Полноценное запасное колесо.
Сообщений в теме: 415
#81 barg
barg
  • 99 сообщений
  • Интересы:авто,охота.
Отправлено 22 February 2012 - 12:27 PM
На болт крепления под шплинт одел резиновый пыльник от рабочего цилиндра сцепления и забил туда литол 24 и всё стало чисто болт всегда в смазке при выкручивании гофра сжимается и всё гуд
#82 Призрак
Призрак
  • 399 сообщений
  • Интересы:Рыбалка(спиннинг,фидер)отдых на природе
Отправлено 22 February 2012 - 07:35 PM
Андрей,пыльник от цилиндра с нашей машинки?
#83 Sanyap
Sanyap
  • 2 сообщений
Отправлено 22 May 2012 - 11:25 AM
Я сделал по другому.
Трубку заднего крепления разрезал на 2 неравные части.
К одной (короткой) приварил болт, к ответной (длиной) гайку.
Передний болт проточил из камазовской шпильки .
Фото сделаю.
#84 Sanyap
Sanyap
  • 2 сообщений
Отправлено 13 June 2012 - 01:47 PM
Фото сделаю.
http://s02.radikal.r...6046aee55c3.jpg
#85 scorpion436
scorpion436
  • 19 сообщений
Отправлено 18 June 2012 - 06:14 PM
Уважаемые, не буду объяснять почему и как , но цену удалось немного снизить. Полный комплект: 1200р
"конструктор" для тех кто может воспользоваться сваркой: 500р
Извиняйте, в моем случае меньше не получается :nea:
Хотелось бы заказать.Возможно?
#86 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 18 June 2012 - 06:41 PM
Возможно, пишите в личку что конкретно и какое увеличение.
#87 pix
pix
  • 426 сообщений
  • Интересы:Охота, рабалка,Радио, живём тут - www.ci-bi.com
Отправлено 18 June 2012 - 10:04 PM
Борис подскажите на 245\75 на сколько надо увеличивать болтик ?
#88 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 20 June 2012 - 06:08 PM
Исходя из того, что автор темы под 225-ую резину удлиннял болт на 30мм не сложно посчитать длинну нужную Вам: 30+20=50мм.
#89 OxotNic
OxotNic
  • 96 сообщений
Отправлено 20 June 2012 - 06:20 PM
интересно, а колесико 235/85 R16 можно будет запихнуть в качестве запаски??? А то в планах переход на этот размер, соответственно докатка не прокатит вообще...
#90 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 20 June 2012 - 06:29 PM
Думаю да, в крайнем случае немного доработать корзину(отогнуть отбортовку)
#91 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 08 August 2012 - 12:09 AM
Подскажите какой шаг резьбы на длинном болте?
#92 Управленец
Управленец
  • 1 сообщений
Отправлено 08 August 2012 - 03:55 PM
Если кому надо переделать крепеж,или новый изготовить,помогу без проблем! (я токарь,фрезеровщик,сварщик,слесарь и еще много кто в одном лице) .Живу в Питере. :dolf_ru_107:
Здравствуйте Иван! очень надо переделать или изготовить новый крепеж на запаску. Кайрон 2.0 дизель механика.Меня зовут Дмитрий мой тел 8-911-118-51-98, 8911-847-67-01
#93 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 11 August 2012 - 10:24 PM
Делюсь своим опытом переделки крепежа. Дальний кронштейн режем пополам и ввариваем проставку из обычной водопрводной трубы 1/2 дюйма, идем в магазин покупаем плашку М12 шаг 1.25 и болт от русской машины 160 М 12 1.25 только тот болт который попался мне резьба на нем только три см, поэтому плашкой режем недостающие в моем случае 2 см и все (плашка 90 руб, болт 35 руб). Но этот вариант для тех у кого есть сварка.
#94 trueman
trueman
  • 109 сообщений
  • Интересы:Пейнтбол и туризм на колесах
Отправлено 19 August 2012 - 10:13 AM
Вчера мною был приобретен комплект за 1200 руб. от Хмурого. Детали "Заводские" сделаны качественно, вчера же и установил и хотя детали расчитаны были на запаску 245/75 это не помешало мне уложить шину с размером 225/75, шина не болтается и крепко сидит, при езде через полицейских не тресется. Из неприятного при замене только то, что мною был потерян шплинт для болта.
Спасибо Хмурому за Отлично проделанную работу. Теперь в планах прикупить еще один комплект для машины родителей.
#95 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 19 August 2012 - 11:22 AM
Виталий, спасибо за первый отзыв, ты человек-метеор,наверное прям по дороге ставил:),Искренне рад был помочь.Шплинт можно купить, или по "колхозному" заменить гвоздиком:).
