Полноценное запасное колесо.
Сообщений в теме: 415
#101 МаксимМ
МаксимМ
  • 1 сообщений
Отправлено 23 November 2012 - 10:20 AM
Воткнул сегодня полноразмерную запаску увеличенного радиуса (235/85 R16)
Вошла впритык к задней части бампера (усилителю)
Пришлось немного проапгрейдить площадку, удерживающую запаску (отпилил пару штырей, да боковины разогнул немного)
Стандартно переделал крепеж... Т-образную трубу нарастил куском 3/4" трубы длиной 50 мм, а подъемный болт заменил болтом М12х1,25 160 мм от жигулевского рычага, дорезав резьбу до шляпки и просверлив под шплинт отверстие. В связи с большим весом нового запасного колеса - около 30 кг (литой диск реплика, и йокогама геолендер А/Т с усиленной боковиной), пришлось запихивать запаску с помощью домкрата штатного. Вполне удобно выходит.
В собранном виде запаска ниже бампера на 2 пальца и вплотную к нему
Вчера примерял на свой авто 235/85 R16 - не лезет:)). Причем переделать корзину проблем нет, засада в том что расстояние между горизонтальной тягой задней подвески и бампером меньше диаметра запаски на 1,5см. А с учетом того, что лепить колесо в притирку к тяге нельзя (тяга двигается при перекашиваниях заднего моста), нужно оставить зазор хотя бы 1см, получаем что колесо больше предполагаемого посадочного места на 2,5см!!!. Уважаемый OxotNic просветите пож-та, как Вы смогли запихнуть на свой КАЙ 235/85 R16, если возможно с фото.
P.S. У меня КАЙ 2012 года выпуска, может что-то в задней подвеске поменялось??
#102 VIK7898
VIK7898
  • 49 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 07:24 PM
Переделал крепление под полный размер,но оставил докатку на неё положил досочки 30мм. толщиной для под домкрат подложить, а после замены битое колесо под авто, а досочки в салон под ноги. Спасибо за идею.
#103 Вадим Чепелев
Вадим Чепелев
  • 25 сообщений
  • Интересы:Семья,дети,охота, рыбалка.
Отправлено 09 January 2013 - 01:48 PM
Всем привет. Как только сел за баранку этого автомобиля, сразу задумался о полноразмерной запаске. И придумал, за 5минут, в дороге, можно переделать корзинку под докатку в корзинку под полноразмерное колесо и обратно.
#104 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 01:50 PM
Ну так в чем дело, рисуй и выкладывай. Тебе только спасибо скажут за оригинальное решение.
#105 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 02:17 PM
И памятник поставят.....при жизни! :wink:
#106 Вадим Чепелев
Вадим Чепелев
  • 25 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 02:35 PM
УФ! Заманался размер файла уменьшать, вроде получилось. Хочу сразу заметить изобретение далеко от идеала, есть что доработать.
На последней фотке непосредственно те детали при добавлении которых получается трансформация корзинки, правда надо лечь на пол или землю.
  • Прикрепленный файл  12.jpg   203.5К   636 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC_04352.jpg   256.37К   803 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC_04362.jpg   259.5К   793 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC_04372.jpg   246.9К   758 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC_04382.jpg   249.45К   746 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC_04482.jpg   251.43К   572 Количество загрузок:
  • 23
#107 Vahmurka
Отправлено 09 January 2013 - 02:36 PM
браво!!! :pod_stolom:
#108 MAKS_A
MAKS_A
  • 29 сообщений
  • Интересы:коллекционирую модели машин М 1:43.
Отправлено 09 January 2013 - 04:32 PM
молодец! остроумно,быстро,из подручных материалов-просто здорово!
#109 Rayman
Rayman
  • 50 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 06:19 PM
Молодец+1
#110 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 06:28 PM
Ну посмотрел, подумал и решил: Автору +1 за изобретательность.
А по мне проще удлинить заднюю стойку на 30-60мм (сварка) и поставить болт подлиннее! Ну тут каждому своё.
#111 Сандро
Сандро
  • 177 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 06:33 PM
Во-во и у меня такая мысль была, а с другой стороны, а надо ли?
#112 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 06:46 PM
Ну мне точно надо, поэтому и буду переделывать. Аргумент один: Если прокол на трассе то пойдёт и докатка, а если в поле-пашне, на докатке хрен вылезешь.
(резину осенью поменял запаску буду делать из штатной Кумхо.)
#113 Вадим Чепелев
Вадим Чепелев
  • 25 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 07:02 PM
В салоне спросил продавца, про запаску, мол прокол колеса ставлю запаску, а проколотое колесо в корзинку ляжет? А он говорит -нет, в салон клади. Зашибись думаю, дай посмотрю как устроена корзинка, посмотрел,прикинул- переделать можно. В мануале пишут что на докатке ехать нельзя быстро, по моему не более 60км/ч. Да и куда девать проколотое колесо, а оно грязное. А у вас багажник битком. Вот и переделал, немного по по-колхозному получилось, может быть летом переделаю, если время будет.
#114 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 07:25 PM
Надо вопрос решать кардинально, путем выноса запаски в район задней двери.
#115 Вадим Чепелев
Вадим Чепелев
  • 25 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 07:36 PM
Предложите решение, как вы это видите, мы обсудим, очень интересно.
Елки палки на китайском Ховере за 855тыр с максимальной комплектацией стоит подъемный механизм для запаски, на том же месте что и у Кайрона, может от китайца на Кайрон этот механизм поставить?
#116 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 07:57 PM
не досмотрел ))) опередили
Сообщение отредактировал Дезертир: 09 January 2013 - 07:59 PM
#117 OldNewby
OldNewby
  • Неактивированные
  • 988 сообщений
  • Интересы:поклейка танчиков
Отправлено 09 January 2013 - 10:46 PM
оно конечно хорошо тока задний свес уменьшаетс. и сие большая печаль есть
#118 подполковник
подполковник
  • 741 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 11:49 PM
Про запаску на двери можно почитать вот в этой теме http://kyron-clan.ru...__fromsearch__1
#119 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 10 January 2013 - 12:59 AM
Я даже проще делал, тоже удлинители, но без лишнего длинного болта, два коротких просто крепящихся за ушки корзины, а длинный болт на своем месте.
У бампера использовал родной болт, он годится для размера до 235/75.
Там от трубки, что на болт надевается, надо отпилить лишнее(не выбрасываем!) до места сварки крепления, в результате на болте корзина как бы опускается вниз и получаем искомые недостающие сантиметры выкрутив болт. Когда ставим родную докатку, то отпиленную бобышку ставим на место.
#120 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 13 January 2013 - 02:40 PM
Сегодня наконец то переделал крепление запаски, удлинил на 40мм заднюю часть и заменил подъёмный болт (от Ваз 2121 L=160, м12\1,25) прогнал резьбу почти до конца и просверлил отверстие под шплинт.
Итого: диск реплика 2195р. шиномонтаж 500р. болт 35р. На всё ушло ровно 2,30мин. Покрышка штатная Кумхо 235\75\R16
Я у себя заменил штатный болт, с длинным удобнее вешать колесо.
Сообщение отредактировал Kukas: 13 January 2013 - 02:38 PM
