Сообщений в теме: 3826
#1561 Kukas
Отправлено 03 August 2015 - 02:50 PM
Привет. А с чем тебя на эвакуаторе тащили?
С турбиной.
#1562 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 03:23 PM
С турбиной.
Ну, чисто гипотетически и она может петь, при определенных условиях.
#1563 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 03 August 2015 - 11:28 PM
Доброй ночи друзья!!! Умер правый хаб пробег 90.000 км (2-ой после заводского)! Заглушил трубку! Гоняю с подключенным шрусом пробег 94.000 км -Сальник не сопливит,  шрус крутится без биений , вибраций нет, увеличение расхода бензина не критичное, новый хаб стал стоить 8000 рублёв- жаба дышит, а покупать придется!
    Предлогаю - сделать так!
1)Залить немного масла в хаб, совсем чуть-чуть чтоб нержавела пружина.
2) Покрыть хаб антигравием.(чтоб реагенты не убивали его- он же алюминиевый)
3) вырезать паранитовую 0.2 мм прокладку и поставить между хабом и ступицей, что б не было коррозии (металл-алюминий)
4) Болты те которые держат хаб заменить на латунные или нержавейка.
Считаю ,что эти мероприятия сохранят хаб и увеличат срок его службы хотя бы до 60.000 .
Ваши мнения и предложения приветствуются!!!
#1564 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 08:43 AM
По 3му пункту могу предложить сделать герметиком силиконовым(прокладочным). Легче и быстрее. А так конечно же будет им лучше.
#1565 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 09:53 AM
1. У кого нет масла, можно силиконкой брызгать. И делать это каждый год совместно с продувкой шлангов и клапанов.
3. С прокладкой немного сложновато. Я бы смазал смазкой какой нить, можно МС1600, которая многоцелевая, осталась от смазки направляющих.
И на счет срока службы я бы поспорил. У меня авто 8го года, пробег 74, хабы родные, ттт...
Сообщение отредактировал Горын73: 04 August 2015 - 09:55 AM
#1566 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 09:58 AM
Мое предложение изготовить заглушку чтобы избавиться от хабов как класса и соединить шрусы со ступицами жестко.
Готов заплатить по 5 тыс. за такие заглушки.
#1567 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 08:11 PM
Как вариант имеет место быть, я наверно бы тоже избавился, меня расход не интересует, а одним гемороем меньше
#1568 corleone
corleone
  • 37 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 08:38 PM
Болты на новых хабах менять обязательно на нержавейку,основная коррозия идёт от них.у меня пробег 120000 корпуса обоих хабов потеряли герметичность,отключил вакуум пока ездию с подключенными хабами,разницы не заметил.
#1569 d-trush
d-trush
  • 8 сообщений
Отправлено 05 August 2015 - 03:52 PM
Действительно связи ни какой. В трех СТО - консультировался (Кореана, Бош сервис, гаражный чудо мастер) все как один - раздатка говорят накрылась и предложения по ремоноту раздатки, ее замене итд. Для справки в Питере раздатка новая 40 тр, б\у от 15до 35, снять поставить 15 тр. Ремон в зависимоти от запчастей. В авгусне машие 2 года,  ТО прошел только на 15 тс км. (сейчач 47), стоит ГБО. Поехал в Питер в Аларм моторс, говорю у вас покупал вы и делайте. Посмотрели, посщупали говорят деверинциалы шелестят, под замену  2 муфты переднего моста, ступица правая, адаптер и клапат. Все говорят по гарантии  зделаем мы это когда запчасти из Кореи придут. Кайроны во Владивостоке больше не делают, все из Кореи, а это месяца 2-3. Вот такая история. Хоть смейтесь Хоть удевляйтесь Уважаемые КОЛЛЕГИ. Сам ржунемогу, но на машине езжу. Если плавно на педальку нажимать и не шелестит ни чего. Чем дело кончится напишу
Под аккумулятором на тонком шланге есть два клапана друг за другом (цвет черно-белый) они стоят в системе включения переднего моста, если не ошибаюсь, так вот снимите их и проверьте, они в одну сторону должны пропускать воздух, в другую нет если пропускают в обе замените
#1570 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 10:22 AM
Может отдать хаб токарю чтобы выточил подобную штуку?
#1571 Kraber
Kraber
  • 96 сообщений
  • Интересы:ЕСТЬ!
Отправлено 07 August 2015 - 08:24 AM
При наличии желания уйти от вакуумных хабов, может заплатить один раз за хабы с ручным управлением, как на УАЗ???
#1572 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 08:54 AM
Говорят, не существует таких на нашу машину.
#1573 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 10:59 AM
Почитал весь форум. У меня оказалось, что на левом хабе порвалась резинка(вакуума нет). А правый рабочий, но из-за отсутствия вакуума на нем тоже износились шестерни. Проблему решил так. Вытащил шестерню перевернул её (сносившиеся сторона смотрит внутрь хаба). Левый менять.  И решил сделать такую схему. При таком подключении есть вероятность, что в одном хабе останется вакуум при повреждении другого. Ну а фильтры будут сдерживать ржу. И при повреждении хаба вакуум высасывает всю фигню изнутри и плюс с улицы всю пыль.
#1574 ego1st
ego1st
  • 122 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 07:28 AM
Люди добрые, хелп. Начался непонятный стрекот слева, приговорили хаб. Заменил... Но проблема не ушла, появляется звук, после 40км на 2,5к оборотах, что с пп, что без. Шланги вроде целые. Куда дальше копать?
#1575 Svart
Svart
  • 95 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 07:40 AM
Так хабов то два)
А "грабли", стрекот - всегда с левой стороны доносится...почему то...
Так что вполне могли поменять целый хаб с левой стороны,  а сдох тот, который с правой. У меня вот так вот и было)))
Сообщение отредактировал Svart: 18 August 2015 - 07:40 AM
#1576 ego1st
ego1st
  • 122 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 08:10 AM
Ну в сервисе проверяли, правый сказали жив, а проблемы именно с левым(
#1577 Svart
Svart
  • 95 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 08:18 AM
Ну сервис не всегда бывает прав....
Клапана посмотрите. Не чистили их при замене хаба? Могут быть засраны и продуваться в обе стороны.
#1578 ego1st
ego1st
  • 122 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 08:32 AM
Клапана не чистил. Забыль(
#1579 Svart
Svart
  • 95 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 08:43 AM
Правда одно "но".
Вы говорите, что звук возникает и при полном приводе. А это нехарактерно для самоподключения хаба..
Ну начните с клапанов.
#1580 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 09:11 AM
Заменил "хабы", продул вакуумные трубки, заменил клапана. Но шелест в левом "хабе" при разгоне так и остался. "Хабы" держат вакуум, если только перекроешь атмосферную трубочку. Так и должно быть?
