Напряжение бортовой сети
Сообщений в теме: 776
#41 prickle_nn
prickle_nn
  • 9 сообщений
Отправлено 27 February 2011 - 06:39 PM
Уважаемые Форумчане.
Возник вопрос и при поиске ответа столкнулся с проблемой - Какое оптимальное напряжение бортсети, выдаваемое генератором, должно быть на наших автомобилях?
Нашёл кучу мнений, но все они отличаются друг от друга и разница более одного вольта. (Хотя вроде химические процессы и законы природы измениться не могут априори и принципы работы аккумулятора не отличается от места его установки - будь это запорожец или феррари.)
Кто может ответить, какое оптимальное напряжение, вырабатываемое генератором, запроектировано производителем.
Оптимальное напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе (нагрузки: печка, нагрев заднего стекла, головной свет и т. д. должны быть отключены) считается (в идеале)от 14В. до 14,4В. при температуре электролита аккумулятора +20С.
Но в действительности присутствует ряд факторов которые увеличивают диапазон изменения напряжения от 13,6В. до 14,8В. на аккумуляторе.
1. Процент заряда аккумулятора.
2. Процент сульфатации пластин аккумулятора.
3. Температура электролита.
4. Соответствие ёмкости аккумулятора. (у Кайрона 90АЧ)
5. Алгоритм работы и температура реле-регулятора.
Измерения проводятся цифровым мультиметром с погрешностью 0,001%. 200 рублёвые мультиметры врут 0.2-0.4 вольта.
#42 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 27 February 2011 - 06:51 PM
ПРОТЕСТУЮ! У меня родной корейский ATLAS с кирюхой шел 100Ач
#43 prickle_nn
prickle_nn
  • 9 сообщений
Отправлено 27 February 2011 - 07:36 PM
+-10АЧ несчитается
#44 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 28 February 2011 - 09:51 AM
Как уже писал ранее напряжение у меня держалось в пределах 14.2-3 вольт при работающем двигателе,
но вот последнию неделю стало чаще выдавать 14.4-9 вольт - чаще 14.7-8,
вот думаю к чему бы это
или электроника мудрит или аккум подыхает..
#45 zigalo13
zigalo13
  • 22 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 01:57 PM
ребят, свет мигает мелко, особенно заметно на габаритах, но часто, в салоне помигивает, в чем соль ? Масса на генераторе ?
#46 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 02:03 PM
3-й месяц борюсь. Перебрал генератор, поменял реле, почистил массы..... пока никак....
Если заглушить и завести, пропадает на время.
#47 zigalo13
zigalo13
  • 22 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 03:56 PM
у меня это недавно появилось или просто я стал присматриваться в этому. в среду возьму мульиметр, посмотрим что скажет.
#48 leo-chl
leo-chl
  • 445 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 16 January 2012 - 04:04 PM
думаю если замена реле регулятора не принесло счастья..... хотя это не правильно....возможно акб .......других причин нет
#49 геник
геник
  • 504 сообщений
  • Интересы:Рыбалка Спорт Общение
Отправлено 16 January 2012 - 06:27 PM
Поменяй реле и все пройдет у меня так было щетки износились.
#50 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 06:29 PM
Ещё возможен вариант плохого контакта и неисправного диодного моста.
#51 zigalo13
zigalo13
  • 22 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 10:11 PM
так щетки истерлись или реле накрылось медным тазом ? а где это реле стоит как его проверить и сколько оно стоит?
а как диодный мост проверить и где он под капотом ? Спасибо!
#52 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 11:58 PM
Щётки стоят вместе с реле (в сборе) на генераторе, диодный мост тоже, внутри. ИМХО надо не мудрить, показать электрику.
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 16 January 2012 - 11:59 PM
#53 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 17 January 2012 - 07:37 AM
ничего он не покажет. даже самый дорогущий, который я брал у соседей по ремонту генераторов.
Почемуто эти мерцания хорошо видны на вольтметре, который стоит на конденсаторе. Видимо чувствительный очень. Но конденсатор их не сглаживает.
Пропадают они если газку дать чуток. Может просто оборотов мало?
Мерцание, кстати есть на всех наших кайронах (два их без моего). Но там при прогреве, при нагрузке. А у меня через большой промежуток времени после старта. Причем если перезаводишься пропадает на время. У меня в салоне светодиоды, поэтому бросается в глаза.
Да и не так бы раздражало, еслиб не 4wd chek при этом. Как тока мерцает, значит 50/50 при включении вылетает ошибка. Если чисто в напряжении (без мерцаний) работает отлично.
Даже 2 раза ездил в ньюпроксиму, тока зря денег отдал. Ничего и не сказали мне толком(((
Диодный мост проверяли когда меняли подшипники, плюс я когда уже сам менял реле, прозвонил там все, по чистил, пропаял, и снова прозвонил. Еслиб контакт, небылоб завязки с оборотами.
#54 zigalo13
zigalo13
  • 22 сообщений
Отправлено 17 January 2012 - 10:56 AM
да фишка в том, что раньше этого не было. примерно год. думаю реле чудит или контакты его) короче в сервис ай да как-нибудь)
#55 dim.a7
Отправлено 17 January 2012 - 11:48 AM
Конденсатор это наверно от помех , он не сгладит. Здесь роль конденсатора выполняет аккумулятор. Посмотрите идет зарядка, нужно померить напряжение на аккумуляторе на хх и на 1,5тыс об.
#56 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 17 January 2012 - 11:58 AM
Советую посмотреть все соединения клемм с проводами. Лучший вариант взять заведомо исправный и перебросить на свою. Это касается всех "толстых" проводов и клемм. При наличии спецприбора можно замерить переходное сопротивление "гильза клеммы-жилы кабеля". Если больше 0,2 Ом рекомендую перепаять и переобжать.
Есть ещё подозрение...в штатную схему включен диммер. Его работа хорошо видна по блоку климат-контроля: при выключенных габаритах он ярко светит, при включённых - притухает. Может и он чудит.
#57 dim.a7
Отправлено 20 January 2012 - 10:36 AM
Вот что я намерял. Машина простояла некоторое время без движения, решил подзарядить аккумулятор. Меряю напряжение- 12,6 В- норма.
завожу двигатель- напряжение 15 В ( это выдает реле-регулятор)- норма. Ставлю на зарядку, даю 15 В - ток 2,5 А. Прихожу утром ,10 часов на зарядке ,ток около нуля- аккумулятор заряжен.
Для необслуживаемых аккумуляторов зарядка только напряжением не более 15,5 В, если больше- капец аккумулятору.
#58 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 21 January 2012 - 09:13 AM
15 помоему это перебор уже. у меня на родном регуляторе больше 14.6 небыло никогда. На аналоге сейчас 14.2-14.5. Если сильно разряжен 14.1. помоему дожно быть чем больше ток тем меньше напряжение. Может вольтметр много показывает?
#59 dim.a7
Отправлено 21 January 2012 - 03:06 PM
15 В нормально. Об этом говорит то,что ток заряженного аккумулятора около нуля.
Напряжение бортовой сети от тока не должно зависеть, если только очень большое потребление и генератор не обеспечивает.
#60 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 21 February 2012 - 08:25 PM
Помимо - щёток , РР , диодного моста и ненадёжного контакта на соединениях , можно проверить сопротивление изоляции обмоток
