а параметры помнишь? диаметр трубы, пламягасителя, и его длина?Поставил пламегаситель с механ. обманкой. Брал здесь http://glushitel-onl...s/plamegasitel/.....
Катализатор
#121
Отправлено 06 November 2013 - 03:14 PM
#122
Отправлено 06 November 2013 - 04:04 PM
Присоединюсь к вопросу. Диаметр трубы вроде 60 у нас, а как пламягаситель подобрать под объем дв-ля?а параметры помнишь? диаметр трубы, пламягасителя, и его длина?
#123
Отправлено 06 November 2013 - 04:34 PM
Хотя механическа обманка всё-таки стоит.Сразу не заметил.После замены катализатора на пламегаситель проехал 1500 км.Ошибок пока нет.Хотя до этого загорался чек несколько раз в день.И действительно синусоиды параметра лямбды почти нет.Парадокс.
#124
Отправлено 18 November 2013 - 11:02 PM
#125
Отправлено 19 November 2013 - 07:34 AM
а он нужен вообще, что постоянно ездиете со скоростью гоночных болидов?...Присоединюсь к вопросу. Диаметр трубы вроде 60 у нас, а как пламягаситель подобрать под объем дв-ля?
пустая труба теперь будет глухо пукать, это не вариант, надо было просто обычной трубой все соединить...Вот мой вариант замены катализатора на пламягаситель.
http://www.drive2.ru...ournal/2389373/
#126
Отправлено 19 November 2013 - 07:53 AM
Прочитал. Плюсанул. Поддерживаю - отличное решение для "рукастых", лишь бы проволока не вылетала и не гремела в трубе.Вот мой вариант замены катализатора на пламягаситель.
Отпишитесь, через пару месяцев, пожалуйста.
#127
Отправлено 19 November 2013 - 07:58 AM
Пламягасители всегда были, сколько себя помню. И было так: дешевле менять пламягаситель, чем всю систему выхлопа... У меня была система из нержавы без пламягасителя, но это 12Х18Н10Т, все хорошо, но шумновато...а он нужен вообще, что постоянно ездиете со скоростью гоночных болидов?...
#128
Отправлено 19 November 2013 - 08:03 AM
плямягаситель видимо распологался в малом бочке у всех?Пламягасители всегда были, сколько себя помню. И было так: дешевле менять пламягаситель, чем всю систему выхлопа... У меня была система из нержавы без пламягасителя, но это 12Х18Н10Т, все хорошо, но шумновато...
#129
Отправлено 19 November 2013 - 03:06 PM
Второй день работы самоделки, пока ни чего не гремит, ну а даже если загремит вырежу его и поставлю универсальный, тем более я на это ни копейки не потратил, если не считать электроды. У нас в городе одна контора занимается выхлопными системами, под наш диаметр резонатор стоит 800р., вот его если что и поставлю.
Сообщение отредактировал Globatron: 19 November 2013 - 03:07 PM
#130
Отправлено 19 November 2013 - 04:13 PM
За меня ответил vadis512а он нужен вообще, что постоянно ездиете со скоростью гоночных болидов?...
#131
Отправлено 19 November 2013 - 04:23 PM
резонатор у нас уже есть, это малая бочка , если вы выбрасываете катализатор, то как я понимаю ни чего уже не надо ставить...катализатор для выхлопа считается прозрачным в плане резонанса...Потестирую побольше,обязательно отпишусь.
что то как то не понятно....гриметь он не будет , он будет стукать глухо, ведь сейчас пустая труба уже для резонанса не прозрачна...За меня ответил vadis512
#132
Отправлено 20 November 2013 - 05:23 PM
#133
Отправлено 21 November 2013 - 08:57 AM
Пламегаситель мне подбирали ребята с сайта, у них там, что-то техподдержки. Диаметр 60, длину не помню, но не сложно померять.Присоединюсь к вопросу. Диаметр трубы вроде 60 у нас, а как пламягаситель подобрать под объем дв-ля?
Чек пока не горит, к звуку привык, почти, но посторонние замечают, но, вообще, не критично.
#134
Отправлено 21 November 2013 - 11:05 AM
не соглашусь. это две разные вещи, и разное назначение.Я имел ввиду пламягаситель, он же резонатор, в разных местах по разному зовут одну и туже штуковину.
#135
Отправлено 21 November 2013 - 01:30 PM
так если он есть, тогда зачем ещё один ставить?Я имел ввиду пламягаситель, он же резонатор, в разных местах по разному зовут одну и туже штуковину.
#136
Отправлено 21 November 2013 - 07:51 PM
У меня книжка есть по устройству семейства Ваз 2110, там две системы выхлопа ничем не отличающиеся, только в одной добавлен катализатор. У меня была десятка старая, от тестя досталась, машине на тот момент было 10 лет и глушитель стоял родной и за десять лет ни чего не прогорело.
Прошел я на своём колхозном пламягасителе около 500 км, появился звон. Снял, посмотрел, бублики из проволоки дали усадку и она там начала болтаться, кто захочет повторить, набивайте плотнее. Чтобы не пилить боченок снова, выдрал всю проволоку через трубу крючком.
Поставил с пустым бочком, звон усилился и добавилось посвистывание как на кировце, на оборотах выше 2000.
Достало меня все это, отрезал к чертям пустой боченок катализатора и вставил кусок трубы. Выхлоп стал таким же как и был с катализатором. ИМХО: пламягаситель там не нужен, ни чего там не прогорит, резонатор из нержавейки.
Диаметр трубы в районе катализатора 54 мм, перед самим катализатором диаметр увеличивается до 62мм, длина катализатора по сварным швам 315мм. Я отрезал практически по швам и вваривал трубу диаметром 60мм. После покрасил эту вставку вместе со швами термостойкой краской.
#138
Отправлено 21 November 2013 - 08:10 PM
В общем просто вырезали катализатор и вварили обычную трубу( соответствующую по размерам), все правильно?Вот что получилось.
http://www.drive2.ru...ournal/2408726/
#139
Отправлено 21 November 2013 - 08:14 PM
Если кому нужны точные размеры самого боченка могу обмерить, пока в металлолом не сдал)))
#140
Отправлено 21 November 2013 - 08:19 PM
А лямбды отключали? Изменилось поведение авто после удаления катализатора?Да, все верно.
