Сообщений в теме: 3826
#1601 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 12:20 PM
Напомните други, если включено 2вд двигатель заведен, вывернуть колесо до упора привод тяжело но прокрычивается рукой - это означает что хабы выключены и все ок?
#1602 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 12:25 PM
Да, а можно еще поехать и со стороны посмотреть, если привод не вращается, то тоже все ок.
#1603 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 01:13 PM
Где-то тут писалось - затянуть "от души"  :ganj2:
А если серьёзно то просто без фанатизма, 8-9кг вполне хватит.
Где это тут писалось? Тут писалось как легко срываются эти гайки!
Про трещетку хабов:
При первых проявлениях специфических симптомов я сразу же заменил эл.клапанн.модулятор и вуаля... no problem!!!
Повезло, угадал. Но лучше начинать со зла меньшего: промывка трубок и проверка на герметичность, замена клапанов, и т.д.
Что может быть при включенном полном приводе и вывернутыми колёсами до упора появляются хрюкающие звуки.
Это потому что в переднем мосту нет дифферинцеала, и нех полный привод включать на асфальте и крутить руль до упора.
Все ок.
Сообщение отредактировал Горын73: 25 August 2015 - 01:15 PM
#1604 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 09:43 PM
Вчера специально ходил на книжный развал и почитал умную книжку. (Купить лягушка душит стоит 990руб). Там написано, что момент затяжки до 30 Н*м. то есть примерно 30 кг на метр рычага.
Ну вы чего, мужчины? Какие 30 кг?! Откуда?
Момент затяжки в 30H*м это "грубо" 3 (кгс*м)
Потому что H*м НЕ РАВЕН (кгс*м)
При попытке затянуть "от души", человек, как правило, идёт покупать новый вал. :du: Гораздо проще зафиксировать резьбу анаэробным герметиком. (фиксатор резьбовых соединений). Желательно средней фиксации, что бы можно было, при необходимости разобрать.
Вот с этим согласен на 100%!
#1605 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 09:58 PM
Интернет "тупанул" не успел дописать.
Так вот.
Согласен на 100%
Именно поэтому и написал:
Потому что для меня "от души" как раз и является 30 (кгс*м)
Вот, для общего развития:
Источник:http://www.gosthelp....tyazhkarez.html
Сообщение отредактировал Игорь Сан: 25 August 2015 - 09:59 PM
#1606 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 07:28 AM
Прошу прощения. Опечатка не 30 кг, а 3 кг (1 кг = 9,8 Н)
Сообщение отредактировал Hornets: 26 August 2015 - 07:29 AM
#1607 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 28 August 2015 - 04:42 PM
Закончилась моя эпопея с хабами. Правая сторона тоже оказалась здоровой, достаточно было заменить смазку. Прообег 65ткм, видимо авто таким образом потребовал обратить на себя внимание:)
#1608 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 28 August 2015 - 04:50 PM
Закончилась моя эпопея с хабами. Правая сторона тоже оказалась здоровой, достаточно было заменить смазку. Прообег 65ткм, видимо авто таким образом потребовал обратить на себя внимание :)
Боюсь вас огорчить, но скорее всего не закончилась. Если пришлось менять смазку, значит туда попадала грязь, значит сальник, который на хабе уже не держит, стоит поездить по грязи и придется опять снимать хаб, чистить и смазывать заново....
#1609 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 28 August 2015 - 04:55 PM
Возможно и так, время покажет:). Смазка не была грязной, я бы сказал,что она потеряла свои свойства и была какой то клейкой. Понаблюдаю, вечного ничего ведь нет:)
#1610 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 28 August 2015 - 05:32 PM
Да ничего страшного, сам каждый сезон снимаю правый хаб и вычищаю кучу грязи из него, хотя пневма держит)) А левый как новый.
Сообщение отредактировал KOGOR: 28 August 2015 - 05:33 PM
#1611 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 28 August 2015 - 05:46 PM
О как мы вводим людей в заблуждение. В переднем мосту дифф, к твоему сведению, есть. А вот в раздатке он отсутствует.
