Буксировочная проушина
Сообщений в теме: 707
#341 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 13 January 2014 - 06:18 PM
Находясь в небольшом новогоднем отпуске, установил себе переднюю проушину. Сделана опять из десятки нержавейки ибо она и так есть, а восьмерку искать надо. Форма, размеры и конструкция - это сугубо мое видение того как оно должно быть чтобы удовлетворять требованиям прочности/надежности крепления/простоты установки. Насколько я был прав - покажет эксплуатация.
Ну вот как-то так оно у меня выглядит:
Вот как-то так смотрится на машине:
Устанавливал в спартанских условиях не снимая бампера, поэтому такой большой и некрасивый получился вырез. Ну да бог с ним, утешаю себя тем что когда просто рядом с машиной стоишь его не видно. :girl_angel:
Штатную защиту ( да, у меня штатный пластиковый пыльник, никакой стальной защиты нет и наверное не будет) тоже пришлось подрезать. Обладателям стальных конструкций ничего сказать не могу, нужно смотреть по месту.
Крепится вся эта конструкция на двух болтах М10 длиной 118мм к усилителю бампера и одном М12 длиной 60мм к фланцу на раме. Болты М10 заводил сверху, в штатные отверстия - со скрипом, но пролезают, по высоте запаса там достаточно. Передний болт встает головкой впритык к поперечине усилителя, широкую шайбу туда не подложишь.
Болт М12 проходит фланец насквозь, с другой стороны крепится гайкой. Штатный болт фланца имеет шаг 1.25 следует иметь это ввиду, если использовать штатную гайку. Пришлось также подложить пару шайб М12 между проушиной и плоскостью фланца, так как в этом месте получился зазор. Тут либо наваривать накладку к задней стенке проушины, либо как я подкладывать шайбы.
С расположением отверстий немного не угадал, так как снять совсем точные размеры не представилось возможным, но благодаря просверленным в проушине отверстиям большего диаметра, она встала на свое место как будто там росла.
Огромное спасибо Алексею BlackRJ4 за дельные советы и Сергею Шао за помощь в снятии размеров. (Серега пиши в личку, награда за труды в скором времени найдет своего героя :))
Чертеж для желающих повторить сие изделие находится в приложении, если мой опыт окажется кому-нибудь полезен - я буду рад. :hihih:
Прикрепленный файл  Проушина передняя.PDF   32.89К   2232 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал AlexL: 15 January 2014 - 11:17 AM
  • 29
#342 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 13 January 2014 - 06:22 PM
молодчина! ждем чертеж ...
#343 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 13 January 2014 - 06:34 PM
Мне тоже нравится! Ждём-с!
#344 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 13 January 2014 - 06:36 PM
Именно такую конструкция и я нарисовал) НО из-за нехватки времени до сих пор не воплотил)
За чертежик вообще отдельная благодарность будет! Пока просто +
#345 шао
Отправлено 13 January 2014 - 07:10 PM
я как пес уже язык высунул от удовольствия,(вкусняга)просто в виду того что мне хватило одного раза когда Жека Колесо рвал машину----нее можно ли еще или с боку краю по середки вкос и накос ЕЩЕ ЧЕГО ТО НАВАРИТЬ,просто в виду перебздения данного гимора очень хотелось в будущем исключить сие действие,как я понимаю болты наверное надо закалить?или сверлить на 12
#346 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 13 January 2014 - 07:32 PM
Болтом на 12 можно без труда раздавить трубу ножки усилителя бампера если туда не вставить распорную втулку. Главная нагрузка приходится на болт на месте штатного М12x1,25.
Как специалист по наезду на отбойники могу сказать, что рама у нас спереди в месте крепления усилителя бампера и уши крепление оного весьма слабенькие и гнуться на раз. Поэтому наилучшим вариантом было бы расположение буксировочной проушины в оси ножки усилителя бампера, но для этого надо снимать бампер, ввариваться резьбовой втулкой в усилитель бампера, прорезать отверстие в бампере спереди и вворачивать здоровецкий грузовой винт (рым-болт), что не очень красит машинку. Поэтому считаю, что вышеприведенная буксирная проушина на данный момент пока наилучший реализованный вариант.
Сообщение отредактировал amateurz: 13 January 2014 - 07:32 PM
#347 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 13 January 2014 - 08:14 PM
Рымболт можно вворачивать при необходимости, как реалиэовано на многих авто.Идея мне нравится.+
#348 Сипович Юрий
Сипович Юрий
  • 474 сообщений
Отправлено 13 January 2014 - 08:35 PM
Испытайте скорее эту проушину и примерьте на кай с железной защитой. А так+ конечно же!
#349 DZhalnin
DZhalnin
  • 209 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 04:00 AM
На мой взгляд, эта проушина однозначно будет работать хорошо при рывках по ходу машины, ввиду того, что добавлено крепление к болту фланца. Но при каких-либо боковых рывках возможно вращение вокруг того же болта (это на мой взгляд). Все-таки, мне кажется, что наилучшим вариантом может стать две таких проушины, связанных меж собой балкой. Но за проушину +.
#350 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 05:17 AM
АлехL, классная проушина, давай уже чертеж.
ПС. Когда же я так научусь такой красивый шов сварки делать))
#351 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 07:01 AM
:respect: :eeeee: +
#352 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 07:37 AM
Александр молодец! Только надобна чертежиком поделиться со страждущими!)
#353 Evgeshka
Evgeshka
  • 129 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 08:35 AM
Народ, подскажите у кого можно заказать такое чудо??? И что встанет по цене???? Нужны задние 2 проушины.
#354 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 08:47 AM
поспрашай здесь http://kyron-clan.ru...ezernie-raboti/
себе заказывал, по цене сошлись, правда делает из швелера
Сообщение отредактировал Juristy: 15 January 2014 - 08:48 AM
#355 Evgeshka
Evgeshka
  • 129 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 10:34 AM
Спасибо, а на правую сторону (рядом с глушителем) ставил кто нибудь и что???
#356 pavel_kok
pavel_kok
  • 266 сообщений
  • Интересы:Авиамодели, дикий автотуризм
Отправлено 15 January 2014 - 10:35 AM
У меня там кронштейн фаркопа стоит.
#357 Evgeshka
Evgeshka
  • 129 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 10:58 AM
а проушину ставил кто нибудь туда??
#358 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 11:21 AM
Чертеж добавил в отчет - берите все кто хочет. :)
А швы такие делает сварочный автомат, я тоже так не умею. :dolf_ru_535:
#359 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 11:55 AM
сорри, а где этот самый отчет посмотреть то?что то торможу
#360 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 12:02 PM
Александр, ещё + за чертеж.
Подскажи пожалуйста, если изготовить зеркальную копию, она на другую сторону пойдет?
