Буксировочная проушина
Сообщений в теме: 707
#381 Betep01
Betep01
  • 643 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 12:24 PM
А что думаете по поводу проушин от ДЗК на перед?
#382 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 12:32 PM
Если дергать вбок, то лучше весь фаркоп целиком брать, кмк.
#383 sergey62rus
sergey62rus
  • 764 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 01:58 PM
Из чего изготовлена? Фото можно? Если приеду заберу подешевле можно?
Изготолена из стали 12х18НТ, как в спецификации к чертежу. Дешевле не отдам, т.к. почем досталась, так и продаю, без навара. Я просто две на производстве заказал, т.к. две дешевле, чем одну делать.
#384 billptch
billptch
  • 66 сообщений
  • Интересы:Жить на даче.
Отправлено 20 January 2014 - 02:49 PM
Я себе поставил, http://kyron-clan.ru...post__p__394368
#385 Фантом
Фантом
  • 112 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 06:26 PM
Крепится за фланец рамы, он миллиметров в пять как минимум толщиной, сейчас точно не помню но точно толстый. Как он там точно приварен я не видел, но полагаю достаточно надежно.
Есть еще вариант не вязаться к этому фланцу и усилителю бампера, выкладывали две страницы назад с форума куролесов http://kyron-clan.ru...post__p__371862
Мне он не очень по вкусу - крепление из двух швеллеров мощное, а наклонная петля при хоть немного боковом рывке никакая. Да и в продольном направлении меня что-то сомнения берут, что она сначала не согнется а затем не сложится. )))
Фланец толщиной 7,5мм, приварен к раме с трёх сторон сплошным швом, со стороны двигателя фланца нет, верхний и нижний болты крайние, т.е. твой нижний болт крепится за край фланца.
У куролесов мне тоже не понравилось.
Мне его крепление не нравится, когда нибудь разболтается а там трубки Г.У., а вообще то прикольное решение
Сообщение отредактировал Фантом: 20 January 2014 - 06:30 PM
#386 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 09:04 PM
Оторвет оторвет...
3 года катаюсь уже.
#387 Фантом
Фантом
  • 112 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 09:45 PM
Хочу предложить обсудить один из вариантов силовой буксировочной проушины - Мягкая проушина.
Всё что нужно - решиться вырезать окно в облицовке бампера, затем придётся сделать красивую заглушку.
Сняв заглушку достаёте кусок фала длинной 20 см - цепляетесь любым способом, под машину лезть не надо, окно будет располагаться примерно на нижнем изгибе бампера и 12 см от номера, выдёргивать машину можно бод большими углами, боковые нагрузки будет держать усилитель бампера.
Сам трос (фал) примерно 0,5 м проходит внутри усилителя и крепится за кронштейн в передней части рамы внутри.
Сообщение отредактировал Фантом: 20 January 2014 - 09:47 PM
#388 Фантом
Фантом
  • 112 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 10:19 PM
Что то картинки не грузятся, придётся на пальцах обьяснять.
#389 Фантом
Фантом
  • 112 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 02:42 PM
Схематический рисунок к вышеизложенному - приготовился считать тапки :vava: или положительные отзывы :wink:
Сообщение отредактировал Фантом: 21 January 2014 - 02:47 PM
#390 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 04:06 PM
...мне не понравилось.
Мне не нравится...
А никто и не требует восторга.
Просто люди реализовали свою хотелку и поделились умением.
Все просто.
#391 Фантом
Фантом
  • 112 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 04:27 PM
По моему здесь однозначно был задан вопрос - я высказал своё мнение, а ВЫ? - собирательный образ собираете?
Сообщение отредактировал Фантом: 21 January 2014 - 04:28 PM
#392 Сипович Юрий
Сипович Юрий
  • 474 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 08:58 PM
Картинку лучше все же прикрепить,наглядней оно понятнее и уже можно определяться нужно иль нет. Я тоже думал так,проще толстый фал там закрепить,а конец спрятать под бампер,но вот про отверстие не допер.Это тема,надо поискать заглушку
от чего-то.
#393 Фантом
Фантом
  • 112 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 10:29 PM
Пока вот такой рисунок.
Технически сделать не очень сложно, но и не так просто, зато будет очень мощное и удобное буксировочное устройство.
В самой раме доступ очень хороший , там устанавливается кронштейн на болтах из двух пластин и вала, вал вставляется в верхнюю и нижнюю пластину, его даже варить не надо, сверлить раму удобно снизу.
В поперечном фланце усилителя уже есть прорезь, в передней поперечной части усилителя придётся просверлить или прорезать резаком отверстие под направляющую втулку троса - втулку приварить, т.к. между бампером и усилителем примерно 7 - 8 см зазор, то втулку желательно сделать выступающую см на 4 - это увеличит углы буксировки.
Заглушка? - это тема, центр троса будет примерно точно на нижнем изгибе бампера и 125мм от номера.
Сообщение отредактировал Фантом: 21 January 2014 - 10:31 PM
#394 Фантом
Фантом
  • 112 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 10:37 PM
Ещё один проект передней проушины.
Этот вариант взамен заводской проушины, можно ставить на любую сторону, допускает боковые нагрузки, удалось снизить угол наклона относительно продольной оси до 18* ( вместо 70 - 80* у заводской), думаю сломать её невозможно если только оторвать с рамой.
Её плюс - не надо резать бампер и не видно.
Её минус - низкое расположение.
#395 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 11:04 PM
Ничетак вариант, только крепление к раме надо делать как у ДЗК.
#396 Фантом
Фантом
  • 112 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 11:15 PM
Здесь не полный рисунок, кронштейн рамы состоит из нижней пластины 10 - 12мм и боковой 8мм, боковая крепится двумя болтами М12, а нижняя 2мя болтами М14 - думаю достаточно. Есть ещё поперечная поддержка, крепится вместе с усилителем бампера.
Всё что более тёмное - детали проушины.
#397 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 05:03 AM
То есть усилитель бампера отодвинется на 8мм вперед, а с ним и сам бампер наверное, а он сможет? Еще вида сверху для полной картины не хватает.
#398 Фантом
Фантом
  • 112 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 07:11 AM
Посмотрел я как ДЭК крепится - думаю мой способ лучше - не надо подгонять распорные втулки, + у меня крепление через толстые пластины с двух сторон что само по себе придаёт жёсткость соединения.
Усилитель бампера сдвинется на 8 мм вперёд, а сам бампер нет - он крепится к усилителю снизу в 2х точках и в пластинах крепления у бампера уже есть некоторый диапазон регулировок, а если что, то можно легко расточить пластинку круглым напильником, больше к усилителю ничего не крепится.
Вид сбоку кронштейна дорисовывается.
#399 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 08:42 AM
Твой способ требует сверления рамы, насколько я понял, а это не есть хорошо. В любом случае основная нагрузка придется на первое крепление, т.е. на крепление усилитиля бампера, поэтому скорее всего достаточно будет просто нижней пластины во втором креплении, которое к раме, боковое ИМХО лишнее.
#400 Фантом
Фантом
  • 112 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 08:58 AM
Раму можно сверлить практически везде, от этого её жёсткость не страдает, её нельзя варить поперёк.
Практически вся продольная нагрузка ложится на задний кронштейн, кронштейн разьёма усилителя воспринимает поперечные, боковые нагрузки и совсем небольшую продольную составляющую вектора силы ( вот это я загнул), проушина к нему не варится, а крепится хомутом ( желательно через прокладку - чтобы скользило).
