Вот первый пирожок из печки
Расстояние от нижней плоскости рамы до отверстия 100мм (пока) Сереж ШАО,как думаешь хватит чтобы бампер не пилить?
Бампер придется резать по-любому. Смотрим сюда http://kyron-clan.ru...post__p__287397
Отправлено 26 November 2013 - 10:04 AM
Отправлено 26 November 2013 - 10:36 AM
Отправлено 26 November 2013 - 10:44 AM
Не факт. Прямой участок на вертикальной щеке у меня предполагалось обратить не к переднему бамперу, а назад по ходу движения. То есть скос у проушины будет спереди, а отверстие под шакл смещено максимально назад.
Возможно и придется подрезать снизу пластик, но я пока хочу этого избежать. Вообще надо самому туда слазить, но пока нет возможности.
Отправлено 26 November 2013 - 10:51 AM
Отправлено 26 November 2013 - 11:04 AM
Отправлено 26 November 2013 - 11:11 AM
Да ничего в общем страшного, могу и подрезать, просто не хочется.А что страшного в подрезке бампера?
При бодике 30 мм я прорезал около 3 см. Думаю, что направление проушины ничего не изменит. К тому же бампер дальше опускается и будет заходить на отверстие или тереться об уши шакла. Если бодика нет, проушины надо делать длиннее.
Сообщение отредактировал AlexL: 26 November 2013 - 11:12 AM
Отправлено 26 November 2013 - 11:20 AM
Отправлено 26 November 2013 - 11:30 AM
Отправлено 26 November 2013 - 11:51 AM
Все это круто. Но то место к чему эта опупенная по прочности железка крепится,слабее намного,да еще при таком плече.
На одной из машин балка пошла вверх. Вывернуло.
В идеале нужно зацепиться за болт балки,что нижний..
Сообщение отредактировал AlexL: 26 November 2013 - 05:59 PM
Отправлено 26 November 2013 - 12:08 PM
плевать ,там не видно если и выпилить то хужей не будет,лучше выпил снизу сделать чем в натуре потом собирать и бамперс радиаторами,вот эта картинка мне больше нравится,я голосую за неё,и + тебе за художестваВот первый пирожок из печки
Отправлено 26 November 2013 - 12:10 PM
Отправлено 26 November 2013 - 12:19 PM
Отправлено 26 November 2013 - 12:45 PM
приезжай в субботу,разберем по косточкам,снизу глянем -к чему нибудь и придемНу все, уболтали чертяки языкастые. Значит будем резать.
Только я правильно понимаю, что там надо еще одно ухо делать, чтобы к нижнему болту фланца привязаться? Мне бы хоть примерно размеры узнать.)))
Отправлено 26 November 2013 - 01:58 PM
Но и длиннее сделать не проблема, вопрос лишь в прочности.
Теперь оно выглядит во так:![]()
если у тебя получится согнуть 10мм под прессом а может и больше а уголки приваряться то да,я поверю в прочность,если же нет ,то она слаба,если ее потащит и она понесет за собой и раму-нам мало не покажется,поймите что скорей всего вас будет вытягивать с разгону, так что рывок там будет хороший,в прошлом году Женя Колесо меня выдергивал,проушина осталось целой а вот металл на раме свернулся в цыгарку,видео есть-Кумекайте
Отправлено 26 November 2013 - 02:11 PM
Сообщение отредактировал AlexL: 26 November 2013 - 05:21 PM
Отправлено 26 November 2013 - 06:18 PM
тогда , с тебя и верхний болт в придачу,давай на 2,я уже через одну проушину про шёл,с меня хватилоНе понял, можно еще раз?
Да я бы с радостью, но не уверен что получится.
Отправлено 26 November 2013 - 06:46 PM
Сообщение отредактировал AlexL: 27 November 2013 - 01:31 PM
Отправлено 28 November 2013 - 05:23 PM
