Буксировочная проушина
Сообщений в теме: 707
#321 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 05:49 PM
для чего эти полумеры? одна слабая проушина у нас уже идёт с завода. крепите в обхват рамы и будет вам счастье http://www.*****.ru/...75&postcount=32.
Ссылка битая, так что не понятно что имелось ввиду.
#322 шао
Отправлено 28 November 2013 - 06:33 PM
Вопрос к Алексею BlackRJ4.
Я тут еще раз пересмотрел как ты делал проушины на Рекстоне:
Что если сделать так же, но при этом завязаться на нижний болт крепления усилителя к фланцу рамы,
UPD: Внешний вид предполагаю вот такой
ну тогда на 2 болта ,там на верху еще болт стоит
#323 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 08:01 PM
P.S. Я просто вначале не увидел что усилитель на таком тонком фланце висит... :dolf_ru_535:
да я так и говорил завязать ее. в балку 2 болта на 10 посадить или на 12, рядом с фланцем 3ий болт уже не нужен + очень ставить геморно, болты друг друг там мешают.
ну она битая потому что запрещено админами что-либо с куролесов, как и там что-либо отсюда...
а речь там об этом
Изображение Изображение
Ну да, вперед она потянет) Вбок не супер!
#324 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 08:30 AM
доброе утро всем! подскажите есть ли чертеж на правую заднюю проушину? просто хочется две сразу да и практичнее будет
Сообщение отредактировал Juristy: 06 December 2013 - 08:34 AM
#325 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 08:38 AM
Так же как на левую, только основание уголка 175мм отрезать не нужно и отверстия делать ближе к краю.
#326 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 08:42 AM
А глушитель не помешает?
#327 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 08:48 AM
жаль что чертежа нет, так как буду делать не сам, а заказывать ... а при таких данных как то сложно что я еще хочу ))))
Сообщение отредактировал Juristy: 06 December 2013 - 08:49 AM
#328 pavel_kok
pavel_kok
  • 266 сообщений
  • Интересы:Авиамодели, дикий автотуризм
Отправлено 06 December 2013 - 08:49 AM
Нет, если воспользуетесь монтажкой при установке ))))
Делайте зеркалку, проблем при установке небыло.
#329 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 08 December 2013 - 07:05 PM
В общем изготовление передней проушины откладывается до того, как я соберусь и сниму бампер, то есть до тепла или счастливого случая. Места там и правда нет совсем.
Как и обещал выкладываю фото задней проушины на моей машине. Как аналогичную конструкцию засунуть на другу сторону без удаления банки глушителя я что-то не очень представляю, судите сами.
#330 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 02:44 PM
Изготовлением на продажу я не занимаюсь, сожалею. Проушин как у ШАО было сделано всего несколько штук и все они разошлись по знакомым.
Если есть желание можете сварить такую же сами, или заказать на производстве, чертеж в приложении.
а без бодика будет работать то? всмысле не будет задевать бампер?
#331 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 04:57 PM
Ну как бы не задевает, если трос не сильно вверх задирать, а так конечно можно сделать выше. На вкус и цвет как говорится.
Сейчас опытный образец передней проушины на подходе, будем посмотреть. Вот где точно интересно, так это спереди - места нет вообще.
#332 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 06:26 PM
На Нижегородской встрече Кайрон-Клана одной буксировочной проушиной стало меньше.
Сообщение отредактировал Tema: 24 December 2013 - 06:27 PM
#333 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 24 December 2013 - 07:22 PM
http://www.youtube.com/watch?v=eYRTuFvJKNY&feature=youtu.be
Всегда на середину троса вешаю брезент, для погашения энергии, вырваной проушины, сломаного шакла и т.д. И всем советую! Можно что угодно повесить, хоть старый свитер :) Но это будет безопастнее!
#334 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 07:28 PM
Вспомнили про тряпку на трос после того как петля вместе с ним прилетела :vava: .
Да и нерывок это вовсе, прямо охренели что она от такой нагрузки отлетела, такое ощущение что её руками можно отломить.
#335 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 07:34 PM
Если глянуть на проушины от ДЗК, то становится более-менее понятно. Надо ставить не зеркальное отражение, а ровно то же самое, что у тебя слева, но, возможно, без ребер жесткости.
#336 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 09:23 PM
Артем, вырывание "проушины" (если можно ее так назвать) в вашем видео можно разделить по пунктам:
1. Использование не динамического (рывкового) троса, а обычного (судя по видео), что обычно дает меньший эффект при выдергивании (имеется в виду именно рывок, а не тяговое усилие) и большую нагрузку на узлы (проушины в той или иной степени), за которые закреплен трос.
2. Использование штатной "проушины" в качестве "рывкового узла".
Так же не мало важной частью данного действия является техника безопасности. Как правильно заметил Александр ака 52ой
Всегда на середину троса вешаю брезент... Можно что угодно повесить, хоть старый свитер...
Да хоть какую-нибудь тряпку или что-то подобное (но только не 10х10 см конечно, она не особо спасет).
Так что, Артем, дорабатывайте проушины для таких вот вещей. А то мало ли что :wink:
Сообщение отредактировал @ндрей: 24 December 2013 - 09:24 PM
#337 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 09:35 PM
ИзображениеВот это моя проушина и она осталась на месте.
Трос как раз был рывковый 10т прокомповский, сложенный напополам, т.к. дальше речка и ехать некуда.
На счет техники безопасности полностью согласен, теперь 2 вмятинки на задней двери мне про неё всегда напоминать будут :vava:
Сообщение отредактировал Tema: 24 December 2013 - 09:37 PM
#338 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 10:06 PM
Вам :respect: и уважуха за фото.
Про рывковый (что он сложен в два раза) заметил после пристального пересмотра (не дороговато за трос-то :wink: )
Вашему товарищу (кто тащил) ай-яй-яй и "легкий удар по печени" :wink: ,а вам назидание на будущее касаемо техники безопасности :vava:
#339 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 11:13 PM
(не дороговато за трос-то )
Если я не ошибаюсь 2600р. Это кстати его был. Себе заказал 8т. 7м. - 700р.
Скоро будет изготовлена такая же железка.
Самое смешное, пока трос себе выбирал, ради интереса весь ю-туб проглядел как они стреляют.
И ведь знал что надо что-то накинуть, но пока жареный петух... Как говорится.
#340 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 25 December 2013 - 09:35 AM
интересно всем, что да как!
