Полноценное запасное колесо.
Сообщений в теме: 415
#61 michman2009
michman2009
  • 252 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 31 October 2011 - 02:21 PM
хрен с ним с кронштейном, трубу найду:)) почем болт выходит +40?
поглядел, не нада там трубу на кронштейн:)) нах сам сделаю. разрежу трубку пополам, вставлю внутрь пруток и обварю по кругу, будет чуть некрасиво, но крепко.
НЕТ! придумал! разрежу трубу, внутри нарежу резьбу, закручу шпильку, а уже ее для надежности проварю. корочи работы на полчаса:))
БОЛТ НАДА!!! не смогу я прутком удлинить болт так чтобы соосность сохранилась, не получиЦЦа у меня...
Ренат подскажи пожалуйста на 245/75R16 подайдет комплект или нет ?
#62 Rushiy
Rushiy
    Главный Самогонщик Клана
  • 916 сообщений
  • Интересы:IT,IPSC,CB
Отправлено 31 October 2011 - 03:09 PM
ну поскольку в изначальном посте разговор шел о резине шириной 235 и болт с кронштейном удлиняли на 30мм, то логично предположить что на 245 резину надо +40мм.
я себе заказал именно такой.
в комплект насколько я понимаю идет новый болт и вставка в кронштейн, кронштейн режется болгаркой пополам, вставляется вставка, и приваривается, на любом сервисе сварщик за 3 минуты и 100 рублей проделает эту нехитрую операцию. мне проще у меня в гараже есть сварочный аппарат.
#63 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 31 October 2011 - 04:12 PM
Ренат, не путай человека, изначально речь шла о р-ре225*75*16:z_5:
#64 Rushiy
Rushiy
  • 916 сообщений
Отправлено 31 October 2011 - 09:38 PM
фигасе, я чота упустил... корочи завтра заберу комплект в четверг может поставлю тогда скажу, либо лезет либо нет:))
#65 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 01 November 2011 - 09:54 AM
Думаю сделать всю систему крепления на блоках в виде лебедки, чтоб не думать о том влезет запаска или нет. В будущем хочу брать резину 265 или 245 или 255, как то неохота переделывать крепёж при смене резины.
#66 michman2009
michman2009
  • 252 сообщений
Отправлено 01 November 2011 - 11:41 AM
Афелия добрый день. не подскажите как у вас все встало есть еще запас ,что бы поставить 245 резину
#67 Альфия
Альфия
  • Правление Клана
  • 2561 сообщений
Отправлено 01 November 2011 - 12:12 PM
Вы хоть имя правильно скопируйте...
Детальки пока лежат в сторонке, как только до мастера доберусь всё расскажу.
#68 michman2009
michman2009
  • 252 сообщений
Отправлено 01 November 2011 - 01:40 PM
Извиняйте не посмотрел как правильно пишется ,хотя и Афелия тоже красиво. Ждем когда поставите комплект
#69 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 01 November 2011 - 03:46 PM
А я давно собираюсь поглядеть как этот узел сделан на Форд Маверик у друга, но дело заканчивается лишь собиранием, ленивый стал:z_6:
#70 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 01 November 2011 - 03:51 PM
Если бы не слящие в машине пассажиры предложил бы поставить на месте, а так постеснялся:z_3:
#71 Альфия
Альфия
  • Правление Клана
  • 2561 сообщений
Отправлено 01 November 2011 - 04:13 PM
Смеркалось уже, мы дома тоже не полезли в темноте. Так что будет лежать, пока до мастера не доберусь)))
#72 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 01 November 2011 - 06:18 PM
Уважаемые, не буду объяснять почему и как , но цену удалось немного снизить. Полный комплект: 1200р
"конструктор" для тех кто может воспользоваться сваркой: 500р
Извиняйте, в моем случае меньше не получается:nea:
#73 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 02 November 2011 - 08:49 AM
Позавчера решил снять запаску что бы посмотреть её состояния. Большой болт ели открутил, а болтик фиксатор под ключ на 12,при попытки откручивания сломал головку болта. Пришлось пилкой спиливать резьбу. Вообщем по времени снимал запаску 1 час 20мин. И это в гараже. А если бы на трассе, то ничего бы не сделал. Теперь буду ставить полноценную запаску. Машине 1 год. Советую всем проверить состояния запаски, но осторожно.
#74 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 02 November 2011 - 04:01 PM
Чтобы избежать таких проблем сразу после покупки большой болт густо обмазал Мовилем, а маленький заменил на самодельный из латуни с накаткой . Снимал запаску, чтобы снять р-ры кронштейна, все отвернулось легко(1.5 года не трогал)
#75 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 18 December 2011 - 03:33 PM
Есть заготовки на два полных к-та, можно доделать. Увеличение+40, фото в посте 72.
#76 impulsdi
impulsdi
  • 1093 сообщений
  • Интересы:Медицина.
    Автомобили. - Покатушки по выходным!
    CB.
    RC.
    Фитнес.
    Оружие.
Отправлено 18 December 2011 - 08:32 PM
Обсуждал с мастерами 4х4 возможность создания крепления запаски на пятой двери!
Говорят ничего сложного, вопрос стал в сумме - ориентировочная стоимость с установкой - 25 000 рублей.
Пока жаба душит.
#77 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 18 December 2011 - 09:16 PM
Пока жаба душит.
При открывающейся в бок двери запаска на двери отлично, а у нас? Лучше бы, по моему, сделать бы ее из багажника, хотя, если груженый и надо достать...Я своей запаской ни разу не пользовался, вожу набор для р-та безкамерных шин, ремонтировал не снимая колеса.
#78 impulsdi
impulsdi
  • 1093 сообщений
    CB.
    RC.
    Фитнес.
    Оружие.
Отправлено 18 December 2011 - 09:19 PM
Они предлагали сделать открывающуюся вбок, перед открыванием пятой двери, сама идея хороша, лишь с одной стороны чуть фонарь перекрывался.
#79 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 18 December 2011 - 09:34 PM
Я понял Вас, что в бок, еще не хватало на дверь, что бы и его поднимать :du: . У знакоиых на Нивах стоят такие конструкции, весьма неудобно:надо открыть фиксатор,распахнуть"калитку",открыть 5-ю дверь и обратно, причем в силу аэродинамики зад универсала как правило грязный.Я иной раз за поездку раз10-15 багажник открываю,а иногда и супруга.
#80 Rushiy
Rushiy
  • 916 сообщений
Отправлено 19 December 2011 - 07:26 AM
вот именно, то есть предварительно надеть перчатки, потом целый процесс открывания багажника, нахрена себе гемморой наживать?
