Сообщений в теме: 3826
#1041 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 06:48 PM
А где ж тогда воздух уличный?
с каждой стороны тонкий шланг идёт в верх и теряется в районе верхней точки крыла я смотрел с права ,с лева думаю так же
#1042 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 06:54 PM
Так переключение идет через электроклапан, который у аккума и как бы один.... Чето я совсем запутался.
#1043 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 07:02 PM
Георгий! давай обсудим в одной теме) а то в 2_х народ не поймёт: К вакуумному клапану подходит вакуум который потом делится через тройник (в районе заливного бочка ) и расходится по колёсам, а тонкие трубки идут от хабов и уходят под крылья
#1044 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 28 June 2014 - 07:15 AM
Да я хз зачем создали тему про смену хабов, если все здесь есть.
Так фильтр для очистки воздуха куда ставится? На клапан? Зачем же тогда тонкие эти которые в крыльях?
#1045 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 28 June 2014 - 09:09 AM
фильтра ставят и в клапан и в трубки вакуума ,я так понял хочешь почистить?
#1046 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 28 June 2014 - 01:33 PM
Ну я и трубку хотел промыть вдшкой, да и фильтр поставить.
Ну в клапан я видел ставят вместо заглушки пластмассовой, а еще куда?
#1047 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 28 June 2014 - 03:11 PM
в вакуумные шланги идущие ит хабов, где то на форуме есть инф. вместе с фотками. да и клапана обратки поменяй или помой . на бензине их две штуки ( на шлангах стоят, думаю найдёшь)
#1048 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 29 June 2014 - 11:48 AM
Парни подскажите пожалуйста , загорелся чек включения переднего моста, что делать, электрический клапан поставлен новый.
#1049 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 29 June 2014 - 12:19 PM
трубки на клапане правильно стоят?на новом клапане фильтр стоит не правильно (изначально) я тоже недавно менял . и фишку глянь может отошла
Сообщение отредактировал Олег Романов: 29 June 2014 - 12:19 PM
#1050 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 29 June 2014 - 05:26 PM
да фильтр я поставил как было раньше, фишка нормально стоит и куда лезть теперь не знаю
#1051 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 29 June 2014 - 05:29 PM
может сам клапан не исправен? попробуй поставить старый (шланги можно не подключать)
#1052 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 29 June 2014 - 05:58 PM
клапан менял, без изменений
#1053 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 29 June 2014 - 06:02 PM
остаётся электрика( (я в ней не силён) у меня этот чек горел когда я клапан отключал (фишку снимал) думаю от неё и надо идти. а с чего всё началось?
#1054 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 29 June 2014 - 06:15 PM
http://kyron-clan.ru...__fromsearch__1 вот здесь глянь,может чем то поможет
#1055 Призрак
Призрак
  • 399 сообщений
  • Интересы:Рыбалка(спиннинг,фидер)отдых на природе
Отправлено 29 June 2014 - 06:56 PM
У себя так сделал
#1056 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 29 June 2014 - 08:24 PM
У себя так сделал
Вижу.
А такой красивый белый шланг где брали? От чего он?
#1057 Призрак
Призрак
  • 399 сообщений
Отправлено 29 June 2014 - 08:33 PM
Шланг брал от жигуля класики,вакуумник.
#1058 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 29 June 2014 - 09:29 PM
началось непонятно с чего, сначала временами выскакивал чек зажигание выключу включу и нормально, а потом постоянно загорелся
#1059 askoldson
askoldson
  • 124 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 03:42 AM
на ТО 15 000 инженеру по гарантии сказал про проблему (как у всех слева впереди "грабли по асфальту"). при получении машинки молодой человек отчитался, что вакуум проверили и с ним все в порядке, но, говорит, промазали и пробрызгали что-то, (я не уточнил). говорит, давайте покатаемся понаблюдаем, если что то давайте еще смотреть будем.
итог: две недели полет нормальный и в городе (3-4 скорость, обороты 1800-3000) и на трассе (4-5 скорость, обороты 2000-3000).
еще понаблюдаю за звуками и к ним с оказией заеду пораспросить что, где, чем и когда мазать. о результате отпишусь.
ИМХО может был прав этот товарищ?
http://kyron-clan.ru...v/page__st__760
#776 Homenko
#1060 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 07:47 PM
#776 Homenko
Не заезжал, не спрашивал чем побрызгали?
Вопрос ко всем: как стягивали шланги с клапанов? Я щас пыжился пыжился - ни в какую. Еще сильнее побоялся что порвутся шланги.
Сообщение отредактировал Горын73: 10 July 2014 - 07:48 PM
0 пользователей, 9 гостей, 0 скрытых
