Катализатор
Сообщений в теме: 377
#161 Kraber
Kraber
  • 96 сообщений
  • Интересы:ЕСТЬ!
Отправлено 23 May 2014 - 08:51 PM
А ведь любящие позажигать с катом оставляют за собой шлейф запаха сероводорода, а этот запах гораздо противнее, чем без ката.
Каталик, как всегда в не нужный момент может оплавиться, рассыпаться, забить выхлоп, а если расположен близко от выпускного коллектора, то может и поршневую угробить.
Если его нет вообще, это просто спокойней и появляется уверенность в завтрашнем дне, что каталик его не испортит.
а проверить прошивку Е2 или Е3 залита, так воткнув в разъём заднего кислородника передний датчик (перепутать разъёмы с датчиками), при Е3 холостые обороты начинают плавать в след за синусоидой с датчика.
На многих санёнгах такой эффект наблюдал.
#162 Vahmurka
Отправлено 23 May 2014 - 11:14 PM
А Шао в курсе?
есть мнение что да. завтра будет выходить с тобой на связь :heyhey:
Сообщение отредактировал Vahmurka: 23 May 2014 - 11:16 PM
#163 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 24 May 2014 - 05:11 PM
на ниссан альмере просто продырявил старый катализатор,выскреб всю х.....ню, и собрал все обратно, лямды два шт, ничего не загорелось............ :unknw: полет нормальный, себе тоже позже наверное убирать буду, посмотрю чего народ пишет как лучше :russian_ru:
#164 шао
Отправлено 24 May 2014 - 05:25 PM
да в курсе я,в 10 жду в гости
#165 Vahmurka
Отправлено 25 May 2014 - 12:05 PM
узнаете кто это сделал, звоните по указанному номеру!
продуванчики :z_5:
#166 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 25 May 2014 - 08:22 PM
Ром, ну и как едет?
#167 Vahmurka
Отправлено 26 May 2014 - 10:11 AM
сложно сказать вот так однозначно что в каком-то месте лучше. явно живее в целом. по предварительным наблюдениям харчит поменьше
#168 avto111
Отправлено 26 May 2014 - 10:59 AM
Тут вроде фотка должна быть. Ничего не открывается. Или у меня комп глючит?
#169 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 11:49 AM
она есть с внутренностями катализатора..........
#170 Vahmurka
Отправлено 26 May 2014 - 01:02 PM
фотка есть :unknw:
#171 avto111
Отправлено 26 May 2014 - 01:09 PM
фотка есть :unknw:
Мне выдает такое. Яндекс обнаружил на этом сайте вредоносный программный код, который может заразить ваш компьютер вирусом или получить доступ к вашей личной информации.
#172 Vahmurka
Отправлено 26 May 2014 - 01:17 PM
совсем яндексу крышу порвало... :russian_ru:
короче по теме: мотор однозначно производит меньше вибраций
#173 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 03:32 PM
Изначально катализатор вварен?а если вырезать какт,вварить трубу и поездить так?(прошивка Адакт мод5е2 уже прошита).понравится поставить,нет-обратно кат сварить если он норм.реально это?
Сообщение отредактировал Liquid Metal: 26 May 2014 - 03:34 PM
#174 cigord
Отправлено 27 May 2014 - 04:06 AM
А катализатор только этим самодельным сверлом можно высверлить ?
Или как то еще ломиком или еще чем можно ?
#175 avto111
Отправлено 27 May 2014 - 09:37 AM
Можно чем угодно, хоть под танк. Просто трубой получается аккуратнее, вырезается только середина, а остальное не страдает. В дальнейшем 100% гарантия, что остатки не развалятся и не забьют выхлопную трубу.
#176 cigord
Отправлено 27 May 2014 - 09:59 AM
Из трубы выточить наждаком или болгаркой типа сверла ?
#177 avto111
Отправлено 27 May 2014 - 10:09 AM
Болгаркой нарезать на трубе зубья, а потом плоскогубцами сделать легкую разводку, как на пиле. Т.е. через зуб, один на 0,5-1 мм. наружу, следующий внутрь и т.д.
#178 cigord
Отправлено 27 May 2014 - 10:15 AM
Понял ! Спасибо !
#179 Евген 051
Евген 051
  • 300 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 12:00 PM
Ребят,кто знает диаметр трубы из которой можно сделать "супер" сверло ?
Ну и всю длину самого приспособления ?
Сообщение отредактировал Евген 051: 27 May 2014 - 12:02 PM
#180 Евген 051
Евген 051
  • 300 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 12:08 PM
Рома,а в прошивке надо что нибудь менять после удаления католика?
