Свечи (свеча) накала
Сообщений в теме: 716
#581 Перс
Отправлено 26 February 2020 - 02:58 PM
Не прав извиняюсь. Не 8 Ом а 0.8 Ом.
Очень странная цена 270 руб  :wacko:
Фирма занимается только производством свечей накаливания (как я понял)
http://an-parts.com/ru-RU/Urunler
Поставил уже?
#582 шао
Отправлено 26 February 2020 - 03:57 PM
Сегодня у парня с Архангельска на ходу вылетела,резьбы нема,вот где проблема
#583 avto111
Отправлено 27 February 2020 - 08:23 AM
Купил такую свечу
Сопротивление около 8 Ом. на вид качественно сделана.
На втором фото просматривается не очень качественная резьба. Есть шанс закусывания. Внешне свеча как от рекстона. Я бы не рискнул.
#584 cigord
Отправлено 27 February 2020 - 02:02 PM
Я прежде чем вкручивать прохожу леркой и мечиком. Лучше перебдеть чем резьбу убить .
#585 avto111
Отправлено 28 February 2020 - 10:24 AM
А в чем отличие от рекстона ?
Сейчас резьбу просмотрел по увеличительным стекло, вполне хорошая резьба. Возможно на фото не так получилось. типа блики.
У рекстона всё,что выше резьбы, имеет больший диаметр. Тело свечи у Рекса выточено из стали, а у кайрона порошок. В связи с этим Рекс выдерживает бОльшие нагрузки при откручивании. Но если прикипает, то извлекается гораздо сложнее чем кайроновская. Электрод внутри свечи у Рекса раза в два толще. В остальном разницы нет.
#586 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 28 February 2020 - 12:45 PM
Думаю, что различия не в Рекстон/Кайрон, а в конкретных моделях свечей от конкретных производителей.
А по каталогам, насколько я знаю, что в рекстоны, что  в кайроны ставятся одни и те же свечи.
В старые авто 11-ти вольтовые. В новые - 5-ти вольтовые.
Сообщение отредактировал Alexander74: 28 February 2020 - 12:54 PM
#587 Василий Мытищи
  • 8855 сообщений
Отправлено 28 February 2020 - 04:08 PM
То же так считаю,а то хрень полная,есть и Рексы с 2.0.Разница в один цилиндр и уже свечи свои,бред.
#588 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 28 February 2020 - 04:23 PM
Я, таки за все рексы не скажу, но у соседского второго рекса - собственноручно менял свечи - были такие же как наши с беру с желтым кольцом 11v....
может на новом, который с двиглом, как у мелкого актиона D20TR и другие 5v с красным кольцом- не видел...
нафол
у D27DTP 5v свечи с красным кольцом, это третий рекс... там блок управления другой....
у D20DT и D27DT свечи аналогичны нашим 11v
черные и желые
Сообщение отредактировал Pochtar: 28 February 2020 - 04:20 PM
#589 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 28 February 2020 - 11:57 PM
нафол
черные и желые
D27DTP это хвт 186лс ( и 2й,и3й рекстон),свечи с красным колечком(греются быстрее XDI D27DT 163лс),в описании указано что то типа блок повышенной мощности и свечи с меньшим сопротивлением.
#590 cigord
Отправлено 29 February 2020 - 07:25 AM
Если 5 вольтовые свечи поставить на кайрон то однозначно должно лучше заводиться в мороз. Правда ещё и модуль розжига свечей ставить надо будет.
#591 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 29 February 2020 - 11:24 AM
Вот у них-же в каталоге есть пять разных типов свечей на наши машины.
http://an-parts.com/...index.html#p=28
По фото не видно. Но свеча у меня точенная . видны риски от резца.
Всего 2... По сути черная и желтая...
#592 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 02 March 2020 - 10:38 AM
Кстати, вот такой вопрос. Может кто сталкивался.
Включил зажигание, фары.. не заводя машины.. полез под капот, со светом возился.
Позже сел за руль, спиралька на панели горит и не тухнет. Выключил, включил не тухнет..
Под капот залез, фишку свечей передернул, снова включил зажигание. Все работает, загорается и тухнет.
Потом через день, с ак же, включил свет и зажигание, пошел на улицу свет ламп глядеть. Пришел, опять горит спиралька. Выкл. зажигание, под капотом пошевелил фишку на реле.. Сел вкл, все прошло.
Хотя может фишка не виновата? Просто надо было выкл и подождать пару минут и все  бы прошло.
Но вот почему полезла ошибка?
 1677 0672.
сегодня и вчера после этого катался больше не лезет.
#593 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 02 March 2020 - 10:54 AM
1677 0672.
Контакты подогни
#594 cigord
Отправлено 02 March 2020 - 12:04 PM
Забей на это !
У меня тоже самое выскакивает обычно зимой, свечи и модуль проверял ,они целые .
И подгибал и поджимал контакты на свечах и на модуле ,помогало ненадолго.
На многих дизелях работа свечей накала никак не диагностируется в принципе .
Например на ix35 свечи соединены на общую пластину и определить какая свеча сгорела невозможно в принципе  пока пластину не открутишь. Там и ошибок то нет по свечам накала ! У друга все свечи сгорели а в эбу нет ошибок , пластину открутили прозвонили и все свечи были сгоревшие .
#595 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 04 March 2020 - 07:29 AM
Забей на это !
больше спиралька без дела не загоралась, только по утрам при холодно запуске, как и должна.
Но вот ошибки 1677 1672, в памяти всплывают. Причем чек они не зажигают.  Просто, глянешь мультом, а там сладкая парочка.
1672 это третья или вторая свечка,  на какой контакт глянуть?
#596 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 13 March 2020 - 12:43 PM
ляля... и снова спиралька... причем ошибка по can связь с блоком.... 1678 вроде...
торцом чую, контакт... в блоке kline разъем поджал... не спасает...
чую проводка где то чудит, вопрос на вскидку (схемы в мурзилке еще не смотрел - дома)
куда уехал цирк куда уходит провода can с блока ( на ощупь - под аккумулятор)?
дальше куда?
может кто на вскидку вспомнит?
зы
нашел
перетерлась об площадку акк.
в руки насрать тому, кто проводку can такими тонкими соплями провел.
Сообщение отредактировал Pochtar: 13 March 2020 - 12:44 PM
#597 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 18 March 2020 - 03:09 PM
В итоге горит все чаще.. и дольше..
Скинул разъем с реле, прозвонил провода. 4 свечка в обрыв.
Прозвонил свечку отдельно, сдохла.. не звонится.
Покупать замену.. и как подсохнет, начну заливать проникающей смазкой... сейчас, ну его нафиг.. лезть далеко, весь извозишься.
#598 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 18 March 2020 - 03:46 PM
Да, еще, как стала дольше гореть добавилась к 1677 1672 третья ошибка 1676...
#599 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 19 March 2020 - 10:31 AM
Но вот странно, почему поначалу, когда "то потухнет, то погаснет.." Горит временами спиралька и пара ошибок в памяти.. прозванивать  мало полезно. различия в небольшие в сопротивлении цепи? Может там у спирали нагревающей контакт болтается, и временами восстанавливается, приваривается.
#600 avto111
Отправлено 19 March 2020 - 02:56 PM
Возможно внутри вода
