Сообщение отредактировал Фантом: 23 January 2014 - 09:34 AM
Буксировочная проушина
#401
Отправлено 23 January 2014 - 09:31 AM
#402
Отправлено 23 January 2014 - 09:45 AM
#403
Отправлено 23 January 2014 - 10:24 AM
Очень даже хороший вариант. Особенно для владельцев лебедки. Можно на такие проушины ковш навесить, и с помощью лебедки регулировать высоту. Зачетный трактор получится 8-)
#404
Отправлено 23 January 2014 - 12:46 PM
Я всегда считал, что лучше один раз хорошо, чем полумеры.
И так:
Теория завершена, обсуждению практически не подвергалась, начинается практическая часть.
Теоретически чертёж - рисунок полностью разработан и находится на рисунке ниже, некоторые моменты будут изменяться по ходу пьесы.
Практически (для меня), остаётся найти крепёж (болты), вот не знаю что с проушиной делать, отнял у токаря два прутка 18,5 мм сталь3, но в магазине в грузовом отделе увидел просто массу вариантов из стремянок, сталь то у них покруче, да и цена от 180 до 450 за стремянку длинной 450мм ( практически готовый вариант), пластины 11мм у меня есть, пластины 8 мм можно вырезать из швеллера ( у меня есть швеллер 20см, подойдёт), начинается практическая часть работы.
#405
Отправлено 23 January 2014 - 01:06 PM
Сообщение отредактировал Фантом: 23 January 2014 - 01:08 PM
#406
Отправлено 23 January 2014 - 02:04 PM
Чувствуется опыт в грузоподъемных механизмах +Раму можно сверлить практически везде, от этого её жёсткость не страдает, её нельзя варить поперёк.
#407
Отправлено 23 January 2014 - 02:17 PM
Жизнь прожить, не поле перейти.Чувствуется опыт в грузоподъемных механизмах +
Спасибо за поддержку, от меня плюсик.
#408
Отправлено 26 January 2014 - 08:13 PM
К усилителю бампера прикручивается направляющее кольцо, его задача удержать трос в поперечных направлениях, придётся правда подрезать самую нижнюю часть бампера ( возможно просто вырезать отверстие не нарушаюшее внешнего вида), трос пропускается через кольцо и крепится к крюку, к нему впринципе удобно дотянуться.
#409
Отправлено 26 January 2014 - 11:25 PM
Сообщение отредактировал Радик 577: 26 January 2014 - 11:26 PM
#410
Отправлено 27 January 2014 - 07:17 AM
Вообще заметил на многих авто проушина дохлая, вроде и место удачное, а проушина детская.
По месту крепления троса - палка о двух концах, чем дальше от рамы, тем меньше шансов получить большие повреждения от прилетевшего троса, но сама проушина становится слабой.
У Кайрона проушина находится на расстоянии 150мм от рамы под углом 70-80* - сами знаете какая она крепкая - страшно помогать соотечественнику.
Чтобы полностью избавиться от слабой проушины нужно крепить как можно ближе к раме ( в идеале за саму раму), поэтому у меня пока вырисовываются два варианта - мягкая проушина и последний вариант, на каждую нужно решиться, но думаю игра стоит свеч, за родную цепляться желание не возникает.
#411
Отправлено 27 January 2014 - 07:32 AM
ЗЫ Ваш вариант проушины годится и для повседневного и для офф роудного использования. Но резать бампер(крашеную часть) мне слабо например.
#412
Отправлено 27 January 2014 - 07:54 AM
Отговаривать никого не буду ибо некоторые на этот усилитель бампера вешают лебёдку, правда результатов теста не видел, но вырисовывается ещё вопрос безопасности при ударе, я всего лишь пытаюсь найти компромисс между безопасностью, надёжностью, практичностью и самой возможностью установки на Кайрон.
#413
Отправлено 27 January 2014 - 08:13 AM
#414
Отправлено 27 January 2014 - 12:10 PM
Для визуального восприятия спёр фотку - ракурс у AlexL ( извини).
Кольцо лучше загнуть вдоль спойлера, чтобы случайно за него не зацепили.
#415
Отправлено 27 January 2014 - 12:50 PM
#416
Отправлено 27 January 2014 - 01:12 PM
Так, в предварительном варианте пока ничего не смущает вроде и не видно и не выделяется, есть правда момент с крюком, которые в продаже - держат нагрузку 4,5т и УАЗовский в том числе, но крепче, и теоретически должны быть из чугуна - как варить?, поэтому пока планирую согнуть из прутка ( СТ 3 - ну что есть) две половинки крюка и обварить.
Сообщение отредактировал Фантом: 27 January 2014 - 01:15 PM
#418
Отправлено 03 February 2014 - 09:23 PM
#419
Отправлено 03 February 2014 - 10:13 PM
#420
Отправлено 03 February 2014 - 11:51 PM
Плюсую!хорошо, залезу обточу)