#96 trueman
trueman
  • 109 сообщений
Отправлено 20 August 2012 - 08:21 AM
Не так что метеор, просто после работы закатил задние колеса на бардюр, что бы приподнять и поменял, пришлось помучиться со сьемом качалки, ключ торцевой на 22 и немного усилия и через полчаса открутил, а уж установка заняла от силы 10 минут
#97 Сердитый
Сердитый
  • 10 сообщений
Отправлено 29 August 2012 - 12:10 PM
Долго лежал под машиной, созерцал. Что-то ломать - лень. Варианты, чтоб не поставить обратно докатку вообще не расматривал. В итоге изготовил комплект из 5-ти деталей. 1) Кольцо из стального троса в пластиковой оболочке диаметром примерно 13-15 см. с 2-мя зажимами. Диаметр можно регулировать
2) Трубку диаметром 20 мм, длиной такой, чтоб вложить ее в заднюю часть корзины, вместо трубки кронштейна и пропустить через нее ось со шплинтом. (Края немного пришлось подточить на наждаке, а то не входит. Была бы потоньше - вошла бы, но в моей помойке не нашлось).
3) Ось Ф10мм с резьбой с 2-х сторон с большими шайбами, гроверами и гайками (валялась в хламе, только почистил и резьбу прогнал). Длина - чтобы зажать шайбами горизонтальную трубку заднего кронштейна.
4) 2 S-образных крюка длиной около 45 мм.
5) Г-образный пруток Ф12мм, длинная часть-100 мм, короткая 50 мм. (Пишу все это, потому, что фотографировать тоже лень - ну, это свойство организма).
Если нужно впихнуть большое колесо:
1) Отцепить корзину от заднего кронштейна.
2) Вставить ось и затянуть гайки.
3) Надеть кольцо так, чтобы оно шло вокруг вертикальной трубки кронштейна и проходило с одной стороны от горизонтальной трубки кронштейна. (пп. 2 и 3 можно поменять местами.
4) Просунуть через кольцо изготовленную трубку и прикрепить к ней корзину, вставив и зашплинтовав ось. (Трубка, чтобы ось не согнулась - ни фига не закаленная). Если диаметр кольца окажется маловат или наоборот, то изменить (для этого и зажимы).
5) Винт переднего крепления вывернуть до шплинта, вложить в загиб пластины Г-образный пруток, в прорези пластины пропустить 2 S-образных крюка, которыми зацепить корзину.
6) Тянуть винт до полной фиксации. Что касается винта с головкой на 12, то в нем вообще острой необходимости нет. Прежде, чем слететь, запаска так будет лупить по днищу (если ослабнет большой болт), что мертвый проснется. А с чего он ослабнет?
Вот. Если кто-то что-то понял - респект. А я согрелся. Вообще не люблю безвозвратных действий. В смысле - отрезать, просверлить, приварить... Даже ходовые огни пластиковыми хомутиками к "ресничкам" прикрепил.
ПС. "Передний" и "Задний" в тексте употреблены с точки созерцания, т.е. относительно автомобиля - наоборот.
#98 Николай И.Ф
  • 6422 сообщений
Отправлено 29 August 2012 - 12:58 PM
Теперь и я получил комплект для полноценной запаски от Хмурого. Вкрячил туда 235/75R16 все тип топ Теперь с запаской без опаски хоть до Берлина.
#99 OxotNic
OxotNic
  • 96 сообщений
Отправлено 09 October 2012 - 08:45 PM
Воткнул сегодня полноразмерную запаску увеличенного радиуса (235/85 R16)
Вошла впритык к задней части бампера (усилителю)
Пришлось немного проапгрейдить площадку, удерживающую запаску (отпилил пару штырей, да боковины разогнул немного)
Стандартно переделал крепеж... Т-образную трубу нарастил куском 3/4" трубы длиной 50 мм, а подъемный болт заменил болтом М12х1,25 160 мм от жигулевского рычага, дорезав резьбу до шляпки и просверлив под шплинт отверстие. В связи с большим весом нового запасного колеса - около 30 кг (литой диск реплика, и йокогама геолендер А/Т с усиленной боковиной), пришлось запихивать запаску с помощью домкрата штатного. Вполне удобно выходит.
В собранном виде запаска ниже бампера на 2 пальца и вплотную к нему
#100 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 09 October 2012 - 09:23 PM
Я так понял, что нужно удлинить заднее крепление (50-60мм) и слегка разогнуть саму "корзину", а переднего крепёжа по идее должно хватать штатного (ну может чуть длиннее болт на 30-40мм.
