Сообщений в теме: 3826
#1081 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 04:24 PM
у себя проверил клапана - вроде живые, палец к шлангу у крыла присасывает ( не сильно правда, какой эталон ?)... где ещё копать причину хруста на ходу ?
#1082 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 05:44 PM
Подскажите, плиз. знатоки хабов Иногда появляется непродолжительный дребезг, но только "на горячую", как я понимаю хабы не зависят от т-ры двигателя, так? Клапана исправны,наверное что-то в выпускной системе, катализатор или перегородки.
#1083 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 07:02 PM
Надо не у крыла присасывать, а у самого хаба. Сдергивайте с хаба и проверяйте, у меня оказалось справа почти не сосет - там же и хрустело.
#1084 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 07:04 PM
ну купить то всегда успеешь
А что делать то?
#1085 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 08:52 PM
Ну и плюс элементарная проверка: выкручиваем руль например вправо, заводим, включаем полный привод, идем за колесо качаем машину туда-сюда и смотрим чтобы шрус крутился, потом включаем только задний привод и сразу идем катать по аналогии и смотрим чтобы шрус уже не двигался. Также с другой стороны.
#1086 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 09:00 PM
Завёл, стал проверять разряжение у хабов: слева нормально, палец присасывает аж неприятно, а вот справа еле-еле. Поэтому у меня и шуршит справа под нагрузкой.
Я так понимаю худой шланг? Продается отдельно от тройника до правого крыла? Или от чего то другого поставить?
Купил сегодня в магазине для ГБО вакуумный шланг импортный по 180р за метр. Буду протягивать на правую сторону.
Правда седня в горку пер, так он сцука перестал шелестеть ...
#1087 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 14 July 2014 - 10:26 PM
Георгий
Вот как может слева сосать, а справа не сосать если трубки от хабов соединены через тройник! Если справа не сосет значит банально засор в трубке. Тройник находится справа у крыла перед акомой -можно отсоеденить от тройника поочередно трубки и проверить !!!!
Сообщение отредактировал Alonso: 14 July 2014 - 10:29 PM
#1088 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 10:42 PM
Значит так отсоеденяем от тройника шланчик который идет в лево ( к левому крылу если смотреть на морду а\м)и отсоеденяем шланчик у левого хаба - и проверяем можно дунуть , можно заткнуть с одной стороны а с другой создать разряжение ртом, аналогично проверяется второй шланг идущий от тройника!!! А третий шланг это тот который от коллектора идет!
#1089 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 15 July 2014 - 09:50 AM
Георгий
Хмм... хочешь сказать если б левый шанг был дырявый, то одинаково плохо сосало бы с обоих сторон?
Наверно ты прав.
#1090 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 15 July 2014 - 11:22 AM
Именно так !
#1091 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 15 July 2014 - 11:25 AM
А что делать то?
помолясь,снимаешь колесо , читаешь форум и полез,смотреть продувать мазать ,отмывать или что то менять ,не поможет?как сказал Питерский готов червонец
#1092 подполковник
подполковник
  • 741 сообщений
Отправлено 15 July 2014 - 09:04 PM
посмотри тему "Несанкционированное подключение хабов"
Точно так http://kyron-clan.ru...__fromsearch__1
#1093 подполковник
подполковник
  • 741 сообщений
Отправлено 15 July 2014 - 09:07 PM
У меня было так же: вроде клапана работали, т.е. туда дуй - обратно нет. Но поменял их, на всякий случай, на аквариумные и дребезг прекратился вот уже как 15 т. км.
#1094 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 05:27 PM
похоже всё гораздо хуже....
сегодня поднял машину на подъёмник, посмотреть гайки ступичные - обнаружил, что сопливится редуктор переднего моста с левой стороны и люфтят левые гранаты ШРУС...
на воскресенье записан в АваЛюкс...
самое плохое - в пятницу надо ехать в Киржач, в следующую субботу а Переславль, а в воскресенье собирался на Селигер... вот теперь думаю и грущу..
#1095 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 12:11 PM
поменял клапана на Тойотовские. " грабли " вроде закончились. будем посмотреть.
не понятно, клапана последовательно стоят, если один накрывается. то почему второй не держит ??
#1096 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 08:46 PM
Тут писали что тойотовские вроде жесткие, ставьте рыбьи! С весны пользуюсь, пока работают! и цена радует )
#1097 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 09:04 PM
прочитал последние 10 страниц,чего то у вас все так все сложно,фильтр жигулевский стоит под акб уже 4 года всего пару раз продувал .больше ни куда не лазил,чего то у вас не так
#1098 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 09:45 PM
Сергей, а может это у вас чего то не так- например щрусы крутятся впостоянку. Поэтому и нет 'граблей"? Тут же ведь как---- мало вакуума -шелестит!, трубка протерлась -шелестит!, клапана родные не держат-шелест! Хаб сгнил или мембрана прохудилась-опять шелестит!!!!!
Сообщение отредактировал Alonso: 19 July 2014 - 09:49 PM
#1099 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 09:49 PM
Нет,Леш,на заведенной машине шрузы стоят на месте кардан крутится спокойно (где косяк?)
#1100 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 09:55 PM
Сергей не понял какой кордан крутится? На заведенной машине в режиме 2WD - щрусы должны проворачиваться рукой с любой стороны!!!!
