Сообщений в теме: 3826
#1021 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 07 June 2014 - 12:22 PM
и что именно было? гайки открутились? или или были в полузацеплении(если можно так сказать)
#1022 igorjacha1973
igorjacha1973
  • 51 сообщений
Отправлено 07 June 2014 - 02:16 PM
вроде все на месте...по говнам с зимы не лазил ( да и зимы то в этом году не было) езжу только по асфальту...как то все неожиданно.... заказал клапана и манжеты на хабах...на неделе поменяю....посмотрим
#1023 дмитриймб
дмитриймб
  • 53 сообщений
  • Интересы:Семья, работа, спорт, охота
Отправлено 09 June 2014 - 10:34 AM
Тоже было очень неожиданно. Собрался на дальняк а у меня дребезг какой-то. Диллер сказал менять вакуумные клапана на трубочках. Поменял и все пропало. Еще большей неожиданностью стал дребезг через 50 км пробега!!! В полях.Разобрал, дунул в клапан а он не держит. Продул компрессором для колес, бурая пыль в обоих клапанах. Собрал-дребезг пропал. Километров через 70 такая же беда, снова бурая пыль. Поставил фильтр от классики с топливной системы, все ок. 1300 пробег все ровно. Может пригодится.
#1024 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 09 June 2014 - 08:47 PM
позвольте присоединиться к обсуждению...
машина у меня прошла только 3 т. км. решил предотвратить проблемы с хабами профилактическими мерами. рассмотрел сегодня всю систему подключения.
в начале темы тс предлагает поставить фильтр между электромагнитным клапаном и обратными клапанами. мне это не показалось правильным. объясню почему. если предполагаем, что грязь, портящая клапана, образуется именно в хабах, то, прежде чем засорить обратные клапана, она попадает в электромагнитный клапан. возможно, от этого он начинает подтравливать воздух, и начинаются неполадки в системе подключения хабов. если это именно так, то разумнее ставить фильтр перед э.м. клапаном, т.е. между хабами и э.м. клапаном. это все при условии, что крышечка на клапане, выполняющая роль фильтра, возложенную на нее функцию честно отрабатывает.
еще момент. почему никто не думает о том, что "дренажные" трубочки, соединяющие хабы с атмосферой, тоже было бы неплохо закрыть фильтрами? пыль, грязь и вода могут попасть в хабы и тем самым спровоцировать сопротивление при подключении хабов...
повторюсь, что машина у меня прошла только 3 тысячи, а грязи под капотом сверху, где находятся эти трубочки вполне достаточно. и это при том, что по говнам и даже грунтовкам я еще поездить не успел...
Антон, как Stanislas (Станислав) сказал - все есть в теме. а также во внедорожной подготовке - трубочки сапунов хабов выводят выше под капот и надевают фильтры. А с электромагнитным клапаном можно поступить и по другому - снять этот колпачок (пыльник), надеть трубочку с фильтром и грязь не будет попадать в сам клапан. Остается только прорыв диафрагмы хаба, но это уже замена. Обслуживание сделать хабам можно - разборка, прочистка и промывка шестерен зацепления , смазка малым количеством смазки шестерен только чтобы зубья и направляющие были смазаны (набухивать и накачивать смазки совсем не рекомендуется - должна быть свободная полость для передвижения зацеплений и спокойного возврата пружиной без лишних сопротивлений).
152
  • 517 сообщений
Отправлено 09 June 2014 - 09:29 PM
тоже немного расскажу....первый раз зашелестело на 28 тысяче......поменял один из клапанов на рыбий.....сейчас 31 опять появился шелест....достал родной старый клапан снял второй промыл оба вдшкой потом силиконом побрызгал....после этого проехал 300 км пока все хорошо....будем наблюдать..
#1026 ravant
ravant
  • 384 сообщений
Отправлено 09 June 2014 - 10:00 PM
Сергей, я прочитал всю тему. Суть моего сообщения сводится к тому, что фильтр нужно бы ставит между хабами и электромагнитным клапаном, а не между ним и вакуумными клапанами. ну и на вход этого клапана тоже. т.е. два фильтра в систему и пару на сапуны. собираюсь так сделать из профилактических соображений, покуда машина еще новая и грязи не видела.
