Свечи (свеча) накала
Сообщений в теме: 716
#601 term-it
term-it
  • 114 сообщений
  • Интересы:HiFi Audio
Отправлено 01 June 2020 - 11:31 AM
Всем день добрый. Заказал в интернет магазине свечи накаливания 6641590001, пришли в коробочках с саньенговской маркировкой, типа made in Korea. Весьма смутило разная толщина черного пластмассового колечка со стороны штифта разьема, собственно общая длина свечей на столько же разная. Очень напоминает "завод на малой арнаутской". Сталкивался кто нибудь с такой "передовой высокотехнологичной продукцией"?
#602 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 01 June 2020 - 12:43 PM
Производитель кто? BERU?
#603 term-it
term-it
  • 114 сообщений
Отправлено 01 June 2020 - 02:11 PM
Ну да, Beru, все как обычно 0 100 226 496
#604 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 02 June 2020 - 02:18 PM
Возможно, толщина колечка там +-, и в допуск попадает и на работу не влияет. Свечки из разных партий...
#605 term-it
term-it
  • 114 сообщений
Отправлено 02 June 2020 - 04:23 PM
Возможно, сопротивление одинаковое, накаляется субьективно одинаково.
Но такой +/- ,как говорится "меня терзают смутные сомненья"! Поторопился с заказом, нужно было ng60 заказать, потом уже нашел даже дешевле, при этом внешний вид, упаковка и маркировка весьма приличные. Опасения в большей части о том, что купил дешевую китайскую подделку, не только из за возможного меньшего срока эксплуатации, но и в возможных проблемах эксплуатации и даже проблем по демонтажу, в форумах приводили примеры лопнувших стержней у поддельных свечек. Брал бы в своем регионе, вернул бы продавцу, а так с пересылками и пр. связываться не хочу. Посмотрим на эксплуатацию.
#606 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 09 October 2020 - 07:18 AM
Приветствую форумчане! Стряслась очередная оказия с моим Каем,при замене свечей накала, так как две уже были не живые.Решил менять все 4 штуки.две не рабочие были нжк одна денсо,рабочая и вторая  тоже денсо,которой я успешно свинтил шестигранник,так как эти сцуко денсо,не цельно точёные а штифтовые,и при малейшей нагрузке отваливается шестигранник и центральный электрод.Я электрод вытащил.теперь репу чещу что делать дальше.Звонил по сервисам,у нас их и так не много,а хороших и того меньше,морочиться не хотят,говорят что так и так снимать голову нужно.но думаю что можно и самому достать её,без снятия головы.Кто сталкивался и как решили эту проблемму.
Сообщение отредактировал Kay68: 09 October 2020 - 07:19 AM
#607 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 09 October 2020 - 07:21 AM
Экстрактор? Сверлить? Для начала замочить в усмерть
Сообщение отредактировал Pochtar: 09 October 2020 - 07:25 AM
#608 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 09 October 2020 - 07:27 AM
Сверлить, однозначно, только вот чем экстрактор это шляпа полная потом можно проблем с ним поиметь вагон,так как хрупкая вещь, а сверлить его оооочень сложно.
#609 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 09 October 2020 - 07:44 AM
Трубку вставляешь, накидываешь сверло в трубку для центровки и понеслась... А так да, процесс на любителя. А не подвариться к обломку? Заподлицо сломал?
Сообщение отредактировал Pochtar: 09 October 2020 - 07:45 AM
#610 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 09 October 2020 - 07:49 AM
Залил демексидом,эта жижа помогла мне вытянуть форсы,не, сломалась в колодце не зацепить,а если поврежу резьбу какой то шанс её восстановить есть?
#611 шао
Отправлено 09 October 2020 - 07:51 AM
Приезжай сделаем
А теперь вопрос к тем кто головкой сломал свечу а потом вы лезете туда экстрактором неужели вы думаете что экстратор может тоже открутить свечку , 10.000 процентов что он останется у вас в свечи в голову то иногда включайте
#612 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 09 October 2020 - 07:53 AM
Приезжай сделаем
Уж очень вы далеко живёте,думаю просверлить м8 нарезать резьбу м9 и вкрутить болт от гбц  на фиксатор резьбы,
он как раз м9 ,только боюсь повредить саму резьбу в колодце.
Сообщение отредактировал Kay68: 09 October 2020 - 07:58 AM
#613 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 09 October 2020 - 08:14 AM
А закисает свеча где,на резьбе или по всей длине как форса?
#614 Василий Мытищи
  • 8855 сообщений
Отправлено 09 October 2020 - 09:14 AM
Погреть,никак,локально маленькой газовой горелкой с "дихлофосным" баллончиком?
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 09 October 2020 - 09:14 AM
#615 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 09 October 2020 - 09:35 AM
горелкой нет, а вот ст.феном можно попробовать но он не даст нормально t
#616 Василий Мытищи
  • 8855 сообщений
Отправлено 09 October 2020 - 10:04 AM
Ну попытка,не пытка.Прогреть движек,да еще и феном.
#617 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 09 October 2020 - 10:24 AM
думается что полная фигня,нужно максимально рассверлить что бы ослабить резьбу и потом выламывать.ну потом она сама вылетит.ну это не точно. А кто подскажет насколько толстые стенки в колоде свечи .
#618 Васькин
Васькин
  • 25 сообщений
Отправлено 09 October 2020 - 10:59 AM
Я бы посоветовал всё-таки потратиться на дорогу и сделать у того, кто это умеет и имеет соответствующий опыт.
Сам менял вросшую четвёртую свечку у ШАО в гараже. 2-3 часа и пыль от старой свечки на блюдечке. Новая стоит уже год, без проблем.
Спасибо ещё раз мастерам!
Однако, намудрив самому, будет гораздо дороже и геморнее потом переделывать, а то и голову менять, если с резьбой, не дай Бог, чего случится. Даже с учётом дороги...
#619 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 09 October 2020 - 11:10 AM
На следующей неделе тоже свечи придут. Чето очкую выкручивать. Думаю тормозухой все пролить.
#620 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 09 October 2020 - 11:20 AM
А какие стоят,и сколько?с денсо полная засада,а вот нжк точёные и крепкие.на них только есть шанс зализать шестигранник .по этому внимание к ключу.тбочьные полное гуано. брать длинную головку и стачивать до нужного размера.хоть я и проливал все почти неделю демексидом.но если бы не денсо всё бы получилось. и боже упаси вас, мазать новые медной смазкой она не работает.
Ну когда Тамбов станет московской областью,поеду)))
Сообщение отредактировал Kay68: 09 October 2020 - 11:18 AM
