Катализатор
Сообщений в теме: 377
#241 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 01:57 PM
можете мене минусов наставить,НО НИЧЕГО ГЛУПЕЕ ПРО ПЕРЕДЕЛКУ КАТА Я ЕЩЕ НЕ ЧИТАЛ.
какие нах мочалки,трубы с дырками?! не выносите людям мозг ерундой!
ну если руки чешутся и заняться не чем ,хочется свою любимую машину "починить" и кат мешает жить....
снимаете  кат, выколачиваете содержимое, вставляете внутрь кусок трубы подходящего диаметра и размера,качественно вваривайте внутрь ката трубу .  осталось из е3,4 сделать е2 .но это совсем другая история.
История с мочалками меня тоже смущает (как-то ненадёжно и примитивно). А вот вварить трубу в кат? Зачем ? Тогда просто его выбросить лучше или я что-то не понял. Да а Вы в Кирове (Кировская область) делаете чиповку? И можете все лямбды и ошибки всякие (не знаю как точно описать) после удаления ката убрать?
#242 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 02:03 PM
год выпуска Вашего авто?у Вас е4?а с чего вы взяли,что расход упадет если "течение газов прямое"? и если "без особого сопротивления" ?
Год 2013.Так это же само собой "разумеется" ...если сопротивление выхлопных газов меньше, а в пламегасителе оно значительно меньше (тем более) в простой трубе, установленной вместо катализатора, то мощность двигла возрастает и если она возрастает, то меньше давишь на гашетку (при той же мощности при сопротивлении выхлопных газов) то соответственно расходуешь меньше топлива...но конечно при агрессивной езде она не упадёт
Сообщение отредактировал zavr: 19 October 2015 - 02:04 PM
#243 phantom
phantom
  • 205 сообщений
  • Интересы:диагностика авто на профессиональном уровне.чип-тюнинг.коррекция одо.
Отправлено 19 October 2015 - 03:18 PM
если выхлоп будет ваааабще без сопротивления ,то расход топлива будет больше.
могу сделать из е4 е2 .
#244 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 06:18 PM
Спорить не буду..сам в замешательстве....при перепрошивке расход упадёт? или только динамика улучшится, а расход будет прежним?
#245 phantom
phantom
  • 205 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 08:07 PM
после репрога ,как правило,имеет место быть падение расхода топлива и увеличение динамики авто.
#246 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 09:01 PM
Сколько стоит?
#247 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 08:45 AM
Не заметил ни прироста, ни уменьшения расхода, езжу около года.
#248 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 10:35 AM
Перепрошили на Евро 2 ? Может не заметно из-за того что дизель и коробка автомат. Да ещё спецы програмисты сказали, что прошивка должна быть качественная и установлена адекватно без ошибок....в общем не всё-так просто
#249 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 12:33 PM
В плане установки - чушь собачья (сказки чипошильщиков). Заливается легко и непринужденно при наличии оборудования.
Прошивка просто должна быть отредактирована знающим человеком, хотя и это не проблема если знать где и что поправить.
А уж установить её неправильно просто невозможно. Возможно завалить блок, но это совсем другая история.
Не знаю, как там у вас на бензине с вашими ошибками по датчику кислорода,  а нашему дизелю вообще по барабану есть катализатор или нет.
#250 Кирилл Сергеевич
Кирилл Сергеевич
  • 21 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 09:55 AM
Народ приветствую,  Затарахтел катализатор. ( мастера подтвердили ) также снизилась динамика и вырос расход.
На сервисе насчитали по запчастям и работам вместе с обманкой лямбды- порядка 7500р.  (4000р пламегаситель+3500р обманка....)
Как то блин не "комильфо" - дорого одним словом.  ? есть ли другие вариантты? может сам кто что делал?
В общем подскажите что да как!?
Благодарю !)
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 16 November 2015 - 10:45 AM
#251 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 10:10 AM
Благодарю !)
мне сервисмены предлагали отключить вторую лямбу за 500руб, ну а просто трубу вместо ката не знаю сколько стоит.
Еще можно кат купить на разборках, может повезет, и дешево найдешь.
#252 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 16 November 2015 - 10:23 AM
Просто трубу не желательно, нужен именно пламегаситель.
Благодарю !)
Нормальный ценник, ежли пламегаситель из нержавейки. Еще заодно проверьте состояние гофры, может ее тоже превентивно сменить заодно.
#253 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 11:44 AM
Благодарю !)
Темы объединены.
Ну с учетом того что родной штатный кат в экзисте стоит 91000-110000 руб. то вам ОООООЧЕНЬ дорого все предложили.
#254 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 11:57 AM
А на каком пробеге?
#255 Кирилл Сергеевич
Кирилл Сергеевич
  • 21 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 12:30 PM
А на каком пробеге?
140 000. пробег.
в экзисте стоит 91000-110000 руб- нолик наверное лишний???  :unknw:
#256 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 12:43 PM
140 000. пробег.
http://www.exist.ru/...=3B307D3E&sr=86
Или я ошибаюсь?
#257 Кирилл Сергеевич
Кирилл Сергеевич
  • 21 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 12:48 PM
Или я ошибаюсь?
ебушки воробушки....   :wacko3:
#258 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 12:53 PM
Благодарю !)
Темы объединены.
Как именно затарахтел, какие симптомы?
#259 Кирилл Сергеевич
Кирилл Сергеевич
  • 21 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 12:59 PM
на холостых тарахтение, как в кастрюле камень, раз есть- раз нет! когда звук есть,  обороты чуть поднял, пропадает....
при трогании без подгазовки, также этот звук есть.
ну и когда на подъемнике подняли, простые пару ударов по трубе глушителя ( по середине) дают тот же самый звук.
Ну и как писал ранее - потеря в тяге, и расход повышен.
#260 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Благодарю !)
Темы объединены.
зачем платить за обманку 3,5 тр, если можно сразу перепрошить на Евро 2 (например АДАКТом) немного дороже выйдет..все равно катализатора не будет, значит Евро 4 будет не к чему..сам так собираюсь делать