#1612 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 28 August 2015 - 06:43 PM
Как выяснилось у меня хабы тоже держат разрежение, но из-за смазки залипли во включенном состоянии настолько, что  не могли разъединить привод, валы вращались и начал "сопливить" сапун, только так и понял ,что не все в порядке :unknw: , теперь буду почаще проверять .
#1613 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 28 August 2015 - 07:19 PM
Да, так и есть. Немного неправильно выразил мысль, но смысл понятен.
#1614 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 01 September 2015 - 07:05 AM
Всю ветку не осилил...
Замена обратных клапанов на аквариумные не помогает - треск под нагрузкой остается, редко, но есть, в основном по трассе... Пропадает при снятии "натяга"...
Рыжая пыль в клапанах присутствовала.
Подскажите последовательность дальнейших действий.
#1615 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 01 September 2015 - 07:17 AM
подключение переднего моста у нас двойное. Отсутствием вакуума = пружиной зацепляются хабы и параллельно этому электроприводом происходит подключение в раздатке.
#1616 Svart
Svart
  • 95 сообщений
Отправлено 01 September 2015 - 07:41 AM
Замена хабов-муфт подключения полного привода.  Или одного, или обоих. Около 7 круб. за штуку. Можно поменять самому - занимает не больше часа без особых усилий. Как менять - тут писали стопицот раз. Если с железом не дружите - в сервис. Там проверят, какой из хабов умер и заменят его.
Когда поменяют муфты - обработайте их снаружи мовилем - меньше будут ржаветь, установите вазовский топливный фильтр перед ЭМК. Но фильтр - это подстраховка, при рабочем хабе никакой грязи в системе нет.
Как альтернатива - отключить вакуумные трубки, хабы замкнутся (если они еще на это способны) и ездить так.  В этом случае будут вращаться приводы переднего моста без подключения в раздатке.  Потенциально - больший износ узлов этой группы. Но на Уазеге так и сделано изначально.... Ездит...
#1617 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 01 September 2015 - 07:53 AM
надо тупо подуть в трубки которые идут к хабам. Если хаб дырявый - то сколько не дуй не надуешь. Если целый - то надуешь. потом разбираешь и меняешь рваный хаб.
#1618 Svart
Svart
  • 95 сообщений
Отправлено 01 September 2015 - 08:02 AM
1. Снимаем колесо
2. Коршетим все.Очищаем от грязи
3. Снимаем суппорт. Два болта на 14. В принципе - больше для удобства работы. Рамку суппорта можно вообще не снимать.
4. Снимаем защитный колпак ступичной гайки. Он у меня металлический, подцепил отверткой. Откручиваем гайку. Умная книжка по ремонту рекомендует поставить новую...фиг знает, оставил старую. Затянута с небольшим усилием. При обратной сборке - главное не перетянуть!
5. Тормозной диск снимать не надо.
6. Откручиваем нижнюю шаровую - 4 болта на 14. Зело ржавые, тяжело пошли, да и затянуто было хорошо.
7. Откручиваем муфту - три болта на 10. Затянуты с небольшим усилием. При обратной сборке - главное не перетянуть!
8. Извлекаем привод (шрус) из диска. Долго не верил что его вообще можно снять,, повертел, покрутил. И таки да, вытаскивается!!! Буквально в притирку. Именно так меняли мне первую муфты на сервисе (неофициалы), минут за 30 - профи.
9. Ставим новую муфту.
10. Смазываем все болты. Собираем. . Проверяем, не осталось ли лишних деталей  :unknw:
11. Залить новую муфту мовилем.
12. И наслаждаемся ТИШИНОЙ!!!!  :Laie_68:
#1619 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 01 September 2015 - 09:37 AM
Как понять "не надуешь"? Они должны продуваться или наоборот?
#1620 Svart
Svart
  • 95 сообщений
Отправлено 01 September 2015 - 09:44 AM
Если они продуваются, т.е. дуешь, дуешь - все в атмосферу - хаб дырявый. Резинка порвана.  Если воздух  не идет - хаб цел. Но это, впрочем, не гарантии, что он там не закис.
