Сообщений в теме: 3826
#1541 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 07:48 AM
Если нашлись деньги на новую помпу, то почему не едите на СТО на диагностику?
#1542 Стас_227
Стас_227
  • 6 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 08:04 AM
помпа 1600р стоит и ставил я сам
карбюратор сосет воздух
как исправить эту проблему?(((
#1543 Kukas
Отправлено 10 July 2015 - 08:17 AM
Ищите подсос воздуха на входе в двигатель, воздушные патрубки, вакуумная система.
#1544 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 09:55 AM
Здравствуйте уважаемые форумчане!
У меня бензиновый кайрон 2,3 2012 года. Где то с августа прошлого года при наборе оборотов (т.е. более сильного нажатия на педаль газа) слышно шипение "ххххххххххххх", как бы буква "х". Менял недавно помпу- накрылась, думал, что из-за нее, но нет звук никуда не пропал. Не могу определить, что такое((((( посоветуйте пожалуйста, что это может быть.
Заранее благодарен!
С уважением, Стас.
 вакуумный усилитель тормозов, тормоза то нормальные?
#1545 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
  • Интересы:Всяко-разно
Отправлено 11 July 2015 - 12:59 PM
Привет всем! У меня вообще какая то непонятка: пишут,что при подключении полного привода шум граблей должен пропасть,у меня не пропадает,особенно при тормажении слышно, как будто колодки стерлись. Может и правда колодки поменять? Пробег 38000, АКПП6.
#1546 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 12 July 2015 - 07:55 AM
ни разу не слышал как шумят грабли...)))
#1547 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 12:50 PM
Заменил обратные клапана. поставил от тойоты. А также поставил воздушный фильтр, чтобы из хабов всякая хрень не летела в вакуум. Вот фото отчет.
#1548 Кальян
Кальян
  • 90 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 09:03 PM
Я бы фильтр перенес перед эл.маг. клапаном.,и такойже вместо штатного на атмосферу.
#1549 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 07:03 AM
С атмосферы он практически не сосет, а только не большое количество воздуха для выравнивания давления. А фильтр я переставлю до эл. клапана но стороны хабов.
#1550 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 07:14 AM
Два кольца в нормальном состоянии есть,вот как отправить?Если на почту бандеролью возмут?
Только сейчас увидел)) С благодарностью и не только с ней одной бы принял бы кольцо, написал в личку.
#1551 Ситскарь
Ситскарь
  • 15 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 10:20 AM
При нажатии на педаль газа шипение (похоже на подсос воздуха). Ломал голову, но ее стало жалко, поехал на СТО, МЕХААААААААНИК !!!! сказали что это цепь раздатки растянулась и шипит.......   :wacko3: :russian_ru:
Сейчас опять голова побаливает - зачем ездил на СТО и как цепь в раздатке растянулась..... :du: :du: :du: :du: :du: :du: :du: :du: :du: :du: :du: :du:
:du:
По данному поводу нужны комментарии  КАК она САБАКА ТАКАЯ ТАМА РАСТЯНУЛАСЯ ТО.....
#1552 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 24 July 2015 - 10:40 AM
Открываем гугел, вбиваем в поиск и удивляемся
#1553 Ситскарь
Ситскарь
  • 15 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 11:05 AM
Загуглил, удивился............................. одно хочу знать - СУММА !!!!
#1554 Стас_227
Стас_227
  • 6 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 01:01 PM
:du:
да вроде до 120тыс.км вроде не должна.... , то же наверно придется ехать. Ничего путного все равно не скажут
#1555 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 01:58 PM
цепь и педаль газа..обороты..думаю вряд ли есть связь...растянутся вроде только если масла там нет или при пробеге тыщ 350
#1556 Ситскарь
Ситскарь
  • 15 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 10:15 AM
Действительно связи ни какой. В трех СТО - консультировался (Кореана, Бош сервис, гаражный чудо мастер) все как один - раздатка говорят накрылась и предложения по ремоноту раздатки, ее замене итд. Для справки в Питере раздатка новая 40 тр, б\у от 15до 35, снять поставить 15 тр. Ремон в зависимоти от запчастей. В авгусне машие 2 года,  ТО прошел только на 15 тс км. (сейчач 47), стоит ГБО. Поехал в Питер в Аларм моторс, говорю у вас покупал вы и делайте. Посмотрели, посщупали говорят деверинциалы шелестят, под замену  2 муфты переднего моста, ступица правая, адаптер и клапат. Все говорят по гарантии  зделаем мы это когда запчасти из Кореи придут. Кайроны во Владивостоке больше не делают, все из Кореи, а это месяца 2-3. Вот такая история. Хоть смейтесь Хоть удевляйтесь Уважаемые КОЛЛЕГИ. Сам ржунемогу, но на машине езжу. Если плавно на педальку нажимать и не шелестит ни чего. Чем дело кончится напишу
#1557 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 09:21 PM
Снять раздатку за 15 тыров :unknw:  :unknw:  :unknw:  :unknw: .Открутить 8 болтов на карданах и раздатке штук 10 и подрамник вроде ещё 8 болтов, ну плюс проводку отцепить . От силы 2 часа работы, жесть у вас цены.
#1558 Dimon13rus
Dimon13rus
  • 48 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 03 August 2015 - 01:38 PM
У меня на 90 стой тысячи грабли начались. Сначало при разгоне в горку потом уже при обгоне стало звенеть. Купил баллон очистителя корбюратора и баллон силиконовой смазки. Снял клапана и откинул шланги от хабов и от тройника. Промыл все очистителем карбюратора и в хабы по пшику силикона. Все работает теперь. Клапана все родные. После смазки хабов силиконом перестало с них тянуть рыжую пыль. Фильтр поставил перед клапанами. Когда в шланги подал очиститель корбюратора, выдул много ржавой пыли. Особенно с правого. Сосед ВД- шкой промывал, не помогало. Она налет оставляет и на него пыль еще больше налипает. Я ему его родные клапана и шланги промыл своим способом и он тоже забыл про грабли.
#1559 Kukas
Отправлено 03 August 2015 - 02:36 PM
Всем привет. Вопрос к знатокам: Вчера на скорости около 90 появился не понятный звук, как будто завихрения воздуха.Остановился, посмотрел, вроде бы всё на месте. Поехал дальше, минут через 10 на той же скорости звук повторился. Я включил ПП. Звук сразу изчез, я выключил ПП. Проехал ещё минут 15 то же самое. За 2,5 часа это повторялось наверное раз 10. Проехал по полям на ПП и по приезду в деревню осмотрел снизу всю ходовую. Ни чего необычного не увидел. На обратном пути звук не появлялся. И ещё заметил, что при включении ПП, на ходу есть маленький пинок, малозаметный проверял, что под нагрузкой, что накатом. Раньше ПП включался не заметно. Включение контролировал только по индикатору.
#1560 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 02:49 PM
Привет. А с чем тебя на эвакуаторе тащили?
