Сообщений в теме: 3826
#1581 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 09:28 AM
Почитал весь форум. У меня оказалось, что на левом хабе порвалась резинка(вакуума нет). А правый рабочий, но из-за отсутствия вакуума на нем тоже износились шестерни. Проблему решил так. Вытащил шестерню перевернул её (сносившиеся сторона смотрит внутрь хаба). Левый менять.  И решил сделать такую схему. При таком подключении есть вероятность, что в одном хабе останется вакуум при повреждении другого. Ну а фильтры будут сдерживать ржу. И при повреждении хаба вакуум высасывает всю фигню изнутри и плюс с улицы всю пыль.
так что схема заработала? вроде недолжна она с одним хабом работать...
#1582 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 10:45 AM
работает. По фильтру видно, что грязи больше в дырявом хабе. При нагрузке когда пропадает вакуум дополнительный клапан на дырявом хабе закрывается и на рабочем сохраняется вакуум. Дырявый будет подключен, поэтому не брякает. А без дополнительных клапанов брякают оба хаба.
#1583 Вован 56
Вован 56
  • 39 сообщений
Отправлено 20 August 2015 - 09:48 AM
! А так я за десять минут сам все поменял(по цене 2 вакуумных клапана по 55 руб. и электромагнитный за 530 руб) Еще раз спасибо!
 День добрый земляк.  Можно поподробнее, где покупал???? Появились и у меня "грабли"...
#1584 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 21 August 2015 - 08:51 AM
забыл сказать, что я постал тойотовские клапана(немного доработал - разобрал клапан - подрезал пружинку на 3 витка- обратно собрал и залил термо клеем). Так только пропадает вакуум пружинка делает свое дело.
#1585 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 09:01 PM
Добрый вечер. У меня возникли непонятки,надеюсь на помощь знатоков хабов. Засопливился сапун, вывесил передок, кручу колеса, валы вращаются. Ну, думаю, надо смотреть хабы. Гараж узкий, разобрать сразу 2 стороны нет условий, начал с левой, снял трубку с хаба, подключил напрямую исключая правую сторону и клапны, вал вращается. Вскрытие показало что хаб абсолютно здоров, разрежение держит,внутри чисто, пружинка цела.Буду завтра собирать,но не могу найти момент затяжки гайки приводного вала(ключ на 14), проверять в сборе и разбирать правую сторону. Буду признателен за ваши советы и подсказки, уж очень не логично-разобрал и заработало, будет прикольно, если соберу и перестанет :)
#1586 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 09:23 PM
Всем привет. Столкнулся тут с такой фигнёй: При движении со скоростью около80км\час, возник звук(похоже на аэродинамические шумы, типа как от зеркал или багажника), только они обычно возникают на скоростях от 160 и выше. Остановился, всё посмотрел, по пинал, подёргал и поехал дальше. Через 10-15 минут звук повторился. Включил на ходу ПП, звук исчез. Выключил ПП, звук повторился через те же 10-15 минут. Приехал в деревню и в трубочки включения ПП побрызгал силиконовой смазкой, везде, где сумел эти трубочки снять\разъединить. Всего уже проехал около 1000километров, звук не появляется и ПП стал включаться плавнее. При включении на ходу, момент включения отслеживается только по зелёной лампочке. А до этого периодически возникал пинок.
Машине 4,7года, пробег 63000км.
#1587 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 09:46 PM
у меня было так же. Одну сторону разобрал все работало. А второй стороне был дырявый хаб. от него были все проблемы.
#1588 подполковник
подполковник
  • 741 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 11:55 PM
Дмитрий, по ходу у меня сейчас появился такой же трабл.
После 80-ти км/час появился звук типа: тсссссс. На тормоз нажимаешь - пропадает. Особенно слышно, когда едешь и у тебя под левым боком дорожные отбойники пролетают.
Даже и не знаю,что думать. Толи с клапанов начать попробовать заменить (у меня уже стоят рыбные), толи уже хабы приказали долго жить.
Сообщение отредактировал подполковник: 24 August 2015 - 11:57 PM
#1589 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 05:11 AM
Привет. У меня при нажатии на тормоз, звук не менялся. Исчезал ТОЛЬКО при включении ПП.
#1590 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 05:51 AM
Всем доброго утра! Поделитесь,кто знает , моментом затяжки гайки приводного вала.
#1591 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 06:08 AM
Где-то тут писалось - затянуть "от души" :ganj2:
А если серьёзно то просто без фанатизма, 8-9кг вполне хватит.
#1592 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 06:20 AM
При попытке затянуть "от души", человек, как правило, идёт покупать новый вал. :du: Гораздо проще зафиксировать резьбу анаэробным герметиком. (фиксатор резьбовых соединений). Желательно средней фиксации, что бы можно было, при необходимости разобрать.
#1593 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 07:00 AM
Момент затяжки 28-32Нм, я тяну средним моментом 30Нм с анаэробным фиксатором резьбы(синий- средней фиксации).
#1594 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 07:25 AM
Вчера специально ходил на книжный развал и почитал умную книжку. (Купить лягушка душит стоит 990руб). Там написано, что момент затяжки до 30 Н*м. то есть примерно 30 кг на метр рычага.
#1595 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 08:22 AM
Беру всю инфу с руководства по эксплуатации, скаченную с форума. Там стоит 28-32Нм
#1596 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 08:26 AM
Большое спасибо за информацию!
Сообщение отредактировал Хмурый: 25 August 2015 - 08:27 AM
#1597 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 10:55 AM
я поставил гайку с пластивой вставкой чтобы не откручивалась :)
#1598 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 11:01 AM
Хитрый!) Тебе это инженеры в корее не простят! Хлеб отбираешь у поставщиков говнозапчастей!
#1599 Smith
Smith
  • 153 сообщений
  • Интересы:Охота,ягоды, грибы,
    дача, пиво, шашлыки. Был дизель АКП5; Стал бенз АКП6.
Отправлено 25 August 2015 - 12:04 PM
Про трещетку хабов:
При первых проявлениях специфических симптомов я сразу же заменил эл.клапанн.модулятор и вуаля... no problem!!!
#1600 Константин01
Константин01
  • 77 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 12:17 PM
Что может быть при включенном полном приводе и вывернутыми колёсами до упора появляются хрюкающие звуки.
