Сообщений в теме: 9097
#1 Vladimir_II
Vladimir_II
  • 272 сообщений
Отправлено 30 September 2009 - 07:26 AM
.......и маслом Кастрол Магнатек дизель 5w40,
Посмотрел подбор масла Кастрол для наших машин... выдало два основных варианта: EDGE Turbo Diesel SAE 0W-30 или Magnatec Diesel SAE 5W-40 B4
Если кто сталкивался, что из них выбрать? и почему?
#2 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 30 September 2009 - 07:42 AM
здесь смотрел?
#3 Vladimir_II
Vladimir_II
  • 272 сообщений
Отправлено 30 September 2009 - 07:51 AM
здесь смотрел?
Смотрел. там таких нет. А тогда чего рекомендуют?
http://avtomaslo.inf...-benz/index.php описание допусков...
И как следствие, какой у нас двигатель по аналогу с МВ? (в данном случае волнует дизель 2.0)
Если не в той теме... направь на правильную :о)
#4 Maks@himki
Maks@himki
  • 454 сообщений
  • Интересы:Автомобили, интернет и всё, что происходит в Мире.
Отправлено 30 September 2009 - 09:59 AM
Зачем искать какой-то аналог двигателя??!!
Производитель позаботился и чётко написал: любое моторное масло, имеющее допуск(и) MB 229.1; МВ 229.3; МВ 229.1/3;
Ничего выдумывать не надо.
#5 Vladimir_II
Vladimir_II
  • 272 сообщений
Отправлено 30 September 2009 - 10:16 AM
Однако Шелл Ультра Хеликс 5W-40 имеет допуск МВ 229.5 (официалы заливают)
EDGE Turbo Diesel SAE 0W-30 и Magnatec Diesel SAE 5W-40 B4 Рекомендован Кастролом допуск MB 229.31/ 229.51
и только как "альтернативное", заметьте не "рекомендованное" предлагают CASTROL Magnatec Diesel 10W-40 B3, а вот в нем MB 229.1
Причем по информации производителя масла именно они и подходят к Кайрону...
Что будем с истиной делать?:о))))
#6 Vladimir_II
Vladimir_II
  • 272 сообщений
Отправлено 30 September 2009 - 10:32 AM
Про допуски:
"" MB 229.1
Моторные масла для легковых автомобилей с дизельными и бензиновыми моторами, выпущенными с 1998-го по 2002-й год. Требования несколько повышены в сравнении с требованиями стандартов ACEA A3, а также B3.
Автомасла, одобренные по допуску МВ 229.1 не рекомендуется применять в двигателях МВ после 2002 года выпуска, а именно: бензиновых M271, M275, M28, а также дизельных OM646, OM647 и OM648.
MB 229.3
Автомасла для легковых автомобилей с увеличенным интервалом замены масла (до 30 тыс. км, в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля). Требования несколько повышены в сравнении с требованиями стандартов ACEA A3, B4.
Моторные масла, одобренные по МВ 229.3 рекомендованы для бензиновых двигателей серий М100 и М200, а также для дизельных - серий ОМ600 (кроме моделей с сажевым фильтром).
MB 229.31
Автомасла LA (low ash) для моторов легковых автомобилей и микроавтобусов, оборудованных сажевыми фильтрами. В частности, рекомендованы для W211 E200 CDI, E220 CDI. Минимальное содержание сульфатной золы (до 0,8%). Допуск введен в июле 2003 г. На его основе позже, в 2004-м, был разработан класс ACEA C3.
MB 229.5
Автомасла для легковых автомобилей с увеличенным интервалом замены масла (до 30 тыс. км, в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля), соответствующих повышенным требованиям по экологии. Требования несколько повышены в сравнении с требованиями стандартов ACEA A3, B4.
По сравнению с МВ 229.3 обеспечивают экономию топлива минимум 1,8%. Допуск введен летом 2002 года и рекомендован для следующих серий двигателей МВ: дизельные OM600 (кроме моделей с сажевым фильтром), бензиновые M100 и M200.
MB 229.51
Допуск введен в 2005 году для моторных масел, которые рекомендованы к применению в дизельных двигателях с сажевыми фильтрами, а также современных бензиновых двигателях. Для автомасел, одобренных по этому допуску, предусмотрен увеличенный сервисный интервал по сравнению с МВ 229.31, составляющий до 20 тысяч км. Базовые требования соответствуют ACEA A3 B4 и C3."
Ссылочка про допуски: http://avtomaslo.inf...masl-/index.php (для чего они и как влияют)
#7 Vladimir_II
Vladimir_II
  • 272 сообщений
Отправлено 30 September 2009 - 10:34 AM
У нас фильтр сажевый?
#8 Maks@himki
Maks@himki
  • 454 сообщений
Отправлено 30 September 2009 - 12:53 PM
Истина в том, что есть совершенно конкретный допуск:
То, что льют официалы - это на их совести, причем не всегда можно проверить, что же они на самом деле туда влили,...... и заменили ли масло вообще. Например на картинке видно, что кроме "Кастрол TQ-95" в ЧЕТЫРЕХступенчатую АКПП лить вообще ничего нельзя, а официалы льют что попало, потому, что такой жижи в России просто нет.
Это я к тому, что двигатель конечно же не выйдет из строя, если будет залито масло не имеющее соответствующего допуска, но подходящее по общей классификации и вязкости. Однако, не берусь точно процитировать, но современный подбор масла основан на взаимном сотрудничестве конструкторов двигателей и производителей масла, и только допущенное масло обеспечивает лучшие показатели работы двигателя, как то: ресурс, экономичность и т.д.