#1027 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 06:10 AM
Только учтите что в этом случае при нарушении герметичности например на электромагнитном клапане двигатель будет сосать пыль с атмосферы.
У меня стоит один фильтр перед рыбьими ближе к коллектору, второй на электромагнитном вместо штатного кусочка поролона.
По состоянию фильтра, который перед рыбьими можнототслеживать чистая ли магистраль.
Сообщение отредактировал Stanislas: 10 June 2014 - 06:11 AM
#1028 igorjacha1973
igorjacha1973
  • 51 сообщений
Отправлено 12 June 2014 - 12:23 PM
поменял клапана....дребезжание пропало...
Вот и хорошо. Перенес тему.
Сообщение отредактировал Олег03: 12 June 2014 - 06:08 PM
#1029 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 12 June 2014 - 05:41 PM
ну вот и чудненько!!!!! :av-64155:
сколько стоят???
#1030 igorjacha1973
igorjacha1973
  • 51 сообщений
Отправлено 13 June 2014 - 01:44 PM
по 200 руб. в ЕМЕХ номер 4154103000
#1031 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 13 June 2014 - 03:04 PM
спасибо! номерок на всякий случай записал :russian_ru:
#1032 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 09:42 PM
уважаемые товарищи(друзья) сегодня при скорости 60, был услышан скрежет :vava: , походу тот самый, из -за хабов, которые хотели включиться........................ВОПРОС : где находятся эти самые клапана(под машиной не лазил) осмотр только из под капота все в норме......... клапан сзади аккумулятора рабочий, если что то не ругайте.......... :unknw: где они спрятались????????????? :russian_ru:
#1033 Призрак
Призрак
  • 399 сообщений
  • Интересы:Рыбалка(спиннинг,фидер)отдых на природе
Отправлено 15 June 2014 - 07:02 AM
Два маленьких около заливной горловины омывайки и аккумом,электрический под аккумом, шланчик к нему сам приведет.Фоток уже полно выложено и все разжевано.
#1034 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 15 June 2014 - 07:09 AM
спасибо!
#1035 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 22 June 2014 - 02:04 PM
На устранение причины давно забил. Проблему решаю следующим образом: покупаю обратные клапана аквариумные (копеечные, стоят 26 руб. за шт.) . Меняю сразу, как начинает шуршать, обычно хватает на 3 мес. При замене из трубок вытряхиваю ржавую труху, она и забивает обратные клапана (они прозрачные, в них тоже видно эту труху). Интересно, откуда она берется? В трубках на самих хабах ее нет.
#1036 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 22 June 2014 - 04:41 PM
Ржа идёт от хабов ( кто-то писал уже ) в трубках она есть но значительно меньше чем в клапанах. недавно чистил и промывал всю систему и видно было что и в трубках тоже есть ржавчина . для профилактики советовали в хабы немного масла шприцом добавлять. у меня они вооще закисли :girl_angel:
#1037 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
  • Интересы:Нравиться ездить по бездорожью, Страйкбол
Отправлено 25 June 2014 - 07:30 AM
Кто не будь знает номер сальника на хабе со стороны двигателя? в магазинах говорят что только вместе с хабом можно купить
#1038 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 06:34 PM
Ребят, прочитал по диагонали и не увидел.
Справа где шланг вакуумный? Для уличного воздуха идет с тройника что у аккумулятора, шланг идет вдоль телевизора, а ваккумный?
Смотрел смотрел так и не увидел где он...
Пробдублирую свое сообщение из другой темы:
Перебрал щас левый хаб. Ржа конечно там пипец какая, как грибок на деталях. Шкрябал наждачкой, отверткой, напильником - вроде выровнял поверхности. Потом промыл вдшкой. Резину сбрызнул силиконкой, шестерню смазал смазкой типа литола. Внутренности тоже промыл вдшкой, потом продул и шприцом вогнал 0,5 куба масла атф.
Круглая пластмаска в которой держится шестерня наполовину была оторвана. Оторвал совсем, зачистил, приклеил супер пупер клеем-герметиком.
#1039 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 06:39 PM
шланг который идёт по телевизору это вакуум на правое колесо
#1040 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 06:43 PM
А где ж тогда воздух уличный?
0 пользователей, 9 гостей, 0 скрытых
