Катализатор
Сообщений в теме: 377
#181 avto111
Отправлено 27 May 2014 - 12:24 PM
Ребят,кто знает диаметр трубы из которой можно сделать "супер" сверло ?
Ну и всю длину самого приспособления ?
Длина-850 мм., диаметр-45 мм. Возможно понадобится полукруглый напильник, что бы убрать наплывы от сварки. Там бывает немного, пара-тройка по 0.5мм.
Рома,а в прошивке надо что нибудь менять после удаления католика?
Думаю нет. У меня ничего не менялось. Дырка просто экономит время и топливо необходимое на прожиг катализатора. И нужно 3-4 дня на адаптацию АКПП.
Сообщение отредактировал avto111: 27 May 2014 - 12:20 PM
#182 Евген 051
Евген 051
  • 300 сообщений
Сергей спасибо за ценную информацию,буду ваять!
#183 Vahmurka
Отправлено 27 May 2014 - 01:18 PM
нет
#184 Antonio Banderas
Antonio Banderas
  • 94 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 09:53 PM
нет
Добрый вечер.
После удаления ката сильно дизель дымит?
Есть возможность на видео записать выхлоп после удаления?
Мне удалить его страсть как хочется, но не будет ли Кай каптить как паровоз?
#185 Vahmurka
Отправлено 29 May 2014 - 09:56 PM
параметры дымности не меняются
#186 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 11:48 AM
Добрый вечер.
А разве есть на наших дизелях катализаторы или сажевики? Что-то я не в курсах или пошли уже?
#187 Vahmurka
Отправлено 30 May 2014 - 11:50 AM
катализатор есть был у всех.
#188 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 12:26 PM
Понял. :dolf_ru_535:
#189 Vahmurka
Отправлено 30 May 2014 - 12:39 PM
жизненное наблюдение:
уменьшилась ароматная состовляющая выхлопа на холодном моторе :unknw:
#190 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 01:39 PM
Был в автосервисе, установил доводчики стекол, заодно проверили возможность отключения лампочки ЧЕК. Результат - лампочка ЧЕК не отключена (сама приборка не вскрыта, пломбы на месте). Хотелось бы узнать - как еще можно проверить отключена лампочка ЧЕК или нет. Отдельных проводков к лампочке, понятное дело, нет. Все равно никак не пойму, почему при наличии двух лямбд и удаленного катализатора, не горит ЧЕК. Даже если и предположить, что лямбды тоже накрылись, то почему авто мозг молчит, по крайней мере МК (мультитроникс) ошибок не показывает. Расход бензина в норме, температура в норме, машина не тупит. Вроде бы все нормально, живи спокойно и радуйся...но все равно не пойму, так же не должно быть.
Что вы мозг забиваете? Раз волнует работает лампочка или нет. Спровоцируйте не исправность. Отсоедините разьем с форсунки, ....... и получите результат.
#191 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 02:55 PM
Кто сказал, что у нас есть лямбды ?
#192 Vahmurka
Отправлено 31 May 2014 - 09:24 PM
жизненное наблюдение: прошла неделя - начались приходы по двигателю :Laie_68:
#193 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 31 May 2014 - 09:32 PM
В какую сторону?
Отправлено с моего ZTE Geek через Tapatalk
#194 Vahmurka
Отправлено 31 May 2014 - 10:16 PM
--->>> :Laie_68:
#195 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 31 May 2014 - 11:09 PM
Ок'
#196 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 01 June 2014 - 06:00 AM
доктор сказал в морг катализатор.........значит в морг!!!! :butcher: )))))
#197 Евген 051
Евген 051
  • 300 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 11:38 AM
Роман привет.
То есть , после пробития катализатора происходит адаптация двигателя? Или это относится к авто с АКПП ?
Можно поподробнее про это!
#198 Vahmurka
Отправлено 06 June 2014 - 10:02 AM
это относитя к мотору вообще. просто в один прекрасный момент понимаешь, что машина без видимых причин едет значительно лучше :unknw:
#199 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 09 June 2014 - 04:59 PM
Вырезал я его в четверг. Поставил пламягаситель дешевенький, польский вроде бы. Разницы в звуке почти нет, неприятного звучания после 2500 об. (как пугали) нет.
Но вот поехала живее реально. Даже порадовался вновь как после чиповки. Еще одну тележку отцепил.
#200 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 04:43 AM
Проблемы при прохождении ГТО с пламегасителем вместо катализатора обеспечены ?
Сообщение отредактировал Liquid Metal: 10 June 2014 - 04:44 AM