Ну и насколько мне известно, сажевого фильтра в системе выпуска у нас нет.
#9 ВДВ
ВДВ
  • 238 сообщений
Отправлено 30 September 2009 - 01:59 PM
Я заливаю EDGE Turbo Diesel SAE 0W-30 с 20 000км, как сошел с гарантии. Сейчас пробег 70 000км. За все время никаких проблем с этим маслом не было, запуск зимой отличный. Масло для ТУРБИРОВАННЫХ дизелей. За время эксплуатации от замены до замены уровень остается на месте, ни разу не доливал.
#10 Vladimir_II
Vladimir_II
  • 272 сообщений
Отправлено 30 September 2009 - 02:30 PM
..... Ну и насколько мне известно, сажевого фильтра в системе выпуска у нас нет.
Точно нет?
#11 Vladimir_II
Vladimir_II
  • 272 сообщений
Отправлено 30 September 2009 - 02:33 PM
Castrol EDGE Turbo Diesel 0W-30 используется в двигателях автомобилей оснащённых фильтром сажевых частиц. Разработан по технологии “low SAPS” (пониженное содержание сульфатной золы, фосфора и серы).
У нас данного фильтра нет.... И чем это может грозить?
#12 Maks@himki
Maks@himki
  • 454 сообщений
Отправлено 30 September 2009 - 04:25 PM
Точно нет?
Как видно на картинке:
2. Катализатор
3. Глушитель средн. часть
4. Глушитель задн. часть
Никакого фильтра нет.
Что Вам дался этот фильтр? Его отсутствие это для нас благо без всяких оговорок, кроме экологических.
В НАШИХ условиях от неого(с ним) сплошные проблемы!... забивается он от нашей соляры довольно быстро. Даже в Европе, я читал, и то есть нарекания на их работу. Там даже в инструкциях пишут, что не реже какого-то там пробега надо "дать коксу" по автобану, что бы выжечь скопившуюся в нем сажу, а народ там тоже инструкций не читает/не соблюдает и имеет проблемы в виде забитого глушителя(фильтра) со всеми вытекающими.
#13 aleksru
aleksru
    Партизан Клана
  • 1250 сообщений
  • Интересы:Машины, рыбалка, компьютер
Отправлено 30 September 2009 - 05:19 PM
В пятницу еду на ТО-1 (10000) сам был озабочен подбором масла, т.к. официалы у нас льют только Mobil 1 Peak Life 5W-50 (цена 4-х литровой канистры 1800-2000руб.) выходит слишком жирно, я так же сидел ломал голову этими допусками, в связи с тем что бы они не начали мне руки выкручивать, что не такое масло, как прописано и в итоге вчера наконец купил agip sint turbo diesel evolution 5w40 оно в допуске MB 229.3.
8 литров вчера взял за 2 тысячи (правда это со скидкой), сэкономил соответственно 2 тысячи.
#14 шао
Отправлено 30 September 2009 - 09:01 PM
то же лью agip правда синт 2000 турбодизель 10W40 всё замечательно я доволен и вам того же желаю.
#15 aleksru
aleksru
    Партизан Клана
  • 1250 сообщений
Отправлено 30 September 2009 - 09:13 PM
10W40 - это полусинтетика, что пробег уже большой ?
#16 Vladimir_II
Vladimir_II
  • 272 сообщений
Отправлено 01 October 2009 - 07:00 AM
Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40
С таким зверем кто нибудь знаком?
Посмотрел на их сайте.... есть 3 линейки (похоже универсальные масла)
Mobil 1 New Life 0W-40 (Mobil 1 OW-40 является универсальным полностью синтетическим моторным маслом последнего поколения с уникальным сочетанием самых высоких эксплуатационных характеристик. Обеспечивает надежную защиту для современных бензиновых и дизельных двигателей ...... внедорожников, работающих в условиях любой степени тяжести. Особенно рекомендуется для двигателей, оборудованных турбонагнетателем (как дизельных, так и бензиновых), каталитическим нейтрализатором отработанных газов, а также для дизельных двигателей с непосредственным впрыском (типа DI). - вроде наш...) допуск Mercedes Benz 229.3...
Думаю на последнем и остановиться... какие мнения?
#17 шао
Отправлено 01 October 2009 - 07:14 AM
Нет пробег всего 11000 т.к. оно в допуске то проблем я не вижу,да и масло нравится я его с 96 года заливаю.Надеюсь что зимой проблем не будет(на бензине вообще всё пучком даже в сильный мороз )поглядим на дизель как он переживет зиму
#18 aleksru
aleksru
    Партизан Клана
  • 1250 сообщений
Отправлено 01 October 2009 - 09:07 AM
Аналогично, первая зима на дизеле
#19 лелик
лелик
  • 366 сообщений
Отправлено 01 October 2009 - 11:36 AM
Однозначно Кастрол Магнатек Дизель 5w40!
#20 SignalMaker
SignalMaker
    Радист клана
  • 1175 сообщений
  • Интересы:наслаждаться жизнью :)
Отправлено 01 October 2009 - 10:02 PM
завтра залью в свой двигатель на 40 000 км. Mobil Super 3000 Fully Syn. 5W40 (впервые не буду проходить ТО у дилера - расходники все закуплены)
есть рекомендация МВ 229.3 (на канистре написано)
лью уже 2-й раз, до этого на ТО лили Кастрол магнатек
