Напряжение бортовой сети
Сообщений в теме: 776
#1 I_Hunter
I_Hunter
  • 94 сообщений
Отправлено 07 November 2010 - 06:09 PM
У кого какое напряжение?Поставил комп и вижу,что напряжение скачет от 13.8v - 14.6v.Цешка при 14.6v на компе,на клеймах показала 14.9v. Комп выдал среднее 14.5v. В сервисе успокаивают,что у Кайрона и рекстона 14.4v, норма?В феврале брал аккумулятор G&Y 95А,был доволен,но банки начали кипеть.На ТО заключили - замена аккумулятора,сдал по гарантии.Сейчас хочу брать новый,но гложат сомнения,что дело не в аккумуляторе,а в сети автомобиля?
#2 Black_Raven
Black_Raven
    флудоненавистник
  • 1112 сообщений
Отправлено 07 November 2010 - 06:47 PM
так же как и у вас.. 13,8-14,6..
#3 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9546 сообщений
Отправлено 07 November 2010 - 07:44 PM
такая же ерунда. зарядку для сотового меняю раз в полгода...
ну про лампочки всем давно известно.
#4 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 07 November 2010 - 08:11 PM
По-крайней мере для всех цепей машины допустимые пределы: от 9 до 16В. БК настроен на 14.4В.
#5 Vahmurka
Отправлено 08 November 2010 - 02:29 AM
14.2 в рабочем режиме
#6 pit
pit
  • 54 сообщений
Отправлено 08 November 2010 - 04:00 AM
14,6 по показаниям БК
#7 Rasingmax
Rasingmax
  • 1234 сообщений
Отправлено 08 November 2010 - 09:09 AM
Может какой нибудь стабилизатор соорудить?
#8 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 08 November 2010 - 09:20 AM
Хороший АКБ сам себе стабилизатор.
#9 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 08 November 2010 - 09:23 AM
Изменение напряжения в зависимости от температуры окружающего воздуха предусмотрено конструкцией реле регулятора генератора и это правильно и нормально.Чем холоднее тем напряжение должно быть выше, но не выше 14,8в(ориентировочно).
#10 pit
pit
  • 54 сообщений
Отправлено 08 November 2010 - 11:23 AM
Напряжение регулируется током намагничивания (возбуждения) ротора генератора (классика, хотя если честно в кайроне не смотрел).
А ставить стабилизатор на выходе генератора имеет смысл только на отдельные цепи (например розетка прикуривателя чтоб не дохли зарядки)
Петр
#11 leo-chl
leo-chl
  • 445 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 08 November 2010 - 11:50 AM
прям как дети, сложные пути ищите
напряжение у нас 14,2 остальное кривая схема самой зарядки, самый простой вариант поставить отечественный реле регулятор, можно даже внешний.
родной если рассмотреть в первом приближении на осциллографе полное ГГГ, дает всплески до 28!!! вольт....а вот привязка к температуре это в основном в родных отечественных регуляторах)))
отсюда выводы:
- лампочки защитить почти не реально (разве что последовательно им ставить диод с мах током 10А)
- розетки нет смысла, но тоже можно диоды добавить типа кд 213(на них падает 0,6-0,8 вольта)в итоге будет 13,4-13,6 в зависимости от нагрузки
- электронику машины нет смысла (она и так вся в стабилизаторах обвешена, а современные стабилизаторы допускают вх напряжение выше 30вольт)
#12 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9546 сообщений
Отправлено 08 November 2010 - 11:55 AM
если смысл есть, то куда и что поставить, чтобы их защитить.
Повторюсь - реально раз в полгода, а то и чаще меняю зарядки для мобильников и прочее, по причине их перегорания.
#13 leo-chl
leo-chl
  • 445 сообщений
Отправлено 08 November 2010 - 11:57 AM
последовательно диод мощный можно любой с мах током 10-20 А
Володь, ежели очень надо, заезжай, насыплю)))
#14 Black_Raven
Black_Raven
    флудоненавистник
  • 1112 сообщений
Отправлено 08 November 2010 - 11:58 AM
уже два года заряжаю навигатор в машине..
С зарядным проблем нету.
Заряжаю в правой розетке, той, что в ногах пассажира.
#15 leo-chl
leo-chl
  • 445 сообщений
Отправлено 08 November 2010 - 12:03 PM
Black_Raven у тя зарядное правильное,а тоб давно згорелоб))))
#16 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9546 сообщений
Отправлено 08 November 2010 - 12:05 PM
со всякими там фирменными нокиями и самсунгами у меня тоже проблем нет.
но к сожалению китайские зарядки для электронных сигарет, телефона скайлинк горят тока в путь. альтернативы нет...
#17 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 08 November 2010 - 12:06 PM
Тут можно подобрать Китай к китаю: http://www.elfaelect....cgi?ec=28a7b1c
#18 Black_Raven
Black_Raven
    флудоненавистник
  • 1112 сообщений
Отправлено 08 November 2010 - 12:07 PM
куплено с телефоном Asus.
на нем(зарядном) честно написано про Китай. :)
Видимо не всякий Китай одинаково вреден))
#19 I_Hunter
I_Hunter
  • 94 сообщений
Отправлено 08 November 2010 - 05:51 PM
Вижу у всех напряжение прыгает от 13.8v до 14.6v? Кто поменял родной аккумулятор на новый с пробками на банках (обслуживаемый), электролит с банок не идёт? Акум не кипит?
#20 OlexL
OlexL
  • 32 сообщений
Отправлено 20 January 2011 - 09:43 AM
Уважаемые Форумчане.
Возник вопрос и при поиске ответа столкнулся с проблемой - Какое оптимальное напряжение бортсети, выдаваемое генератором, должно быть на наших автомобилях?
Нашёл кучу мнений, но все они отличаются друг от друга и разница более одного вольта. (Хотя вроде химические процессы и законы природы измениться не могут априори и принципы работы аккумулятора не отличается от места его установки - будь это запорожец или феррари.)
Кто может ответить, какое оптимальное напряжение, вырабатываемое генератором, запроектировано производителем.
