Катализатор
Сообщений в теме: 377
#201 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 05:49 AM
Проблемы при прохождении ГТО с пламегасителем вместо катализатора обеспечены ?
100%, так как не о каких нормах даже евро 2 без ката речи быть не может. Но, чего-то не припоминаю когда машину туда загонял. Все больше как-то документами обходимся.
#202 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 07:31 AM
Тоже решил вчера выбить катализатор. Но не смог открутить не одной гайки не рядом с турбиной, не на следующем соединении у глушителя. Пробег 66 т. км. Печалька. Пошел другим путем. Болгаркой срезал гайки на соединении у глушителя (гайка подходит от штока переднего амортизатора 2101) скинул с креплений остатки глушителя (3шт) и прямо на машине выдолбил его. Не соединяя глушитель завел машину чтоб все остатки ката вылетели. Собрал. В трубе был наплыв от приваренного крепления. Пришлось модернизировать шлямбур (назовем его так, не знаю почему слышал где то). http://savepic.org/5574437.jpg
Сообщение отредактировал Земляк НН: 10 June 2014 - 07:31 AM
#203 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 08:02 AM
+. Немного покатайся, адаптация пройдет и почувствуешь дополнительное удовольствие от разгона.
#204 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Вань. ну и как , моторчик полегче задышал? :av-64155:
#205 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 09:20 AM
Вроде пошустрей
#206 шао
Отправлено 10 June 2014 - 10:54 AM
как оно из вас поперло то
#207 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 11:29 AM
ШАО, это ты сейчас к чему?
#208 шао
Отправлено 10 June 2014 - 11:35 AM
сколько лет а никто не выбивал
#209 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 11:37 AM
времена приходят тяжелые, узнали, что он у нас есть, раньше то не догадывались.
#210 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 12:59 PM
Так время пришло. подзабился всякой дрянью.
Дурной пример заразителен. :dolf_ru_535: РОССИЯ ................... :av-64155:
Сообщение отредактировал Земляк НН: 10 June 2014 - 01:01 PM
#211 vetlan
vetlan
  • 74 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 10:13 AM
Может нам не выбивать катализатор, а просто его промыть? :russian_ru:
Сообщение отредактировал vetlan: 23 June 2014 - 10:16 AM
#212 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 10:36 AM
вообщето это не катализатор, а сажевый фильтр чистят.
#213 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 06:11 AM
под нагрузкой при оборотах 1.3-1.6, а на нейтралке в районе 3.0 тыс раздается металлический дребезг. Думаю, что дело в выхлопном тракте. Подскажите, забитость/неисправность катализатора ТАК себя проявляет? Или быть может где-то труба проржавела?
Сообщение отредактировал PaintBallMan: 25 July 2014 - 06:11 AM
#214 avto111
Отправлено 25 July 2014 - 11:01 AM
Дребезжалку надо найти. Если это катализатор, надо срочно удалять. Они керамические и имеют свойство рассыпаться и забивать выхлопную трубу. Куски могут пойти и дальше, в резонатор. Оттуда их не извлечь и придется менять всю систему.
#215 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 15 August 2014 - 10:01 AM
С=2.2 мкФ в параллель и R=1 МОм последовательно - такая обманка у нас ? А то этот рецепт нашел на лансерах, но они говорят, что не сильно это зависит от марки машины.
#216 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 02:54 PM
я тоже хочу долой его ))))
#217 TEXHOTA
TEXHOTA
  • 120 сообщений
  • Интересы:Авиация, автомобили .....
Отправлено 06 October 2014 - 06:14 PM
Менял турбину ну и заодно вырезал катализатор... На просвет вынутые два цилиндрика были чистые, аккуратные квадратные ячейки нигде не забитые.. ну раз уж сделал, так сделал... Изменений не заметил, сделал только для будущего апгрейда по прошивке, ну чтоб уж не лазить зимой под машину.
#218 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 04:27 AM
Добрался таки до звенелки. Думал, что КАТ делает звук - ошибался. Звон на 1.5 и на 3.0 оборотах шел от примятого теплового экрана (точнее его опоры) на выпускном коллекторе. Руками отогнул - звон пропал.
Заодно некоторые мысли:
на бензине 2.3 мех катализатор (сама банка) короткий, но на длинных подводящих трубах, и если ставить каты или резонаторы от других моделей, то вероятно тоже короткие на длинных подводах, т.к. иначе банка может начать касаться поперечины. А вот труба должна встать идеально. Но на СТО предупредили, что болты сочленений врядли выкрутятся.
В итоге Кат оставил, звук пропал, ощутить резвость не удалось.
#219 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 12:25 PM
Вот и я стал обладателем выбитого катализатора, изменений пока не увидел, но и прошло час, как катаюсь
#220 alemashin
alemashin
  • 5 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 01:05 PM
после замены ката на пламягас на Салова 50 пролетел как на легковушке до юго-запада Машина поехала! теперь чипануть перейти на 92ой и олрайт эврибади!!!! Цена вопроса 3.5т обманка не нужна!это чипер сказал после прошива чек гореть не будет Кстати пока и не горит>
