PM
машина у меня прошла только 3 т. км. решил предотвратить проблемы с хабами профилактическими мерами. рассмотрел сегодня всю систему подключения.
в начале темы тс предлагает поставить фильтр между электромагнитным клапаном и обратными клапанами. мне это не показалось правильным. объясню почему. если предполагаем, что грязь, портящая клапана, образуется именно в хабах, то, прежде чем засорить обратные клапана, она попадает в электромагнитный клапан. возможно, от этого он начинает подтравливать воздух, и начинаются неполадки в системе подключения хабов. если это именно так, то разумнее ставить фильтр перед э.м. клапаном, т.е. между хабами и э.м. клапаном. это все при условии, что крышечка на клапане, выполняющая роль фильтра, возложенную на нее функцию честно отрабатывает.
еще момент. почему никто не думает о том, что "дренажные" трубочки, соединяющие хабы с атмосферой, тоже было бы неплохо закрыть фильтрами? пыль, грязь и вода могут попасть в хабы и тем самым спровоцировать сопротивление при подключении хабов...
повторюсь, что машина у меня прошла только 3 тысячи, а грязи под капотом сверху, где находятся эти трубочки вполне достаточно. и это при том, что по говнам и даже грунтовкам я еще поездить не успел...
#1016
Отправлено 03 June 2014 - 08:07 PM
#1017
Отправлено 03 June 2014 - 08:54 PM
#1018
Отправлено 07 June 2014 - 08:58 AM
#1019
Отправлено 07 June 2014 - 09:20 AM
посмотри тему несанкционированное подключение хабов
#1020
Отправлено 07 June 2014 - 12:00 PM
