Буксировочная проушина
Сообщений в теме: 707
#421 gerasim
gerasim
  • 160 сообщений
  • Интересы:Высококачественная аналоговая звукозапись.
Отправлено 05 February 2014 - 05:18 PM
Пришлось также подложить пару шайб М12 между проушиной и плоскостью фланца, так как в этом месте получился зазор. Тут либо наваривать накладку к задней стенке проушины, либо как я подкладывать шайбы.
Приветствую. Сделал проушину точно по чертежам, упустил этот момент. Можно же просто размер удлиннить и ничего не подкладывать. В выходные уточню размер.
Сообщение отредактировал gerasim: 05 February 2014 - 05:19 PM
#422 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 05:36 PM
сорри, что влажу в ваше обсуждение-куда, какие шайбы подкладывать и для чего!?
gerasim, меня это касается с проушиной левой, что Вы мне изготовливали?
#423 gerasim
gerasim
  • 160 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 05:46 PM
В сообщении #341 AlexL описывает установку проушины на авто. Заготовил 4 шт. одну обварил. Стал примерять, думал что накосячил с размерами. Ан нет, оно так по чертежу и есть.
Сообщение отредактировал gerasim: 05 February 2014 - 05:50 PM
#424 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 08:31 PM
Все дело в том, что в этом месте фланец имеет ощутимую галтель на стыке с усилителем бампера, так что просто удлинить или переместить всю конструкцию назад не получится.
Можно или наварить небольшую площадку на заднюю стенку проушины, или просто подложить пару шайб М12.
(еще как вариант, можно профрезеровать паз в задней стенке и сдвинуть всю проушину назад, но мне эта идея не особенно нравится, да и незачем - все равно на растяжение будет работать)
#425 gerasim
gerasim
  • 160 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 08:49 PM
Спасибо, галтель я как раз не учёл. Завтра полезу на неё внимательно посмотрю.
#426 шао
Отправлено 06 February 2014 - 05:18 PM
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Cашка большое спасибо ,займусь как нибудь(это передок)
#427 Сипович Юрий
Сипович Юрий
  • 474 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 07:19 AM
Неплохо получилось.Как встает на место?Фото будет?Если гут,то и мне такую))))
#428 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 08 February 2014 - 06:19 PM
Сегодня снимал бампер и заодно прикрепил проушину. Без снятия бампера это сделать сложнее. Замерз конечно, но доволен как слон.) В щель подложил 2 шайбы, но летом надо будет переделать или придумать что нибудь.
#429 шао
Отправлено 08 February 2014 - 08:37 PM
молодец,+1 когда же я то поставлю?,бампер 5 минут ну 7 хрен бы сним
#430 gerasim
gerasim
  • 160 сообщений
Отправлено 08 February 2014 - 09:05 PM
Не нравится мне вырез в бампере. Может подумать что-то наподобие рамки. Поставить на пластик при помощи вытяжных заклёпок. С внутренней стороны шайбы или котррамка
Сообщение отредактировал gerasim: 08 February 2014 - 09:05 PM
#431 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 09 February 2014 - 09:51 PM
вырезы делают все, тк это наиболее оптимально, не хочешь резать пол бампера снизу прийдется прижать.. а че вы жадничаете на отверстие в проушине, делаете сразу под шакл? нет бы сделать отверстие 35-40 мм диаметром, на случай продевания вреез него троса.
#432 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 09 February 2014 - 11:41 PM
через шакл троса продеваются...
отверстие в 40мм вообще там ни к чему.
надо увеличивать толщину металла, усиливать.
#433 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 08:08 AM
Сегодня отдам свою срезанную переднюю проушину на анализ. Посмотрим какой там металл и его компоненты. Просто ради спортивного интереса.)
#434 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 09:15 AM
о то это отличная идея, у меня задняя вылетела со скоростью пули как за ней дернули, обломилась четка как только кончается сварка, в двух местах. стопудово много кремния и каленая. )
толщина металла 10 мм, толщина внутри кольца 15-20, одета трубка и развальцованна с двух строн, проваренна. дабы и трос не рвать, повесил шакл только из за того что на дешевых тросах крючки не влазят внутрь
#435 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 09:43 AM
Дешевый трос аукнется больно.
#436 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 10:16 AM
ну тема то про буксировочную проушину, значит обычные тросы справляются с буксировкой, а вот если дергать то уже лежит косичка на 7 т.
#437 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 11:14 AM
Интересное сочинение Vedmakа.
Было уже и я что-то пропустил?
#438 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 01:57 PM
Сделали мне анализ состава передней проушины. Прибор показал значения близкие к марке стали 5СП и 35.    Анализы были сделаны при температуре окружающего воздуха 24 гр. Предварительные выводы: сами по себе стали этих марок годны для проушин, но есть требование к сварке и сварщику. В местах сварки металл изменяет свою структуру и становится более хрупким и поэтому проушина и отлетает не по саврке, а по границе со сваркой. И усиление проушины навариванием доп прутков и тд., ослабляет еще больше эту конструкцию. Вот как то так.
Сообщение отредактировал Artem_28: 10 February 2014 - 02:02 PM
#439 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 02:06 PM
Сталь 35 и сталь 5сп
Сообщение отредактировал Artem_28: 10 February 2014 - 02:08 PM
#440 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 02:25 PM
не совсем понял это Вы к чему?
супер, спасибо за анализ материала.
